查看: 2749|回复: 17
雷击彩电的维修技巧
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
发表于 2011-8-20 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点:
1. 多数彩电损坏范围大,程度深;
2. 损坏元件有很强随机性和不确定性;
3. 有些彩电甚至殃及CPU、CRT等关键部件。
由于上述特点,故在维修此类故障彩电时,对我们维修人员有着如下要求:
1. 由于损坏范围大,故要求维修员有充足的知识储备,对各部分的工作原理有一定理解;
2. 要求维修员有充足的图纸资料储备;
3. 由于损坏元件多而且不确定,要求有充足的优良元件储备;
4. 由于损坏严重,要求维修员能够分清主次,进行逻辑思维,有条理地进行分析和维修。
由此可见,维修雷击彩电,是对我们维修人员综合素质的检阅和考验。维修结果往往是用户和维修员都不满意:
1. 维修速度慢,大量浪费我们黄金季节的宝贵时间;
2. 因为缺少资料或者元件,往往不能够完全修复,用户不满意;
3. 费尽周折后才发现彩电已经没有维修价值,白白浪费元件、时间和精力。
许多刚刚入行的维修人员,甚至于部分老维修员都很头痛修这种故障。但修理这种故障,又不是没有规律可循,如果方法运用得当,将大大缩短我们的维修时间,提高维修质量和维修效率。
现将本人在长期工作实践中的维修雷击彩电的经验总结如下,供大家参考:
参与人数 1金币 +18 收起 理由
玉石 + 18 感谢分享经验
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:36 | 显示全部楼层
一、雷击彩电的损坏部位:
1.雷电的电压很高,但持续时间短,所以损坏的元件绝大多数为中小功率晶体管,集成电路等,电阻电容电感、大功率三极管等一般不会损坏;
2.由于是高电压损坏,根据欧姆定律,在损坏瞬间不会有过流发生,所以雷击的彩电一般不会烧保险,但是实际维修中,由于用户在雷击后往往习惯先通电试机,从而造成彩电二次损坏,使得故障范围更大,更严重;
3.雷击彩电的电源损坏率很高,电源整流二极管和电源初级的小功率三极管,稳压二极管,光电藕荷器等的损坏率最高;
4.集成稳压器,如7808、7805等也屡见损坏。
二、雷击彩电的检修注意事项:
1.只要确定是雷击彩电,一定不允许开机试验;
2.尽量让用户当面开盖检测彩电损坏情况,要明确告诉用户他的彩电有损坏关键的值钱的元件的可能;
3.开盖检修,应该把重点放在中小功率的晶体管上,关键是电源部分。在检修电源时,要断开各路负载,只保留+B,接假负载试验。
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:38 | 显示全部楼层
三、元件和资料储备:
1.各种中小功率三极管,各种稳压二极管,各种快恢复整流二极管以及300V整流二级管或者全桥;
2. 光电藕荷器;常用的伴音功放块、场输出集成电路,集成稳压块、电源集成电路等;
3.由于彩电的机型很多,不可能每种都有图纸,所以上门维修手册应该具备;
4.要考虑存储器及数据损坏的可能性;
5.准备质量好的模块一只,最好是29-34寸彩电用的三端模块。
当然,需要准备的元件和资料不只是这些,针对不同的彩电还要在出发前作相应准备。
四、检修步骤:
1.询问用户损坏时的情况,是否拔了天线;是遥控关机还是关了总电源;有否听到彩电内部在损坏时的响声;是否在雷击后开机试验过。
2.开盖直观检查,看是否有明显损坏的元件,
3.在排除直观损坏后,将重点放在电源部分,在路检测有无明显短路的负载;
4.断开+B以外的其他负载,带假负载测试电源;
5.电源不能够正常工作的,脱开原机开关管,将电源模块正确接入,带假负载开机,将输出电压调到正常值。
6.恢复CPU供电,通电试机,看CPU是否能够正常工作;
7.如果CPU工作正常,则整机恢复供电,看光栅,图像,伴音是否正常;
8.结束维修。
6 r) Z9 R5 F7 h1 i说明:
询问用户,可以大体估计彩电的损坏情况,做到心中有数。
0 P5 c, s3 D5 Z0 t对于直观检查应该注意观察集成电路是否炸裂、线路板铜箔是否烧断、保险丝是否熔断、显像管电子枪是否破损松动等,以便尽早对不可修复的彩电做出判断,以节省时间。
正常的电源供应是彩电工作的基础,所以应该先查电源故障。而且雷击的彩电电源损坏的占绝大部分,所以首先应该把检查的重点放在电源部分。
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
我们知道,彩电价格日益降低,所以对于维修花钱太多的彩电往往选择不修,那样一来,我们所有的工作都将白费,为了节省时间,节省精力,节约元件,以最快的速度判断一台雷击彩电的损坏情况是最为必要的。
