金币136 分
威望123 点
UID256936
回帖4
主题34
积分351
阅读权限30
注册时间2011-9-14
最后登录2014-6-27
在线时间22 小时
- 4
- 34
- 351
- 22 小时
- 2011-9-14
- 2014-6-27
TCL液晶电视灯亮不开机故障原因及维修方法介绍
故障现象 :tcl电视机灯亮不开机
故障电视维修分析:按开机键指示灯由红色变成蓝色但几秒钟后又变成红色,从故障上分析待机电路 应该正常,在灯闪时测量各路电压发现 5v ,24v ,va 都比较正常,只是 vs 电压升的十分慢, 按原理此电压在 va 正常后应该马上输出 180v 左右,由此怀疑 vs 电路有问题,vs 电路由 ic19(ir2113)等组成,依次检查 ic19,q5,q6,d7 及一些小电阻都没有发现问题;根据经验怀 疑 c19(630v/1uf)有问题,把 c19 拆下来测量发现已变成没容量了,更换此电容后,电路正常.
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com(转载请注明出处珍惜编辑劳动)
