查看: 1442|回复: 5
求助清华同方32寸液反白光,,字符菜单正常
43 小时
2005-8-27
2016-4-20
发表于 2011-9-4 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
43 小时
2005-8-27
2016-4-20
 楼主| 发表于 2011-9-4 23:01 | 显示全部楼层
是不是逻辑板问题还是屏问题..请指教V315-L01奇美屏
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-9-8 11:43 | 显示全部楼层
这个故障一般都是逻辑板坏了
770 小时
2011-10-13
2020-11-14
发表于 2011-10-14 11:54 | 显示全部楼层
伽马校正有问题,修好了吗?
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-10-15 16:49 | 显示全部楼层
如果菜单正常,一般是主板坏了。如果逻辑板坏,菜单也会不正常。
茜茜电子问伽马校正是否有问题:请问如何判断伽马校正是否正常?当然如果伽马校正有问题,故障点一定在逻辑板。因为伽马校正电路在逻辑板上。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
770 小时
2011-10-13
2020-11-14
发表于 2011-10-15 19:41 | 显示全部楼层
不好意思,以上楼主的帖子,没注意菜单是否正常,字符是正常的那么TCON的可能性就很小了,伽马电压如果加的不正常,那么机子的亮度会很亮或很暗,机器的层次感就会很差,应为伽马是控制液晶灰度显示的电压,不过你的故障机从现象来看如果LVDS信号加到TCON的信号没有丢失,那么你的主板就有问题了,至于是板上的那个元件我们无法给你准确判断,应为通道切换,还有格式转换电路,都有可能表现此现象。
GMT+8, 2025-5-1 03:19
