查看: 1570|回复: 7
[求助] 长虹D2966电源电压不足
8 小时
2011-9-8
2011-9-20
发表于 2011-9-8 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹D2966无声无像,检查发现电源保险管烧毁,另外电源开关管VQ83、VQ821、VQ822以及vd826都击穿。换上新管之后,虽然电源板有电压输出,但是低于正常值很多。如+115只有85伏、32v只有26伏、30v只有23伏,检查了电路一些原件,没有发现新的问题,请教方家这是什么原因?先表示感谢了!
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 21:03 | 显示全部楼层
没有开机吧?好像是处于待机状态呢
8 小时
2011-9-8
2011-9-20
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:10 | 显示全部楼层
冉启国 发表于 2011-9-8 21:03
没有开机吧?好像是处于待机状态呢
您说的意思是属于正常现象?开机了,电源指示灯也亮,就是黑屏也无声。
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 21:23 | 显示全部楼层
飞利浦机芯具有黑电流检测的特点,特别注意视放板上那几个二极管,用万用表检测不到,必须进行代换实验
8 小时
2011-9-8
2011-9-20
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:50 | 显示全部楼层
谢谢您!我将电源板块连线撤掉,单独测量电源板上的电源输出,依然是电源不足,如上所述。
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 22:57 | 显示全部楼层
首先你用个电源万能模块试一试吧;还有你得注意,这种机芯需要显像管的三个阴极电流平衡时,芯片才不会发出保护指令,进入关机状态;不过,这种故障,开机时有高压启动,在几秒钟之内才会发出关机指令的    我相信,你按这种步骤去判断,一定会成功的《我修这种品牌的电视机已经有12年了》
8 小时
2011-9-8
2011-9-20
 楼主| 发表于 2011-9-9 07:30 | 显示全部楼层
冉启国 发表于 2011-9-8 22:57
首先你用个电源万能模块试一试吧;还有你得注意,这种机芯需要显像管的三个阴极电流平衡时,芯片才不会发出 ...
非常感谢您的热心帮助,我是自己的电视出了问题,自己想修修看,没有您说的那样专业性的器件条件和知识,所以......。看的出来您是热心肠的人。好人一生平安!
8 小时
2011-9-8
2011-9-20
 楼主| 发表于 2011-9-18 14:32 | 显示全部楼层
石埜 发表于 2011-9-9 07:30
非常感谢您的热心帮助,我是自己的电视出了问题,自己想修修看,没有您说的那样专业性的器件条件和知识, ...
经过仔细查找终于修好了。谢谢您的帮助!
GMT+8, 2025-5-3 03:49
