查看: 14993|回复: 21
[求助] 创维32L05HR液晶彩电,二次不开机
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
发表于 2011-8-15 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维32L05HR液晶彩电,二次不开机,5伏电压有,但是按遥控器 和本机待机键红灯不变为绿灯,屏幕不亮,是电源板故障还是 主板坏了?
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-8-15 19:48 | 显示全部楼层
电源输出都电压正常吗。可以通过【排除发
123 小时
2010-2-20
2016-9-3
发表于 2011-8-15 19:59 | 显示全部楼层
其它电压正常吗?
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 永生之门gmwxw.com/book/4185.html
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2011-8-15 20:09 | 显示全部楼层
guorui3545 发表于 2011-8-15 19:59
其它电压正常吗?
回师傅,只有5伏电压是正常的,其他如12伏和24伏都没有哦?是否强行开机后12伏和24伏电压正常,是否证明电源板是正常的吗?
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2011-8-15 20:10 | 显示全部楼层
略阳小赵 发表于 2011-8-15 19:48
电源输出都电压正常吗。可以通过【排除发
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
发表于 2011-8-15 20:25 | 显示全部楼层
待机控制电路有问题 吧!你检查电压有没有变化看,开机 的 时候
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2011-8-15 23:46 | 显示全部楼层
回师傅帖子,你说的待机控制电路在主板上吗?
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-8-16 09:24 | 显示全部楼层
电源板  R646那个电阻搞了吗
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:48 | 显示全部楼层
梧桐雨 发表于 2011-8-16 09:24
电源板  R646那个电阻搞了吗
R646电阻是好的呀
1068 小时
2008-6-1
2014-10-6
 楼主| 发表于 2011-8-16 21:18 | 显示全部楼层
电源板  R646那个电阻搞了吗
回师傅,电源板  R646那个电阻是好的呀?而且我在5伏与开关机脚之间加一个1k电阻强行开机,12伏和24伏都好的呀,是否是主板问题吗?
点评
  发表于 2014-3-8 00:12
843 小时
2009-9-9
2021-6-26
发表于 2011-8-16 22:56 | 显示全部楼层
是主板问题
11 小时
2008-8-23
2016-4-10
发表于 2011-8-16 23:27 | 显示全部楼层
检查一下高压板,看看是否正常。。。。。。。。。。。
462 小时
2011-1-1
2018-1-3
发表于 2011-8-20 16:05 | 显示全部楼层
重写数椐,试机。如果不行是主板上复位贴片有漏电问题。
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-9-2 08:56 | 显示全部楼层
把646改成680k的
4144 该用户已被删除
发表于 2012-1-1 21:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周举理 该用户已被删除
发表于 2012-2-3 14:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周举理 该用户已被删除
发表于 2012-9-7 08:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周举理 该用户已被删除
发表于 2012-9-7 08:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
66 小时
2007-1-14
2020-8-15
发表于 2015-5-25 09:07 | 显示全部楼层
我遇到一台这个型号的电视,红灯亮不开机,有+5V电压,没有+12V和+24V,数据换过也不行,下一步如何查找故障原因。
123 小时
2015-5-8
2024-7-9
发表于 2015-5-28 21:13 | 显示全部楼层
应该是主板的问题,这个机子出现比较多,是否有什么通病?望售后高手指点{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-24 22:30
