查看: 1741|回复: 10
[分享] 修理好太太C16—A 电磁炉体会
69 小时
2011-8-17
2016-12-10
发表于 2011-8-30 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天很高兴 终于把好太太C16—A 电磁炉修理完成 故障现象是:报警不加热  先检查300V  12V  5V  18V 怀疑LM339坏了换了三块故障没有排除 检查功率大电阻没有异常
更换整个主板所有电解电容 故障还是没有排除  然后把主板 控制板洗一个澡 故障还是如初 先后更换检测电阻 驱动三极管 门控管 谐振电容 热敏电阻 微调电位器等 都没有排除故障 最后无意中看到电源输入端焊接电路板上的有一头脱焊 把它焊上故障排除。
对以上现象加以分析得知:由于电源输入接触不好 当我们空载检测电压是正常的 由于加载后电源输入端电流猛增 所以电源输入端接触不好的地方成阻抗 阻碍电流通过 使输入到桥堆电压不够220V  桥堆输出也就不够300V 12V 18V 5V所以出现报警不加热
最后也请师父们最简单事  往往被忽视掉 变为复杂化 这台电磁炉我修理接近一个月了  是我用钱把故障机买下来修理的  当时顾客着忙用我又不愿意放弃故障机不修  于是我就买下来了   最后愿同行在检修中最容易忽略的的地方也要检查一下 避免和我一样走弯路吗。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 很给力!
69 小时
2011-8-17
2016-12-10
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:14 | 显示全部楼层
  谢 谢! 张  占 生 老 师
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-8-30 17:19 | 显示全部楼层
还是自己大意了 走了不少弯路  谢谢分享!
2011-8-17
2011-11-13
发表于 2011-8-30 17:36 | 显示全部楼层
很好,值得学习,感谢分享
307 小时
2006-2-7
2019-11-16
发表于 2011-8-30 22:34 | 显示全部楼层
学习了,在工作中一定要养成认真检查的习惯。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2011-9-3 20:58 | 显示全部楼层
肯钻研的精神可嘉!
124 小时
2011-1-9
2015-6-13
发表于 2011-9-4 23:27 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验!
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2011-9-5 09:38 | 显示全部楼层
感谢分享好经验
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-24 10:30 | 显示全部楼层
精神可嘉 学习
64 小时
2011-9-29
2013-1-20
发表于 2011-10-28 05:45 | 显示全部楼层
精神可贵,我的好好的学习一下
72 小时
2011-8-21
2015-3-25
发表于 2011-10-30 21:32 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验!{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-26 00:02
