查看: 828|回复: 0
康佳F2528D2/G收看时自动保护!!!
594 小时
2010-5-3
2015-10-30
发表于 2011-8-21 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机送来时故障现象是三无,开盖检查为行管(D1433)击穿短路。我用1556代换,开机图像声音都正常,大概看了20分钟左右,就自动关机为待机状态,指示灯亮,用遥控器也打不开,把电源关掉,重开又能看20分钟左右!用AV输入的话,就更短了,1分钟左右就保护!要是什么信号都不接,就可以一直放到无信号自动关机,用遥控器能再次打开。我从没遇过此类故障,无从下手,恳请各位师傅们指点,谢谢!!!我查过+B130V正常,保护时为90V左右,就像处于待机状态。(LA7688+ST6378B/FK1+LA7833)
GMT+8, 2025-5-1 23:13
