查看: 2447|回复: 3
[求助] 康佳F2509A 开机收看不到几分钟就保护 自动停机了
24 小时
2011-9-7
2012-5-27
发表于 2011-9-8 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳F2509A  开机收看不到几分钟就保护  自动停机了      拆下外壳开始检查电源部分   没发现异常        然后开机收看时 测+B有130        待机时有几十V              再测行电路          发现推动变压器次级   和行管B极  都接上了地  另外还有VD940  942   943  都与地相通 这是怎么回事?               我不知从哪下手       希望各位师傅 前辈门 帮我出出主意   该先检查哪里呢    感激不尽!
24 小时
2011-9-7
2012-5-27
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:09 | 显示全部楼层
还有   开机的时候  底板还有吱吱声
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2011-9-9 05:53 来自手机 | 显示全部楼层
“发现推动变压器次级和行管B极接上地…”那是因为变压器次级的直流电阻很小几乎是零。基础知识不及格啊!
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-9-9 09:36 | 显示全部楼层
先把电源接负载试的时间长点,看会不会有问题,要么就是行电路问题,检查是不 是有脱焊!
GMT+8, 2025-5-1 12:53
