查看: 806|回复: 2
[分享] 教您冬季家电保养的方法
3 小时
2011-8-11
2012-1-6
发表于 2011-8-11 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要频繁开关
冬季一般居室的温度在0~20℃左右,而家用电器的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
环境温差不要太大
使用环境的温差太大,会导致家用电器在使用中产生大量水蒸气。久而久之会加速元器件的锈蚀,这样很容易导致家用电器损坏。
不要靠近热源
冬季,家用取暖器增多,如果家用电器靠近热源,就会使家用电器“面向火炉背向寒”,让整机在两种温度下工作,这样一来会导致电流、电压失衡,最终损坏家用电器。
不要置于迎风处
冬季寒风凛冽,如果家用电器放置在迎风处,必然会使其受到寒风的冲击,这样会加速家用电器元件的老化,使其使用寿命缩短。
不要“冬眠”
主要指电冰箱、冷柜等电器。不少家庭在冬季往往使用自然低温保存食物,而停止使用上述家用电器。这些家用电器在停止使用后可能造成制冷剂凝固,从而导致流路不畅,最终使家用电器“长眠不醒”。北京双发燃气灶维修www.shfaweixiu.com中心提供。
244 小时
2009-9-19
2019-1-8
发表于 2011-8-11 19:16 | 显示全部楼层
家用电器长期不用时要每隔三个月通电试机
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-29 21:58 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-1 05:19
