查看: 4363|回复: 5
[求助] 康佳P29SK077电源自动保护
6 小时
2011-8-12
2011-8-22
发表于 2011-8-15 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳P29SK077故障现象为机内行变压器对地打火,无法开机,断行接100W灯泡开电源,灯泡大亮后变为桔黄色,用遥控器开机电源能工作,但用遥控器关机失灵,每次开电源后持续约十三秒至十四秒再次自动进入待机。测+B,待机时+75.6V开机时+136V。
其他几路测得待机时电压VD951+7.38V;VD953+7.28V;VD954-7.28V;VD955+13.8V。电源启动后测得VD951  +13.46V;VD953  +13.2V;VD954  -13.22V;VD955  +25.2V。分别断VD955、VD954、VD953开电源故障依旧,测N951 7805③脚有+5;N952 7808③脚有+8电压。测OM9373 36脚电压,待机+1.57V,开时0.7V。用表监测,用遥控关,36脚电无变化。
开关电源外围零件几乎全查了一遍,代换了电源块CQ1265、TL431、光耦,故障依旧,不知是什么原因,请高手指点。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2011-8-15 21:05 | 显示全部楼层
还是看看CPU及其工作要素·············
6 小时
2011-8-12
2011-8-22
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:43 | 显示全部楼层
因无法正常开机,所以只能在待机是测量。
待机时测得N103(OM9373)各脚电压:1  0V;2  0 V;3  5.2 V;4  3.8 V;5  5.2 V;6  5.2 V;7  3 V;8  3.2 V;9  0 V;10  3.2 V;11  3.2 V;12  0 V;13  0 V;14  0.8 V;15  0 V;16  0 V;17  0 V;18  0 V;19  0 V;20  0 V;20  0 V;22  0 V;23  0 V;24  0 V;25  0 V;26  0 V;27  0.3 V;28  0 V;29  0.2 V;30  0 V;31  0 V;32  0 V;33  0.6 V;34  0 V;35  0 V;36  0.3 V;37  0 V;38  0 V;39  0.8 V;40  0 V;41  0 V;42  0 V;43  0 V;44  0 V;45  0.2 V;46  0 V;47  0 V;48  0 V;49  0 V;50  0.3 V;51  0.2 V;52  0.2 V;53  0.2 V;54  3.1 V;55  0 V;56  3.2 V;57  0 V;58  2 V;59  1.7 V;60  0 V;61  3.2 V;62  3.2 V;63  1.6 V;64  1.6 V。
测得N602(24C08)存储块各脚电压:1  0 V;2  0 V;3  0 V;4  0 V;5  5.2 V;6  5.2 V;7  0 V;8  5 V。哪位师傅帮我分析一下,估计问题出在哪里了。谢谢!!
P29SK077图纸与实际存在几个问题:
1.OM9373(TDA9373)引脚功能上64脚为遥控信号接收脚,实际电路上遥控信号接收脚为62脚;
2.CO1265电源块3脚上所接R915电阻阻值:图纸上标注为150K,而实际上为1M;
3.R967电阻阻值:图纸上标注为3.9K,而实际上为220K;
4.V954为单只三极管,而实际上有二只三极管组成。
我想问一下,图纸怎么和实际存在那么大的差别?其他电路上是否还存在这样的问题,若按图纸查好像还有点麻烦。
88 小时
2011-8-5
2020-6-25
推广活动勋章
发表于 2011-8-17 12:32 | 显示全部楼层
我觉得你查电源就是在浪费时间  换新高压包还不开机可能就是超级芯片坏了
10 小时
2014-4-19
2016-9-23
发表于 2011-8-21 11:31 | 显示全部楼层
高压包换新后,看看储存器是不是坏了,然后再考虑超级芯片
6 小时
2011-8-12
2011-8-22
 楼主| 发表于 2011-8-22 07:57 | 显示全部楼层
谢谢各位,高压包已经换新,故障依旧,奋飞i和S.L两位大哥,在考虑换储存器和超级芯片之前,估计还要对那些重点地方进行必要的检查??谢谢!!
GMT+8, 2025-5-1 21:28
