贴片电容的识别方法
贴片电容的识别方法,电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分,色标法,指标法 数标法3种。
色标法:
(白色为:100PF以内 ,棕色为, 100PF -1000PF ,褐色为:1000PF以上)。
直标法,数标法:
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF),微法(uF),纳法(nF),皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法,容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如,10uF/16V,容量小的电容,其容量值在电容上用,字母.或.数字表示。
字母表示法:
1m=1000uF.1P2=1.2pF ,1n=1000pF,
数字表示法:
一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10X102pF=1000pF ,224X104pF =0.22uF. |
