查看: 3147|回复: 6
[海尔] 求助一台海尔电视二次不开机?
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2011-8-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视型号是25T6D-TD,此机雷击,开盖检查,发现+B125V,正常,发现芯片的供电脚9脚55脚工作电压只有2V,怀疑有东西坏拉低电源电压,检查发现存储块24C08的一脚和6脚的阻值只有20欧姆,断开此脚,CPU的供电9脚电压恢复4.5V,换个有数据的存储器,开机9脚电压为4.5V,可是还是不开机,5脚电压4.5V,那个开关电源V570的E和B级电压都是15V,C级电压没有,场供电那个三极管V552,E和B级都是25V,C级没有电压,CPU的64脚无电压,此现象表明CPU没有发出开机指令!,,是不是我换的数据不对啊!还是CPU问题?
北网服务员
87 小时
2007-5-21
2025-3-6
发表于 2011-8-14 22:23 | 显示全部楼层
看你介绍的图纸是高电压开机,此机应该是开机状态,但是你的CPU工作条件是否都具备了,3,8,5V是否都正常了,你是否都把所有击坏的原件都查到了???
个人维修群号:65086023  此群已满
              101572075   请加这个群
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:50 | 显示全部楼层
我知道啊,此机没有发现有明显坏的东西啊!!!!!!!此机9脚,55脚,以及5脚也是4.5V,。。17脚电压为0V,,
14 小时
2010-1-4
2012-11-8
发表于 2011-8-16 17:35 | 显示全部楼层
雷击电视你把光耦前后的管子查下   觉得不把握的管子或者电阻给代换下,如果光耦前后都没问题了那建议你考虑环下大块试试
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-8-20 17:33 | 显示全部楼层
大块坏了.我就与到过.但是有26V啊,各电压基本正常就是不开机.换大快后好了.
324 小时
2009-7-12
2020-2-8
发表于 2011-8-21 02:38 | 显示全部楼层
雷击都是晶体器件,其他比较少坏。
2 小时
2013-11-22
2013-11-26
发表于 2013-11-22 17:31 | 显示全部楼层
断开大块的供电。电压正常就是大块了。不正常就修电源。这种情况基本上大块是完了。
GMT+8, 2025-5-19 03:22
