查看: 2184|回复: 10
[分享] TCLAT2118奇怪的+B电压升高
138 小时
2010-9-7
2016-6-6
发表于 2011-9-3 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天修了台TCL21寸彩电,故障是不定时出现行收缩,在收缩时出现亮线,在不收缩时,画面有场接触不良时出现的干拢线。在测量电压时,发现+B电压在画面出现变化时也在变化,有时高到150V ,我把电源查了下,无故障点,并且用模块代换后仍然不稳定,量行电流时,电流变化不大,只是场电压+_14V不是一样大,+14V为13V,_14V为14.5V ,我想是不是高压包坏了,正好我手头有这个高压包,就打算换过试试,换后,无干拢线出现,量电压时,电压也稳定了,且+—14V 电压也一样了,观察了近一个小时,故障没出现,估计已修复。就是不知为何高压包会引起这样的+B 电压不稳定。望高手指点一下,谢谢。
298 小时
2008-12-4
2025-2-26
发表于 2011-9-3 22:27 | 显示全部楼层
是高压包内部打火造成电流变化的
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-9-4 07:35 | 显示全部楼层
换回原高压包一试!看看故障是否恢复!若仍然正常那就是,高压包有虚焊之处,是你没有发现!我估计原包不一定坏!(+B 电压不稳,你的测试点是在什么地方)!
zzs
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2011-9-4 18:10 | 显示全部楼层
没遇到过,好神奇···········
25 小时
2011-9-13
2012-6-9
发表于 2011-9-13 00:30 | 显示全部楼层
可能 是高压包极间轻微短路,打火造成的。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-9-13 07:27 | 显示全部楼层
这个型号的彩行不良,更换以绝后患
32 小时
2010-6-13
2022-3-7
发表于 2011-9-13 09:10 | 显示全部楼层
好经验  这种问题很少  谢谢分享
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-10-5 20:46 | 显示全部楼层
是高压包内部打火,更换就好了,实际上场电压就是+14.5.-14,电压绝对值不完全相同。
563 小时
2011-1-4
2020-8-9
发表于 2012-2-24 15:28 | 显示全部楼层
好经验{:soso_e113:}
72 小时
2011-8-22
2017-2-4
发表于 2012-2-28 16:52 | 显示全部楼层
不是高压包坏了是你的那个高压包有虚焊
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2012-3-1 09:58 | 显示全部楼层
是不是电源用着从高压包提取的行脉冲呢?
GMT+8, 2025-5-1 09:37
