金币165 分
威望789 点
UID143306
好友1
回帖85
主题17
积分1112
阅读权限45
注册时间2008-12-4
最后登录2025-2-26
在线时间298 小时
- 85
- 17
- 1112
- 298 小时
- 2008-12-4
- 2025-2-26
我接一台长虹CHD32218电视,开机行管击穿,电源输出电压高170V,修电源为145V正常,安装行管开机,行管特别烫,行幅小右侧有1CM黑边,行电流能上升到800-1000MA,估计高压包坏,更换原型号的故障依旧,采用加大逆程电容,将10N电容换为12N/1600V,行幅正常,行电流为800MA左右,行推动供电是25V,通过三极管CE到行推动变压器,考虑可能是行推动不足,直接把25V到行推动之间三极管去掉,用导线连接,试机1天正常,第二天开机约5个小时,行管又击穿,不知是哪里问题,请赐教 |
