综合多年来修遥控器的经验,先是查电池的电压,如果单个电池不足1V,很有可能造成发射失常,只有第一次或间隔很长时间才可以正常发射一次,那是电池的问题了。如果电池没问题且无接触不良,可以先用酒精棉球(我用绷带)擦键盘和导电橡胶等干后装回去一般都能好,(一般能见到键盘上很脏甚至发粘)如果个别键还不行,可以测量单个橡胶点的导电能力如果超过数十K甚至干脆不通,那就只好修键了,可以用修冰箱的铝贴纸(带不干胶的)修复,因为有些遥控买不到,有些换了功能不全,能修还是修.另外,遥控如果摔过可能造成某些元件如晶振和发射管虚焊甚至内部损坏,也要注意,可以用收音机或专用遥控检测仪检测
[本贴已被 作者 于 2005年05月16日 23时52分58秒 编辑过][/COLOR][/ALIGN] |
