查看: 4615|回复: 18
[松下] 求助:接修一台背投松下TC43P800G请师傅指点,谢谢!
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
发表于 2011-9-3 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的故障是:高压打火引起B枪断裂,换管后正常看了30分钟再出现打火烧坏行管和S枕校管K2538(用2645代换)换新后,出现枕形失真,调整会聚发现绿色无法调整而且(绿色十字线)偏左约10CM,红色、蓝色能调整,现在无从下手请指点,谢谢
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2011-9-3 22:57 | 显示全部楼层
是不是汇聚模块坏了,或者是那块小的汇聚板坏了
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:52 | 显示全部楼层
谢谢真诚电器的指点,查到问题再汇报
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-9-8 00:19 | 显示全部楼层
要查清反复发生高压打火的原因,否则,还会因为打火烧坏其它零件。
打火的原因:+B电压高,高压线漏火。
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
 楼主| 发表于 2011-9-9 20:53 | 显示全部楼层
打火的原因:+B电压高,高压线漏火。
感谢你的指导,高压打火已经解决,现在的问题就是会聚问题,今天把IC7001(STK394-210和IC7002同型号)和IC7002对换,原来进入会聚绿色(上下左右)不能调整,对换后绿色会聚同样不能调整,而且蓝色的边上(12346789)各个点都有(上下左右)不可调的现象发生,当进入会聚的十字线调整时,绿色还是不能调,不知是哪里的问题,请shanlong指教,谢谢!
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2011-9-9 21:00 | 显示全部楼层
检查绿色会聚块供电是否正常,外围电阻电容是否有损坏的?
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:45 | 显示全部楼层
也就是说检查STK394-210的供电压+18vt -18v正常。电阻检查了2.2欧和82欧都正常。不知从哪入手好,难修
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-9-10 22:19 | 显示全部楼层
如果更换了会聚块,绿色仍不能调,说明不是会聚块的问题,而是要查会聚块外围是路;如供电、外接的电阻等。也要查绿色会聚功放块是否有输入会聚信号。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:46 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-9-10 22:19
如果更换了会聚块,绿色仍不能调,说明不是会聚块的问题,而是要查会聚块外围是路;如供电、外接的电阻等。 ...
谢谢你大校先生,我认真查一查再作汇报
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-9-17 23:04 | 显示全部楼层
这个型号的背投是GP1-VP机芯,现在这个机芯的电路讲解发给你。里面有电路方框图,有了这个方框图,可以查找和分析故障部位。
GP1机芯方框架图.pdf
714.01 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 金币 -2 分
GP1机芯电路讲解.pdf
8.78 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 金币 -2 分
9 小时
2011-9-3
2011-10-2
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:52 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-9-17 23:04
这个型号的背投是GP1-VP机芯,现在这个机芯的电路讲解发给你。里面有电路方框图,有了这个方框图,可以查找 ...
说真的百分之百的感谢你发来这么多好料,修这台43P800G花了我好多功夫,从第一次修背投松下43P800G到现在觉得比修老式的三枪三束(分立原件)电视还难修,好在有你这样的好心人帮我,我一定会努力修好它,在此表示感谢!祝你好人一生平安,生意兴隆。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-9-26 11:46 | 显示全部楼层
帮助你,是我的快乐。
13 小时
2011-9-26
2012-4-8
发表于 2011-9-26 19:55 | 显示全部楼层
好资料啊,最近手上有个51p800g正愁呢~~
2011-9-27
2011-9-27
发表于 2011-9-27 22:00 | 显示全部楼层
为了积分顶一下{:soso_e106:}
yysz 该用户已被删除
发表于 2011-11-4 21:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
24 小时
2011-10-31
2017-8-5
发表于 2011-11-11 12:29 | 显示全部楼层
看一下,是不是投影管的漏液没清理干净,附着在板子上漏电呢
616 小时
2009-6-10
2016-10-15
发表于 2011-12-10 21:26 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-9-26 11:46
帮助你,是我的快乐。
谢谢大校的好资料
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2011-12-10 21:37 | 显示全部楼层
不客气,互相帮助
333 小时
2006-10-25
2025-6-2
资深会员勋章
发表于 2012-4-12 22:15 | 显示全部楼层
感谢,学习了
GMT+8, 2025-6-3 06:08
