楼主 |
发表于 2011-9-20 21:24
显示全部楼层
故障终于排除了,意外的是损坏的元件和所表现出来的现象实在有点不太靠谱。
损坏的竟然是11脚RGB vcc供电脚外接的电解电容C244 该电容短路了,在测量该脚供电限流电阻两端电压时发现供电端+12V稳压,但限流电阻之后电压就没有了... ...把该电阻脱焊发现该电阻没有损坏,脱开主芯片11脚测量其对地阻值发现已经为短路状态,分别测量C245瓷片电容和C244电解电容发现电解电容短路了。
维修总结:该机的奇特故障现象是将本人引入崎路的,现在也没分析明白为什么该故障会是在按TV/AV键时会出现死机现象,其它功能都能正常操作呢?因为此故障的现象非常像数据及芯片损坏的故障现象,并且VIDEO电路供电等均正常,行输出各组电压也正常,TV/AV转换电路也工作正常,所以本人才会首先判断成主芯片或数据出问题的故障了... ...把RGB 供电这部分给忽略了。
现在电视故障排除了,特来与大家分享一下,希望大家有维修此类故障时有个借鉴!
在此多谢楼上各位师傅给予的各种帮助,多谢!
至此结贴,希望版主给加个分多谢,嘿嘿!(因为本人发的贴都是有头有尾的,没有半途而废的,从来不修完就不上来结贴的)! |
