查看: 11657|回复: 15
[分享] 电磁炉没有18v、5v
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2011-8-29 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一金灶电磁炉不能启动,检查保险管、桥堆、IGBT、各大电容都正常,已更换339、驱动对管后在不上IGBT、面板、风扇和线盘的情况下上电测得4uf两端的电压只有290v,339的第3脚和78L05(已更换)都没有输出电压,22A电源模块的7、8脚有290V, 而1脚却没输出,几乎所有的二极管、电阻、电容都查遍了也没发现短、断路现象,电容也没降容,我不知道还要查什么,电源模块的18v、5v输出脚在哪里?请朋友告知,先谢了!
初级工程师
794 小时
2011-7-9
2019-8-4
发表于 2011-8-29 12:18 | 显示全部楼层
换22A试试
2011-8-17
2011-11-13
发表于 2011-8-29 15:00 | 显示全部楼层
还是换电源模块试一试
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-8-29 16:18 | 显示全部楼层
参考一下:
VIPRe22A线路图
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-8-29 16:23 | 显示全部楼层
点评
非常感谢以上朋友的热情帮助, 我有空会先把22A换掉,并将最后的结果反馈给大家.  发表于 2011-8-30 16:59
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:47 | 显示全部楼层
久仰了开心师傅, 能否告诉我22A的18V和5V的输出脚是哪个脚,不胜感激.
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-8-31 11:50 | 显示全部楼层
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:24 | 显示全部楼层
已更换4uf、0.24uf、0.1uf电容;驱动对管;78L05; 22A和LM339,脱板查遍所有电阻(都有电阻值,大电阻全部是170K)、电容(瓷片电容阻值都是无穷大,能量的稍大电容容量准确)、二极管和稳压管都好,三级管也没错;板上的电路看不出有问题。现在仍没有低压直流, 是不是要把22A的1~4脚下的元件全部换掉?
98 小时
2011-9-2
2017-8-7
发表于 2011-9-6 20:25 | 显示全部楼层
检查一下低压变压器,我碰到一台电磁炉也是什么都正常,就是没有低压供电,原因是变压器输出端开路。
22 小时
2011-9-1
2013-10-28
发表于 2011-9-6 20:35 | 显示全部楼层
差变压器  或线盘
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-7 08:44 | 显示全部楼层
在电路板上都没有变压器啊, 你们见过只有电源模块却没有变压器的电路吗?
159 小时
2006-7-30
2017-6-24
发表于 2011-9-7 08:51 | 显示全部楼层
加万能电源维修板
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:59 | 显示全部楼层
金灶电磁炉没有变压器, 它是用了一个电感来取代变压器, 本故障最后是换了厂家的驱动对管后就好了.
2010-5-29
2011-9-29
发表于 2011-9-29 00:31 | 显示全部楼层
新手学习,赚分下载。谢谢
641 小时
2011-7-7
2015-7-10
发表于 2011-9-29 08:19 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e179:}
18 小时
2011-6-1
2013-1-19
发表于 2011-9-30 16:22 | 显示全部楼层
新手学习,赚分下载。谢谢
GMT+8, 2025-6-6 05:49