电源好了,就可以给CPU通电,测试CPU坏不坏,对于老式彩电,CPU不容易找到,而新型彩电,往往因为厂家在CPU中掩膜而使得我们很难在普通渠道买到。如果通过检测CPU坏了,就可以和用户商量下一步的对策,是想办法购买,还是更换主板或者报废。当然,对于用户希望修理的彩电,还要给扫描系统通电,测试显像管的性能。
对于损坏电源的维修,基于快的原则,我在实践中是用三端的电源模块,将原机开关管断开,把模块正确接入,接假负载将+B电压调到正常即可进行下一步的测试。所有的测试都没有大问题后,我们可以从容地进行维修,各个击破,最后将原机电源修复,取下模块,完成维修。
太复杂了吗?其实很简单,就是:
1. 快速修复电源;建立工作条件。
2. 关键部位检测;确定维修价值。
3. 逐一进行修复;最终完全修复。
对整机关键元件损坏情况的判断,有20分钟足够了,但这20分钟时后续维修的基础。 整个过程要求快而准,顾全大局。在没有确定维修价值前,进行某个部位的维修是没有意义的。
我不提倡不讲效率的维修,所以我要求我的学生,在维修之前,先写出维修方案,然后再论证,最后才是动手修。这种习惯养成之后,就可以省略写书面维修方案的步骤,因为在维修之前,你心里面已经有了维修方案。
总之,是用脑袋用思维修理,而不是单纯用手修理。好多人修了一辈子都没有提高,除了不学习之外,很大程度上就是因为这个原因。
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:50 | 显示全部楼层
询问用户,可以大体估计彩电的损坏情况,做到心中有数。对于直观检查应该注意观察集成电路是否炸裂、线路板铜箔是否烧断、保险丝是否熔断、显像管电子枪是否破损松动等,以便尽早对不可修复的彩电做出判断,以节省时间。
太复杂了吗?其实很简单,就是:
1. 快速修复电源;建立工作条件。
2. 关键部位检测;确定维修价值。
3. 逐一进行修复;最终完全修复。
156 小时
2007-10-27
2018-7-5
发表于 2011-8-20 20:51 | 显示全部楼层
好经验!顶{:soso_e100:}
14 小时
2011-8-19
2012-1-27
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:58 | 显示全部楼层
雷击彩电是雷电侵入电视机造成的损坏,与正常使用时因元器件损坏、变质发生的故障机理不同。由于雷电电压较高,电场很强,它进入电视机后进行放电,致使元件因过压击穿、过流烧毁。因此,雷击彩电造成电视机的损坏多为硬故障。由于雷电的强度不同、进入电视机的路径不同、电视机的电路设置不同,损坏的面积和部位也不同。
一、彩电雷击故障的分类和特点
1.直接雷击和间接雷击
  直接雷击:雷电直接进入电视机。如果雷电电场较强,则损坏较严重,致使元件短路、断路和线路板烧坏,而且,损坏的部位较明显,常发生元件烧焦、爆裂,线路板铜箔断线、脱离基板等现象;如果雷电较弱,则只是在雷电进入部位造成少量元件损坏。
  间接雷击:雷电未进入电视机内部进行放电和破坏,但电视机处于雷电的强电场之中,使某些对电场较为敏感的元件损坏,如CPU、半导体元件等。元件损坏较隐蔽,不明显,无烧焦和爆裂现象。
2.雷电侵入电视机的途径
(1)从天线侵入:雷电从室外天线进入,轻者造成高频头损坏,重者波及到中放和其他电路。被损坏的电视机多为雷电附近有室外天线的用户,也有因有线电视网络遭到雷击而通过天线进入用户电视机的。特点是用户的其他电器多安全无恙。
(2)从电源侵入:雷电侵入市电电网后,经电网进入各户的用电设备。轻者造成电视机电源损坏,重者波及到其他电路。特点是雷电侵入电网的多家用户电视机或其他电器均被损坏。
(3)强电场感应侵入:雷电的电场强,雷击电流大,往往造成雷电附近电器的大面积损坏。雷电时,不但正在收看的电视机损坏,而且处于强电场中的接上电源未开机的电视机也会损坏,就连拔掉电源和天线并移出几米远的电视机有时也不能幸免。
3.雷电侵入电视机后的两种破坏走向
(1)纵向破坏:雷电强度较弱、线路板铜箔间距离较大时,不能造成铜箔间放电,往往从雷电进入点开始,顺着信号或供电通路的铜箔向前延伸并破坏。特点是损坏的元件多与该线路有直接联系。
 (2)横向破坏:雷电较强时或铜箔距离较近时,雷电从进入点向四周横向放电。特点是损坏的元件多在以放电点为中心的四周,并通过四周的电路纵向破坏,往往造成大面积元件损坏。
维修彩电雷击的体会:雷击机通常分三种情况:
      一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件故障就消除。
