金币254 分
威望86 点
UID31469
回帖109
主题37
积分352
阅读权限15
注册时间2006-4-5
最后登录2014-8-7
在线时间40 小时
- 109
- 37
- 352
- 40 小时
- 2006-4-5
- 2014-8-7
一台TCL2501G型彩电,故障为三无,拆开检查,保险正常,开机电源有很微弱的吱一声响,测主电压为50伏速降至0伏,遥控指示灯不亮,断开行部分,接上假负载,开机还是原故障,证明为电源出了问题,此电源为一厚膜,型号为STR6708,在开关变压器的初极测出一三极管击穿,型号为D667,由于没有图纸,不知道是NPN的管子,还是PNP的管子,参考家电维修,说用A1013代替就可以,于是就代换了一只,查电源其它地方并未查出问题,开机灯泡还是不亮,恢复行部分,故障依旧,至此,维修陷入困境。本人现在怀疑是不是代替的这个件不行啊,望高手指教。
主芯片为OM8838,电脑为TCLM19V-2,厚膜各脚电压为:1脚 275,2 脚0,3 脚0.6,4 脚1.7 5脚 1.7,678脚均为0伏,9脚5.4--7.6闪。 |
