查看: 1458|回复: 8
[求助] 西湖电视机P21A30开机马上击穿行管
19 小时
2011-9-12
2013-12-6
发表于 2011-9-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:}     今天接手一西湖电视机 型号是P21A30   开机三无现象,打开机盖检查发现,行管TT2140已经击穿,    我断开负载后接灯泡发现+B电压为112V,其它各路电压也正常,于是又接上负载,更换一只行管TT2140后开机,在行起珍大约2秒后行管又击穿了,于是我马上更换逆程电容 后来又换一只D1651行管上去,现在开机的现象是行起珍大约2秒后行管发出很大的声音  我现在怀疑是不是高压包ESC 24-N0104坏了,师傅们帮忙给我参考一下 还有没有别的故障?谢谢大家了!!!{:soso_e181:}
19 小时
2011-9-12
2013-12-6
 楼主| 发表于 2011-9-18 11:15 | 显示全部楼层
西湖电视机 P21A30 老是击穿行管
  {:soso_e109:} 今天接手一西湖电视机 型号是P21A30   开机三无现象,打开机盖检查发现,行管TT2140已经击穿,    我断开负载后接灯泡发现+B电压为112V,其它各路电压也正常,于是又接上负载,更换一只行管TT2140后开机,在行起珍大约2秒后行管又击穿了,于是我马上更换逆程电容 后来又换一只D1651行管上去,现在开机的现象是行起珍大约2秒后行管发出很大的声音  我现在怀疑是不是高压包ESC 24-N0104坏了,师傅们帮忙给我参考一下 还有没有别的故障?谢谢大家了!!!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-9-18 11:22 | 显示全部楼层
+B电容有没有失去容量,
行电流要检查
包内短路也有可能
推动级滤波电容~~
行振荡频率~~晶振
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2011-9-18 12:30 | 显示全部楼层
嗯,一般高压包容易坏,你先换了试试噻?
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-9-18 15:18 | 显示全部楼层
如果阻尼二极管没问题。把尾板拔下,电流还很大的话,应该怀疑是高压包。
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2011-9-18 16:41 | 显示全部楼层
别忘了行偏转线圈短路也会瞬间损坏行管!!!!!!!!!
1614 小时
2010-8-7
2025-5-17
发表于 2011-9-18 17:00 | 显示全部楼层
+B电压。逆程。行频。包。管。偏转。。。。。。进发说的对,前阵遇到包和偏转坏了损管的例子。
19 小时
2011-9-12
2013-12-6
 楼主| 发表于 2011-9-18 20:44 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,的确是行输出变压器坏了,在开机行起珍后我接电流表测量电流 竟然有2A之多{:soso_e110:}
7 小时
2009-8-18
2022-2-25
发表于 2011-10-13 22:06 | 显示全部楼层
多谢楼主,分享经验!!一般都是高压包短路引起的!!!!如果开机听不到“吱”的一声,又烧行管。可能性更大!!!
GMT+8, 2025-5-26 07:50
