查看: 2358|回复: 6
[分享] 电磁炉开机保护
2011-8-17
2011-11-13
发表于 2011-8-19 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修了一电磁炉,按开机大概5秒就保护,红色指示灯闪烁,拆开检查先目视各原件有无烧焦,开路现象,发现5UF电容有一边脱焊,用表测量没有坏就先焊好,然后把风扇和发热线圈拔出,开始通电测量2路1C的供电电源电压在正常范围,整流桥堆输出电源也正常。把风扇发热线圈装回,装机好后通电试机故障排除。电磁炉检修注意事项:
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通 电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断 波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 维修方法不错,赞一个!
9 小时
2011-9-8
2012-2-8
发表于 2011-9-10 22:31 | 显示全部楼层
有点意思学习了学习了学习了
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-21 13:21 | 显示全部楼层
感谢分享{:soso_e181:}
72 小时
2012-3-3
2012-12-22
发表于 2012-3-7 09:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
5 小时
2015-2-2
2015-7-22
发表于 2015-2-7 23:15 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2015-4-8 00:07 | 显示全部楼层
简单明了。谢谢分享。
9 小时
2015-6-13
2015-6-23
发表于 2015-6-14 15:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 03:14
