查看: 6753|回复: 8
[松下] 松下TC-29GF12G电视机亮度变暗,颜色偏红
13 小时
2005-3-18
2019-9-24
发表于 2011-9-24 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助松下TC-29GF12G电视机看一段时间突然亮度变暗,颜色偏红,
68 小时
2008-9-12
2014-2-15
发表于 2011-9-24 23:01 | 显示全部楼层
主板上有块竖着的板【Y板】有线路不通了、你顺着供电那路查会有收获的。
287 小时
2011-9-8
2019-4-22
发表于 2011-9-26 12:32 | 显示全部楼层
一般是Y板虚焊,该机器已经有20年的历史了,看看显像管是否老化。
13 小时
2005-3-18
2019-9-24
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:38 | 显示全部楼层
非常谢谢,明天准备开机检查,
13 小时
2005-3-18
2019-9-24
 楼主| 发表于 2011-10-1 17:13 | 显示全部楼层
已修好,将竖着的板【Y板】的A42的6脚和8脚短接。
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-10-2 15:41 | 显示全部楼层
感谢分享!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-6 05:12 | 显示全部楼层
祝贺你成功检修了这台电视机。
37 小时
2014-2-15
2020-5-1
发表于 2011-10-24 21:04 | 显示全部楼层
这种维修方法本人不敢苟同,图像一定很差,这是不负责任的维修方法。正确的维修方法应该是:
29GF12G伴音正常,只有暗淡的彩色图象,亮度丢失。检修:判断可能是Y1板坏,用一只10UF/50V小电解跨接于Y3插座6脚(Y信号入)和8脚(Y信号出)之间,亮度马上恢复,(但这时图象质量很差,且有重影)说明故障确在Y1板上。
Y1板检修较难,不少人都感到束手无策。现我把多年维修该故障的一点经验与大家分享。Y1板常见的故障有:C3302,C3303,C3305失效;Q3606,Q3607,Q3052,Q3053的C极12V供电断路(双面印板通孔霉断)。
Y1板可拔下检查,电容容易查。板断路故障可用万用表X1欧检查。从Y3座7脚(12V供电端)到Q3606,Q3607,Q3052,Q3063的C极等各点的导通情况,即可查到霉断点,还要特别注意IC3603、IC3006的9V供电是否正常,经常发现有通孔霉断造成供电不正常的。一经查出,问题就解决了。
同类机型有:29GF10R,29GF15R,29GV10R,29GV12G,24/28WG12G,32WG15G,29GF20R,29GF22G~~~~~~~等
13 小时
2005-3-18
2019-9-24
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:54 | 显示全部楼层
本人电视机一直在看,没有出现问题。
GMT+8, 2025-5-29 05:23
