TV21E6C8370代8371tv21a2.bin.rar
(309 Bytes, 下载次数: 215)
厦华TV21A2系列(OM8371)总线进入方法
工厂调试与设置
1、进入工厂菜单
a. 工厂遥控器进入方法:用工厂键进入/切换/退出工厂模式。
b. 普通遥控器进入方法:按菜单键再按密码6483 进入FACTORY状态,再按密码6483 退
出FACTORY状态,进入B/W BALANCE 状态,再按菜单键切换到ADJUST 状态 (与工厂键
等效)。
说明:
工厂状态包括:FACTORY 、B/W BALANCE、ADJUST
FACTORY :用于工厂老化
4
B/W BALANCE:调节白平衡
ADJUST :工厂各项调整
按工厂键(或菜单键)按如下变化:
普通状态 FACTORY B/W BALANCE
ADJUST
进入工厂状态之后,将取消无信号蓝屏功能和无信号十分钟自动关机的功能。
EEPROM将记忆“FACTORY”状态,其余状态将不记忆,如没退出,重新开机
将自动清除。“FACTORY”状态用于工厂生产时的老化过程。
2、SERVICE说明
A 老化模式
此模式用于工厂老化时使用,在此模式下解除无信号蓝屏,交流关机记忆状态。
B B/W BALANCE 调整
a. 手动白平衡调
整
1)、按两次工厂键进入“B/W BALANCE”状态
2)、按POS+/POS-选择要调试的项目
3)、按VOL+或VOL-对选择到的项目进行增/减调整
4)、重复2、3步骤,直至调到满意结
果
5)、然后按工厂键退出
6)、可调项目列表
OSD显示说明
DRI R R输出幅度调整(0~63)
DRI G G输出幅度调整(0~63)
DRI B B输出幅度调整(0~63)
CUT R R输出基准电平调整(0~63)
CUT G G输出基准电平调整(0~63)
BT 工厂状态亮度(0-63)
CT 工厂状态对比度(0-63)
b.自动白平衡调整状态( “BUS OPEN”状态)
1)、在 “B/W BALANCE”状态,按按键 “召回” 键进入”BUS OPEN ”状态
2)、白平衡调整机器的总线接口接到I2C总线上.
3)、自动调整完毕后,再按”RETURN” 键退回到 “B/W BALANCE”状态。
4)、然后按工厂键退出。
c. 一条亮线状态
5
1)、当处于“B/W BALANCE”菜单状态时,按MUTE键,则可进入一条亮线状态;再
次按MUTE键时,则可由亮线状态退回到全屏状态。
2)、处于亮线状态时,除了MUTE键起作用外,以下6个按键也可起作用,但功能自动
更改为如下列表,其余的按键均不起作用。
红截止绿截止
键名1 2
功能CUT R+ CUT G+
键名4 5
功能CUT R-CUT G-
C ADJUST 调整
1)、操作方法:
a)
进入“B/W BALANCE”状态后,再按工厂键进入“ADJUST” 状态。
b)
用MUTE键向下翻页。可用0~7键快速选到对应页。
c)
用P+/P-选择到要调整的项目。
d)
用VOL+或VOL-键来改变所选到项目的值或设定。
e)
再次按工厂键退出ADJUST 状态。
2)、调试项及设置项说明:
调试项和设置项从“SERVICE0” 到“SERVICE7 页,以及一页的“图像状态预设,下
面是调试项的具体说明:
0) SERVICE0 页
项目号名称初始值预置值说明
0 FREQ. 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50/60HZ 自动显示场频
1 H PH 31 31 行中心(范围:0~63)
2 V SL 24 24 场线性(范围:0~63)
3 V SH 21 21 场中心(范围:0~63)
4 V SI 33 33 场幅(范围:0~63)
5 V SC 27 27 场SC校正 (范围:0~63)
1) SERVICE 1 页
项目号名称初始值预置值说明
0 AGC 24 RF.AGC调整(范围:0~63)
1 AGC SPEED 1 AGC 速度 0-3
项目号名称初始值预置值说明
0 AVL OPT ON 打开自动音量控制的开关。 ON:声音菜单中有AVL 项
OFF:声音菜单中无AVL 项
1 UOC VOL SW OFF UOC控制音量开关
2 UOC/PWM VOL 63 UOC/PWM固定音量值 (范围:0~63)
3 TDA9874GAIN 20 TDA9874 内部音量 (范围:0~30)
4 VOL 10 25 10%音量点 (范围:0~100)
5 VOL 25 50 25%音量点 (范围:0~100)
6 VOL 50 75 50%音量点 (范围:0~100)
7 VOL100 100 100% 音量点(范围:0~100)
8 FM WS 0 FM 搜索频带宽度选择。 0:
标准模式(225KHz)
1:适于FM声音过调制(450KHz)
2:600KHz
3)SERVICE 3 页
项目号名称初始值预置值说明
0 AV OPT OFF OFF: 原来逻辑 ON: 新逻辑
1 AV CFG 3 AV选择 (0~7):0:TV→AV 1:TV→AV1→AV2
2:TV→AV1→AV2→SVHS 3:TV→AV1→AV2→SVHS
→YUV 4:TV→AV1→AV2→YUV
5:TV→AV→SVHS 6:TV→AV→SVHS→YUV 7:TV
→AV→YUV
2 VIDEO OUT CVBS VIDEO输出跟屏幕或TV (CVBS/IF)
3 PIN 5 NTSC 管脚功能配置
(VOL1/VOL2/NTSC/DVD/MUTE/5060/MUTE2)
