查看: 2561|回复: 19
求助各位师傅!冰箱换压缩机
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
发表于 2011-8-12 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台容声180LR600制冷剂冰箱,因压缩机损坏,换新的太贵,我花20元从废品站换了个R12的压缩机,试机排气压力拇指按不住,装上排空,加氟,加了160克还是没有压力,(负压),停机几分钟压力升到0.4MP,开不了机,就放掉一些,开机又是负压,排气管微热,不制冷,请问是压缩机无效吗?
594 小时
2010-5-3
2015-10-30
发表于 2011-8-12 23:58 | 显示全部楼层
堵塞!脏堵的可能性较大。重新更换过滤器,抽空再试一下。拇指都按不住的话,说明压缩机够力,要不就不会负压咯!
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-8-13 06:01 | 显示全部楼层
高剑 发表于 2011-8-12 23:58
堵塞!脏堵的可能性较大。重新更换过滤器,抽空再试一下。拇指都按不住的话,说明压缩机够力,要不就不会负 ...
谢谢指教!我再试试看。
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-8-15 22:59 | 显示全部楼层
压缩机没问题
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-8-16 21:25 | 显示全部楼层
liping961028 发表于 2011-8-15 22:59
压缩机没问题
是的。换了干燥过滤器重新抽空加氟,最低降到-22度了!
123 小时
2011-5-19
2017-12-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-8-16 22:19 | 显示全部楼层
哦   那就好
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2011-8-17 12:25 | 显示全部楼层
呵呵。典型的堵了。
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2011-8-18 22:04 | 显示全部楼层
是堵了吧。
41 小时
2009-8-7
2014-7-6
发表于 2011-10-10 21:55 | 显示全部楼层
是堵了,不过R600的换R12的压缩机,不知能用多久?
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:54 | 显示全部楼层
是的。换了过滤器后已经正常工作个多月了!只要不内漏应该不会出问题了.
13 小时
2011-10-12
2016-8-20
发表于 2011-10-20 19:06 | 显示全部楼层
如果600换12压机,600a工作负压,R12工作正压,请问师傅huan12压机 加氟用12换是600
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:23 | 显示全部楼层
肯定是加R12的。R12的压缩机只能用12吧?我没试过其他制冷剂。
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2011-10-21 22:18 | 显示全部楼层
换12的压机没有问题的。。。。因为12的压力比600的高。。。排压高,吸压也高。。。。所以没有问题。。。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2011-11-24 22:56 | 显示全部楼层
83 小时
2011-11-17
2016-11-29
发表于 2011-11-28 18:54 | 显示全部楼层
容声一般会油堵,,,,,,,,,,,,,,
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2011-11-28 21:44 | 显示全部楼层
你买20元的压机可能无力,重新在换一个压缩机
175 小时
2011-6-24
2017-3-31
杰出贡献勋章
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:49 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢!是堵了,重新换了 过滤器抽空加氟已经正常工作几个月了。耗电量见我的另一个帖子。
5 小时
2015-2-24
2016-8-17
发表于 2015-12-27 16:40 | 显示全部楼层
负压的时候加5ml甲醇试试,你这是冰堵,脏堵的话就不会好了
5 小时
2015-2-24
2016-8-17
发表于 2015-12-27 16:41 | 显示全部楼层
换12机子的没问题,你加的是600制冷剂?
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-4-2 17:30 | 显示全部楼层
呵呵。典型的堵了。
GMT+8, 2025-5-18 04:26
