查看: 1407|回复: 8
[求助] SF2598开机即停。。。。。急
初级工程师
419 小时
2010-8-27
2025-2-22
发表于 2011-9-3 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹SF2598心片是CH05T1603。故障是关机然后再开机在关机。 保护电路。功能键后故障依旧。接假负载,断开行。给电,灯泡一亮一灭。断开CH05T1603第10脚开关机控制。+B电压从89V待机自动开的时候145V降到了94V。一高一低,断开36脚故障依旧,36脚没电压 。R894不坏代换了也不行,现在不知道从何下手了,请各位师傅支支招救急啊
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2011-9-3 14:41 | 显示全部楼层
重点修理电源,可以先用万能模块代换一下,带上假负载。看输出电压情况,电压稳定正常的话,修理稳压部分。如还不正常的话修理电压输出部分。祝你好运!
初级工程师
419 小时
2010-8-27
2025-2-22
 楼主| 发表于 2011-9-4 10:29 | 显示全部楼层
张献厅 发表于 2011-9-3 14:41
重点修理电源,可以先用万能模块代换一下,带上假负载。看输出电压情况,电压稳定正常的话,修理稳压部分。 ...
电源部分是正常的,我怀疑是哪保护了,现在正在查,还没查到什么问题
初级工程师
207 小时
2008-4-22
2021-2-4
发表于 2011-9-4 10:41 | 显示全部楼层
有可能是存储器的问题,我的一个同行就遇到过这类似故障,开机即停。
初级工程师
419 小时
2010-8-27
2025-2-22
 楼主| 发表于 2011-9-4 10:54 | 显示全部楼层
储存器也换过了,开关机的时候总线电压没有变化都是4.8V左右
109 小时
2011-8-21
2016-4-18
发表于 2011-9-4 11:42 | 显示全部楼层
保护了,行停振接假负载好象不行的
868 小时
2011-6-30
2022-5-21
发表于 2011-9-5 06:29 来自手机 | 显示全部楼层
换+B滤波电容试试
初级工程师
419 小时
2010-8-27
2025-2-22
 楼主| 发表于 2011-9-6 10:38 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}机器好了,是高压包坏了,此机器单独修电源就是这个样子······
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2011-9-6 10:49 | 显示全部楼层
楼主原来是高压包坏了。。。。。。。。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-1 23:07
