金币150 分
威望301 点
UID242678
好友2
回帖25
主题43
积分494
阅读权限35
注册时间2011-6-20
最后登录2018-7-15
在线时间136 小时
- 25
- 43
- 494
- 136 小时
- 2011-6-20
- 2018-7-15
前几天本人接修一台康佳P2903T高清机,几经努力终于修复,成果不敢独吞在此奉上,供大家以作笑资,故障现象是电源指示灯亮,无光、无声,机器好像在待机状态,按面板节目键无效,按遥控不能启动,于是开机检查,测得行管C极140V、推动管C极140V,测N906(12V稳压)N907(5V稳压)无输出,断定行未工作,机器在待机状态,断开待机管V917后,N906、N907输出正常,但行仍然未工作,因为此机保护电路一大堆,彼此牵扯难以判断是控制板问题还是行场扫描问题,控制板和扫描板都是多脚结构还是焊在主板上的,拆卸不便,一旦判断错误,费工费时,不愿贸然动手拆卸,所以放之找人吹了一通牛,以便清醒清醒头脑,捡起,又来修,到底是控制板还是扫描板问题呢?我做了一个试验,在未开机前将表调在直流电压档黑笔接地红笔接高压包的输出整流端,开机,瞬间观测表笔,结果无摆动,基本可以说机器不是被保护了,问题很可能在“控制板”拆下控制板,用三十多根小线将控制板连接上,通电,测待机脚为高电位,无论按遥控器开机还是按面板开机,都是高电位,所以肯定是控制板问题,处理器是"SDA555XFL"据资料是11、30、44为3.3V供电,33脚为复位脚,9、13、37、42为2.5供电;3.3V由控制板的N604(3.3V稳压器)供电,2.5V由控制板的N603供电,实测两个稳压器输出正常,3.3V到对应脚电压正常,复位脚正常,9、42=2.5正常,13、37=0.8异常,经细查,2.5V从稳压器输出经过L601到13脚经跳线617到37脚,13、37测量未见短路,而L601为10K,换之,整机恢复正常!总结,“SDA555XFL"的13脚37脚电压过低,机器进入待机状态而不能开机!另外将存储器数据一并奉上 |