4 PIN 7 VOL1 管脚功能配置
5 PIN 8 MUTE 管脚功能配置
6 YC/DVD ON ON/OFF
4)SERVICE 4 页
项目号名称初始值预置值说明
0 VP 38 OSD上下位置(范围:7~63)
1 HP 12 OSD左右位置(范围:0~30)
2 MENU TITLE 3 改变菜单上下BAR条颜色(范围:0~63)
3 YUV HS 31 YUV 行中心(范围:0~63)
7
4 YUV OSD HS 12 YUV OSD 水平中心(范围:0~30)
5 OSD L 0 OSD 输出对比度 (范围:0~3)
6 SC .BRI 8 水平亮线的亮度(0~63)
5)SERVICE 5 页
项目号名称初始值预置值说明
0 IF 38.9 中频: 38.0MHZ 、38.9MHZ 、45.75MHZ 、58.75MHZ
1 DK ON 伴音制式选择 ON/OFF
2 I ON 伴音制式选择 ON/OFF
3 M OFF 伴音制式选择 ON/OFF
4 BG ON 伴音制式选择 ON/OFF
5 AUTO SOUND ON 自动搜台伴音制式自动识别 ON/OFF
6 SIF PREFER BG 自动搜台优先选择的伴音制式 BG/DK/I/M
6)SERVICE 6 页
项目号名称初始值预置值说明
0 POW 1 选择交流开机时的状态(0:
二次开机 1:
总是开机2:
记忆开机)
1 LAN CHOICE ON 选择语言:OFF:只有英文,ON:中、英文
2 LOGO OFF 厂标开关 ON/OFF
3 SAVER OFF 屏保功能选择: OFF:无 ON:一行LOGO
4 POWER ON TIM 8 开机延时时间 (范围:6~15)
5 AKB ON 自动白平衡功能 ON:打开 OFF:关闭
6 NBL ON 取消检测线 ON:取消OFF:不取消
7 PWL 15 0~15
7)SERVICE 7 页
项目号名称初始值预置值说明
0 S-CON 15 副对比度 0~63
1 S-BRI 18 副亮度 0~63
2 S-COL 30 副色度0~63
3 S-SHA 32 副锐度0~63
4 S-TIN 16 副色调0~31
5 YDL PAL 2 PAL 制亮度延时
6 YDL NTSC 2 N制亮度延时
7 YDL AV 4 AV亮度延时
8 CATHE 8 阴极电压调整 (范围:0~15)
8
8) 图像状态预设:进入方法:在ADJUST 状态下按 P.P 键进入,按工厂键或MENU键退出。
(MILD/STANDARD/DYNAMIC)
项目号名称初始值预置值说明
MILD DYN. STD.
1 BRIGHT 75 75 50 预设亮度
范围:0~100)
2 CONTRAST 50 100 75 预设对比度(范围:0~100)
3 COLOR 30 75 50 预设色度
范围:0~100)
4 SHARP 25 75 50 预设清晰度(范围:0~100)
3)、工厂标志显示设置
工厂标志分为两行:
两行用户都可以自定义(用户自定义最多可设置16个字符)。并且可以分别设置字型大
小、颜色、上下位置和左右位置。如果将SERVICE 6中“ LOGO”设为“ON”,在POWER
ON和无信号时就会出现相应的LOGO。
操作说明
用“HOLD”键直接进入调整状态。用户普通遥控器没有HOLD 键,此时可按如下
操作进入LOGO调整状态:在AV状态下,按显示键显示“AV”的屏显信息后再直
接依次输入密码6483 就可进入,按待机键退出。
工厂标志的设置菜单分提示行和两行的LOGO行;提示行提示操作的按键; LOGO
行,按0,1,2,3,4,5,6,7 数字键与 “VOL+/VOL”P+/P-” 进行编辑
字库:A~Z,a ~ z,0~9,?,. ,│,@,*,#,/,+,-,空
按1键切换当前编辑的行.
按2修改当前行的颜色
按3修改当前行的大小
按4,5左右移动当前行
按6,7上下移动当前行
可用数字“0”键清除当前设定的字符。
按V+/V-键选择要编辑的字符,按P+/P-键改变字符的值
工厂标志的设定为“所见即所得”,显示内容行所显示的其余内容、颜色、大小
和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得
到的效果。
两行显示内容的设定,请不要设成重叠,以防出现显示异常。
在调整V POS时,菜单有时会出现闪烁的情况,这并不影响开机时LOGO的显示。
4)、工厂自动调试的实现
注:在BUS OPEN状态时,不响应任何按键。
按前面的方式进入”BUS OPEN”状态后, CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器
9
(自动进入“BUS OPEN”状态),自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调
试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。按”RETURN”键, CPU将回到”B/W
BALANCE”状态,重新接管总线。有关的自动调试的解码片及EEPROM的地址数据如下:
EEPROM的片地址:写地址:A0H 读地址:A1H
解码片的片地址:写地址:8AH 读地址:8BH
名称对应EEPROM中副地址对应解码片中副地址最大值
R.DIR 0FH 16H 3FH
G.DIR 10H 17H 3FH
B.DIR 11H 18H 3FH
R.CUTOFF 0DH 14H 3FH
G.CUTOFF 0EH 15H 3FH
