查看: 541|回复: 0
[分享] 电磁炉de电源电路怎么这么难修
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2011-9-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉不能开机没有18v和5v。已更换4uf、0.24uf、0.1uf电容;驱动对管;78L05; 22A和LM339,查遍所有电阻(都有电阻值,大电阻全部是170K)、电容(瓷片电容阻值都是无穷大,能量的稍大电容容量准确)、二极管和稳压管都好,三级管也没错;板上的电路看不出有问题。现在是在断开IGBT、线盘和所有插件的情况下测得4uf两端的电压和2A电源模块的第8脚有290v,339的第3脚没电压,78L05的输出端跳70V,我晕了,这个电源电路怎么这么难修呢,请朋友给我支支招。(我纳闷的是有一在驱动管下与一短接线相邻的电阻才21欧姆,另几个类似101的瓷片电容无法量出容量但阻值都无穷大,这是对的吗?我这样试机是否正确?)
GMT+8, 2025-5-26 04:50
