查看: 8856|回复: 25
[索尼] 索尼KLV-S40A10电源修理 灯闪5次
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-9-16 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台索尼KLV-S40A10液晶电视机按开关机按钮后,不开机,红灯闪5次.
根据代码,应该是15V输出故障.拆机观察,电源板干净利落.测量负栽也没有短路现象.往前检查,热地端的
Q6700 Q6701短路,供电电阻R6701开路.拆除Q6700 Q6701后,测量G极对地电阻值。发现和17.5V这一组(电路基本相同)偏差很大,先拆下R6709和R6711场效应管G极驱动电阻。变值很大。
按色环应该是22欧姆。实际测量值为一只68欧姆,另一只为103欧姆。
将17.5V这组的R6514和R6515也拆下测量。阻值也在60多欧姆
测量驱动集成电路IC6700的输出端对地电阻,不正常。
更换以上零件。开机正常。
总结:这个型号的电视机,电源部分损坏K2842已经遇到几台了。并且发现这灰颜色的22欧姆电阻。全部变值。故障率100%。怀疑是通病了。如果不换,用不了多少时间,由于阻值变大,驱动能力变差,又会烧K2842。CXD9841M损坏不多。
点评
  发表于 2014-1-13 20:35
  发表于 2013-11-1 18:50
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
330 小时
2008-3-28
2015-1-2
发表于 2011-9-16 13:59 | 显示全部楼层
不错,多谢分享。。。
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-9-16 15:21 | 显示全部楼层
不错的维修经验 谢谢分享!学习了
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2011-9-16 21:48 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e181:}
[em:3:]http://shop.paipai.com/
69 小时
2010-1-15
2014-1-10
推广活动勋章
发表于 2011-9-17 19:34 | 显示全部楼层
我也遇到几台。
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2011-9-18 21:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,该故障的确是通病。相同故障我修好不少于十台。。。。。。。。。。。。
670 小时
2010-12-17
2020-12-5
发表于 2011-9-26 17:44 | 显示全部楼层
不错的维修经验 谢谢分享!学习了
166 小时
2010-12-4
2014-4-14
发表于 2011-9-27 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习再学习
初级工程师
441 小时
2010-10-15
2023-11-20
推广活动勋章
发表于 2011-9-28 18:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
27 小时
2006-11-1
2019-7-16
发表于 2011-10-2 22:44 | 显示全部楼层
我也遇到了这个故障,但还没有修好。开始发现R6701炸裂,Q6701.6700短路,没有深查其他元件,换新后开机正常工作。半个小时后故障再次出现,拆机量R6701.Q6701.6700正常没有再次损坏,上网发现网友说有4个22欧姆电阻容易变质,一量果然不错,22欧姆的电阻都变成100欧姆左右。4个全部换成手头现有的22欧姆2W的电阻,开机试机还是不行:灯闪5下。开机瞬间量输出电压UNREG15V./UNREG10.5V/UNREG33V/REG17.5V和另外两组17.5v都有电压,只不过其中UNREG33V/REG17.5V这两个电压稍高,分别是38V和19v,。现在搞不清这个保护电路的原理,无法下手,晕死。望高手赐教。{:soso_e181:}
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
 楼主| 发表于 2011-10-3 08:18 | 显示全部楼层
wclyq 发表于 2011-10-2 22:44
我也遇到了这个故障,但还没有修好。开始发现R6701炸裂,Q6701.6700短路,没有深查其他元件,换新后开机正常 ...
灯闪5下。.按代码是15V和17.5V问题,你可以按我前面的做法,把15V和17.5V这组进行比较测量(两组电路基本相同)。
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
29 小时
2011-7-21
2013-3-11
发表于 2011-10-3 12:16 | 显示全部楼层
看到多例相同原因故障,元件品质看来有问题。
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-10-3 12:24 | 显示全部楼层
  感谢路路电版主的无私分享。论坛有您更精彩。{:soso_e179:}
709 小时
2010-10-17
2018-8-20
发表于 2011-10-12 15:02 | 显示全部楼层
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2011-10-15 17:27 | 显示全部楼层
通病!!!!我也遇到过!哈哈!{:soso_e113:}
2013-10-20
2013-10-20
发表于 2011-11-10 19:56 | 显示全部楼层
都晓得是通病了,来了就得赞楼主,分析的精彩
2012-8-20
2013-7-15
发表于 2012-8-20 01:26 | 显示全部楼层
如此詳盡解說受教不少.
72 小时
2014-12-31
2017-5-16
发表于 2015-3-19 16:14 | 显示全部楼层
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2015-3-19 18:24 | 显示全部楼层
还没遇到过,谢谢楼主好经验。
43 小时
2015-2-2
2015-4-8
发表于 2015-3-19 19:26 | 显示全部楼层
不错,多谢分享。
GMT+8, 2025-5-19 07:26
