一个月前应客户请求上门为其修一台长虹PF29800电视,故障是:三无,指示灯不亮!由于用户家光线很暗,且没有大的工作台,给顺利维修带来极大不便,于是给用户说明情况后下板回店修!拿回店首先查电源,通电测得300V正常,次极各组皆无电压输出,且各支路无一对地短路!关机后用万用表测厚膜块CQ1265的1脚电压居然还维持在300V,说明开关电源没有启动导致300V电压不能迅速泄放,凭维修经验直接换掉1265开机,一切正常!试机2小时后就到用户家去装上完事!事隔三天,用户来店反应说前几天修那个电视可能没有修好,有时候看到看到就没有了(三无),但接着连续开关几次又能开机!我当时一听,估计是在带板的过程中无意搞松了电源的某一个件引起,这也是摘板修经常遇到的正常现象!于是就对用户说:“我把我的电话号码写给你,如果你的电视突然熄火了请不要动它,立即给我打电话,到时候我来看看是什么情况,现在能开机我也没有办法找到故障点”!用户欣然接受!大概又过了三天,果然那用户来了电话,我接到电话后马上带上几件简单的工具(十字螺丝刀、35W电烙铁、万用表)再次上门维修,首先我多次用力地拍打电视后盖,可电视依然不能起机,于是只得拆开后盖检查,并大面积补焊电源开机,故障还是照旧!经仔细检查还是1265坏了,由于当时没有带此件,只得带板回店,换上1265后又一切正常,难道是质量问题?我曾经在半年前把该批件用到过一台康佳高清雷击机上到现在还在工作呀,但静下心来仔细一想想,即使是一批件,有个别件质量不好也是在情理之中!正当我苦思冥想还在分析原因的时候,电视突然又死机了,声光全无!此时,我再也不敢大意了!经查1265又坏了,说实话,我当时真的懵了,用1265做电源的电路并不复杂,我不相信就揪不出屡烧1265的真正元凶,于是找来小毛刷轻轻扫去电源电路的灰尘,并用手电筒对电源的每个元件逐一查看,当手电筒光照到C821时,发现此件中间有条细细的黑线,以为是油污,用手去搽,还是有,再扳开此件看那一面,依然有黑线,原来此件早已裂开,说明肯定变质损坏!在一旧板上下来同参数件装上!屡烧1265的现象彻底排除!到至今该电视都使用一月有余呢!说实话,在以前修电视我根本没有看重此件!觉得有无此件都无关紧要!因为像用普通三极管或场效应管做电源的电路很少用此件!之后我又看了许多品牌电视的图纸,发现凡是以厚膜块为核心的电源都用上了类似的元件!且容量都是在681/2KV!足以说明该件在电源的重要性!希望同行们加以注意!该机的修复让我损失了三只1265,幸好我当初收了130元,否则!我就亏大了!所以,低收费始终不是明智之举!
}CH-16E:CH05T1628.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 329)
