查看: 2168|回复: 4
[求助] 求教:SONY功放STR-V828杂音,修复
144 小时
2009-12-27
2022-2-13
发表于 2011-8-23 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
功放原来开机保护,补焊环绕功放板后正常,只是偶尔环绕无声,补焊数码版无效,后发现还是环绕输出插排虚焊,补焊正常。但出现了新问题,即大房间,小房间,DISCO CD 等大部分模式都伴有杂音,类似收音机信号差时的噪音,AV和收音机都有杂音,有几种模式正常。重新清理数码版无效,求各位高人指点,此故障是否与补焊数码版有关,要从哪方面分析,小弟先谢了 200810225514253988.pdf (8.12 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1金币 +30 收起 理由
罗工129 + 30 新会员红包;常来分享维修心得。
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2011-8-23 23:47 | 显示全部楼层
一般是d/a转换芯片坏了.补焊ic1503  ak4526 不行就代换一下
144 小时
2009-12-27
2022-2-13
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:07 | 显示全部楼层
20110824.jpg 多谢楼上大师指点,补焊AK4266无效,后来进入DSP自检模式,屏显是DSP2 S-RAM ERROR  ,具体含义是什么呢,RAM芯片还是数据或总线故障,还望赐教啊
144 小时
2009-12-27
2022-2-13
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:00 | 显示全部楼层
补焊清洗RAM 1402和DSP 1401,后自检正常,故障也消失,说明还是焊接不良引起故障
1129 小时
2010-9-24
2019-3-17
发表于 2011-10-16 02:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验。
GMT+8, 2025-5-3 20:17
