查看: 826|回复: 3
[分享] 电磁炉de电源电路怎么这么难修
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2011-9-5 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉不能开机没有18v和5v。已更换4uf、0.24uf、0.1uf电容;驱动对管;78L05; 22A和LM339,查遍所有电阻(都有电阻值,大电阻全部是170K)、电容(瓷片电容阻值都是无穷大,能量的稍大电容容量准确)、二极管和稳压管都好,三级管也没错;板上的电路看不出有问题。现在是在断开IGBT、线盘和所有插件的情况下测得4uf两端的电压和2A电源模块的第8脚有290v,339的第3脚没电压,78L05的输出端跳70V,我晕了,这个电源电路怎么这么难修呢,请朋友给我支支招。(我纳闷的是有一在驱动管下与一短接线相邻的电阻才21欧姆,另几个类似101的瓷片电容无法量出容量但阻值都无穷大,这是对的吗?我这样试机是否正确?)
107 小时
2011-7-17
2017-7-22
发表于 2011-9-5 14:58 | 显示全部楼层
首先要检修没有18V和+5V的原因。电磁炉工作正常与否首先建立在低电压供电是否正常。另外检测电阻和三极管要开路检测,否则不准确 ,并且安装极性要正确。对于100PF的瓷片电容,如果没有专门的电容表是无法准确测量的,用普通万用表测量不通是正常现象
参与人数 1金币 +6 收起 理由
张占生 + 6 赞一个!
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:47 | 显示全部楼层
最后换了厂家的Q1、Q2就一切OK了。
18 小时
2011-6-1
2013-1-19
发表于 2011-9-30 16:30 | 显示全部楼层
来过、、、、谢谢分享、、、、
GMT+8, 2025-5-26 05:05
