查看: 1530|回复: 8
[求助] AT34286开机马上转入待机 红灯亮
2011-9-26
2011-10-14
发表于 2011-9-26 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL AT34286 电源16846 松下显像管  TDA9373 机芯 烧行管 断开行负载 +B电压135稳定 二次开机 红灯闪烁几次 9373行激励有0.4V输出 换行管按“频道加”(二次开机)有瞬间高压 马上转入待机 红灯亮 (正常应该红灯闪烁几次)不接高压包时能二次开机,是不是高压包有问题 烧行管原因未找到 高压包型号看不清了(可能是BSC 29 0168F)知道的请提供高压包型号
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-9-26 21:52 | 显示全部楼层
是的,是BSC 29—0168F
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 热心助人,论坛有你很精彩!
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-9-26 21:57 | 显示全部楼层
  加大逆程电容一试。是否是高压过高。否则再断开保护电路试一下。看看是否为其他电路故障或是误保护。
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:13 | 显示全部楼层
谢谢各位 明天试一下  用户没有遥控 本机是薄膜按键 不然拆板到店铺修
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-9-27 07:12 | 显示全部楼层
检查一下场功放看有没有问题
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
发表于 2011-9-27 17:44 | 显示全部楼层
查下场扫描,灯丝供电,36脚过压保护,34脚逆程脉冲输入,高压包是29/0167F没错
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:18 | 显示全部楼层
谢谢各位老师支持 上午换高压包已经修好了 。  昨天忘了提及 接行负载二次开机时 指示灯和假负载灯泡都灭一下又亮 没细想 呵呵
参与人数 1金币 +10 收起 理由
我来修 + 10 发帖有始有终!
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:28 | 显示全部楼层
用户特抠 还把你当贼一样盯着 甚至说行管没坏 所以用华声高压包代 行场幅稍有点大 不影响使用 也没问有没有原型号的。另外加速极调整范围很宽 不是很多人说的会黑屏
2011-9-26
2011-10-14
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:35 | 显示全部楼层
祝各位日进斗金{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-3 18:30
