查看: 2347|回复: 13
[求助] 组装电视机,场拉不开!
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
发表于 2011-9-7 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
size=4]有时候可以拉开有时候拉不开,不停的在压缩,一会小,一会大。还有上下跳动,在它压缩时收不了台,电压稳定、B+电压110V、场块电压25V、周边电容换掉还是一样!!!请赐教!!![
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-7 23:40 | 显示全部楼层
请你检查LA78040的第1脚和第7脚的电压,正常时,这两脚的电压应该相等;特别要注意第7脚的两个分压电阻和那个电解电容
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
 楼主| 发表于 2011-9-8 00:00 | 显示全部楼层
冉启国 发表于 2011-9-7 23:40
请你检查LA78040的第1脚和第7脚的电压,正常时,这两脚的电压应该相等;特别要注意第7脚的两个分压电阻和那 ...
1脚和7脚电压2.3V稳定!
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
 楼主| 发表于 2011-9-8 00:04 | 显示全部楼层
只有5脚电压在18V、15V跳动!在网上查了5脚电压10V!
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 08:17 | 显示全部楼层
现在只有检查场偏转线圈和代换LA78040进行试一试了;还要注意场块和散热片的接触良好
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
 楼主| 发表于 2011-9-8 09:30 | 显示全部楼层
场块带换过了、线圈是好的 !
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 13:19 | 显示全部楼层
首先换存储器,如果都不行只有换主芯片试一试吧
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
 楼主| 发表于 2011-9-8 14:15 | 显示全部楼层
存储器换了试过不行、只有超级IC没换!
47 小时
2011-9-3
2016-8-13
发表于 2011-9-8 16:04 | 显示全部楼层
你用的是小板吧,超级芯片不好买哟;下次买板的时候最好是买LA76810的,这种芯片比较好买,也比较好维修;100%的修复成功
30 小时
2011-7-8
2017-11-4
 楼主| 发表于 2011-9-8 19:52 | 显示全部楼层
en en{:soso_e100:}
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2011-9-11 15:55 | 显示全部楼层
图像压缩时收不了台不是场输出的问题!故障在场前级以及小信号处理电路,一般都是电源供电出了问题!看看屏显及控制是否正常,如果不正常就是CPU没有工作!
21 小时
2011-8-27
2011-10-19
发表于 2011-9-13 11:29 | 显示全部楼层
你看一下场输出对地有一个电阻   应该是2.2欧的你看一下是否变质
25 小时
2011-9-13
2012-6-9
发表于 2011-9-14 21:23 | 显示全部楼层
应先查前级信号电路是否正常,再查CPU.5V供电是否正常。
277 小时
2011-8-19
2020-11-18
发表于 2011-9-14 21:43 | 显示全部楼层
可能开焊。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-3 03:54
