查看: 4901|回复: 19
[分享] 电磁炉没有305v该怎么办
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2011-8-22 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一金灶电磁炉不能启动,检查保险管、桥堆、IGBT、各大电容都正常,电源模块保护电阻55欧姆也正常,更换339、驱动对管后在不上IGBT、面板、风扇和线盘的情况下上电测得4uf两端的电压只有270~280v,没有300v的电压,代换22A电源模块无果,测的ZD1及一些二极管都正常,在板测得的电阻也基本正常(无短、断路)。只有那些黄色的小电容片没测(要怎么测?),现在3个工作电压不正常(18v和5V肯定也低没测)该怎样下手,请有识的朋友告知,谢谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-8-22 09:51 | 显示全部楼层
好象是22欧姆的呀??
81 小时
2011-5-28
2013-11-20
发表于 2011-8-22 09:58 | 显示全部楼层
你量一下从全桥出来有没有300V啊 代换4UF
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-8-22 10:56 | 显示全部楼层
4uf的已代换过, 桥堆是好的, 直流输出也是没有300v,市压也正常啊. 现在问题是查电阻不知道它显示的阻值是否正确?小瓷片电容用电阻挡在路量有的不通,有的却有电阻值,不知怎么鉴别.
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2011-8-22 12:18 | 显示全部楼层
未必一定是300V!!!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-8-22 12:34 | 显示全部楼层
按你所说,桥堆、IGBT、各大电容都正常4uf两端的电压只有270~280v,没有300v的电压,可以确定输入220V电压低所致。(18v和5V肯定也低没测)那不一定,一测便知。
zzs
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:28 | 显示全部楼层
我想把桥堆、和4uf再换掉看看,我最担心的是小瓷片电容坏掉我查不出来,有什么方法能检查出它们的好坏?
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2011-9-3 20:24 | 显示全部楼层
这个电压也能工作的!
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:40 | 显示全部楼层
谢谢大家, 我知道了.
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2011-9-26 09:03 | 显示全部楼层
最后换了厂家的Q1、Q2就一切OK了。
17 小时
2011-6-24
2012-1-18
发表于 2011-10-27 23:09 | 显示全部楼层
不妨换上5UF电容,试试
64 小时
2011-9-29
2013-1-20
发表于 2011-10-28 05:33 | 显示全部楼层
学习学习我是新手也想学习一下
206 小时
2011-3-2
2014-12-24
推广活动勋章
发表于 2011-12-5 19:42 | 显示全部楼层
应该是285v左右,换4uf电容。
18 小时
2011-6-1
2013-1-19
发表于 2011-12-8 09:16 | 显示全部楼层
应该是285v左右,换4uf电容。
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-13 09:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,路过学习了!!!!!!!!!!!111
林忠志 该用户已被删除
发表于 2012-3-12 10:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
50 小时
2012-10-19
2012-11-30
发表于 2012-10-23 11:24 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2011-9-26 09:03
最后换了厂家的Q1、Q2就一切OK了。
Q1、Q2 是什么型号的管呢?
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:23 | 显示全部楼层
厂家说金灶电磁炉要使用原厂的驱动对管8050和8550.
104 小时
2014-1-16
2014-6-21
发表于 2014-3-25 19:29 | 显示全部楼层
这对推动管不应该影响300V电压,300V直流电压是由220V交流电压经过整流、滤波而成。引起300V电压不够的原因只能是:桥堆、滤波电容、220V交流电本身和300V负载短路。
6 小时
2014-2-22
2017-1-23
发表于 2014-3-26 05:18 | 显示全部楼层
路过,支持一下。
GMT+8, 2025-5-24 12:50
