查看: 1899|回复: 9
[求助] TCL2969蓝屏求救呀!
334 小时
2010-8-15
2014-3-24
发表于 2011-8-25 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL2969,接机时的故障是无声音无图,指示灯亮,机内有叫声,查为行管击穿,换上行开机马上又击穿掉,连换了3只行管,后来查到为503f2晶振不良,换后能正常开机。正常开机后发现无图无声,蓝屏无回扫线,十多分钟后不动任何按键自动关机。自动搜台也是显示蓝屏,搜索不停,换过TA8759BN电脑块47C834N-RB11(LK5140M2A),CD4053,一直没有解决问题。后来在别的贴子里看到取消蓝屏的方法,在电脑块36脚外接电阻消除了蓝屏,声音是能听到了,图像还是看不到,只看到很多的黑白斜横条,看起来就像行扫描不同步,将本机的视频输出信号送到另一台电视机的AV输入,图像声音是正常的。用示波器查了TA8759的33脚同步分离输入、34脚选通脉冲、35脚行消隐输入等脚的波型与图纸上标注的基本一致,就只有38脚行逆程脉冲输入脚是一个峰值为1VP-P的近似的三角波,不知道是不是正常,现在实在是没辙了,请教各位高手,有谁遇到过这种情况吗?
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2011-8-25 15:21 | 显示全部楼层
字符显示是否正常?
334 小时
2010-8-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:41 | 显示全部楼层
想不起说了,字符显示是正常的。
334 小时
2010-8-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:20 | 显示全部楼层
电阻R227连接R416和D412(20V稳压管)到行变一端的波型.jpg 电阻R227一端 电阻R227连接TA8759的38脚一端的波型.jpg 电阻R227另一端 电视屏幕显示的图像.jpg 电视屏幕显示的
309 小时
2010-5-7
2013-7-22
发表于 2011-8-25 19:56 | 显示全部楼层
看着像行频偏。在找个原装的晶振试试把
334 小时
2010-8-15
2014-3-24
 楼主| 发表于 2011-8-28 09:24 | 显示全部楼层
机器已经修好了,最终还是503F2晶振的问题,一开始换上的晶振就是能用,后来换了最少是7个,都是原来买的和后来到商店买的,根本就没想到新买来的晶振就不能用,兜了个大圈子还是回到了原点。最后还是去别的旧板上拆的两个晶振,一个是500F55另一个是503F18,装上都能正常工作,看来还是要原装货才行,谢谢2楼和5楼的两位师傅提醒。
点评
好经验  发表于 2011-8-28 12:02
299 小时
2011-7-21
2016-7-31
发表于 2011-8-28 22:58 | 显示全部楼层
高手,学习了
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2011-8-29 16:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
电修工
825 小时
2005-9-1
2021-12-2
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-8-31 21:02 | 显示全部楼层
我也遇到过。都是晶振惹的祸。
永兴维修部 该用户已被删除
发表于 2011-11-1 22:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 23:19