     二、损坏比较最严重的还是电源的损坏,新高路彩电大多采用A6机芯的电源,比较常见的故障是电源的四个整流管有两个损坏了,(RU4J)开关管损坏的原因是因VD614(1N4148)击穿造成的,严重时VD616,VD617,VD618,VD619同时损坏。还有V611(C3807)的损坏,如果发现V612(B764)击穿,那光耦肯定也已经损坏了,在这种情况下,取样的三极管和隐压管不用查直接换新。试机时要断开负载,一般不会有什么问题,指示灯是亮的,电压如果在50-30伏左右的话,表明电源部分的一个电阻R617(0.56K)也损坏了,换之即正常,如果雷击损坏严重时,电阻也要检查,这很重要。如果接上负载,开不了机,但电源正常,可直接换CPU就可以了。这种情况下,一般不会损坏解码IC。
      三、就是电路板的铜皮被烧断很多处,这种情况比较好修,一步步来,先把所有烧断的线连接无误,然后先修好电源,再修好电脑控制部分,再修解码部分。不要着急,就会把雷击机修好。
二、彩电雷击故障的检修方法和步骤
 检修时,除用常规的直观检查,电压测量、电阻测量外,还可采用以下方法:
(1)追踪雷电侵入路径检修:对于纵向破坏的电视机,弄清雷电侵入的路径,沿着该路径查找损坏的电路和元件。
(2)围绕放电四周检修:对横向破坏的电视机,以明显放电点为中心,检查其附近的电路和元件。
(3)围绕明显损坏的元件检修:如果经直观检查或电阻测量发现损坏元件,以该元件为中心,检查与该元件相连的其他电路元件。
2.检修步骤  受雷击的彩电特别是雷电较强的直接雷击损坏的彩电,损坏的面积较大、损坏的元件较多,检修时不要忙于通电试机。要谨慎从事,从外到内,从简入繁,彻底排除较明显的短路故障和开路故障后,再按常规方法通电试机。
(1)询问用户,弄清雷电路径。为便于追踪雷电侵入路径检修,应询问用户雷击时是否正在收看,雷击后是否通电试机及试机时的故障现象,以便对故障范围和大小心中有数。如果用户不清楚,可问清楚附近其他雷击彩电的损坏和各种电器损坏情况,来判断雷击入侵的路径.
(2)直观检查,找出故障范围。打开电视机,查找有无明显放电、烧焦的元件和电路,弄清雷电进入后横向或纵向破坏的大致范围,更换明显烧焦、变形损坏的元件、修复损坏的电路板。
(3)电阻测量,排除短路、断路。用电阻测量法,追踪雷电侵入路径或围绕放电四周检查,检查更换损坏的元件。尤其要注意排除电源和负载的短路故障,直到测量电源输入端和电源输出端各路输出无明显短路为止。(4)通电试机,检查测试维修。无短路故障后,再通电试机,进行检查和调试,如还有其他故障,再按常规的方法和步骤维修。
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2011-8-20 21:02 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e182:}
109 小时
2010-3-23
2018-12-1
发表于 2011-8-20 21:03 | 显示全部楼层
值得学习
260 小时
2009-7-12
2017-6-21
推广活动勋章
发表于 2011-8-20 21:58 | 显示全部楼层
说的好
203 小时
2011-11-16
2017-1-3
发表于 2012-2-7 13:00 | 显示全部楼层
路过, 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶一下, 拿分走人
333 小时
2008-3-30
2023-2-22
发表于 2012-6-1 12:48 | 显示全部楼层
学习了,好经验!
164 小时
2012-6-3
2016-7-17
发表于 2012-6-7 09:55 | 显示全部楼层
嗯,方法很不错!我以后会好好学习这种方法,养成良好的习惯!
好人好梦梦梦 该用户已被删除
发表于 2012-6-12 22:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
181 小时
2010-4-3
2019-10-23
发表于 2012-7-14 22:17 | 显示全部楼层
非常好经验的大师傅,感谢分享,感谢奉献。
189 小时
2012-3-16
2018-4-13
发表于 2012-7-15 20:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。
32 小时
2012-8-27
2019-2-25
发表于 2012-8-27 14:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主和大家分享!!
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2014-10-14 16:52 | 显示全部楼层
楼主真辛苦
GMT+8, 2025-8-12 08:41
