查看: 1556|回复: 4
[索尼] SONY; KV-DR34M80B图像行幅有一点增大,场幅正常,声音正
26 小时
2008-12-28
2013-10-7
发表于 2011-8-10 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY; KV-DR34M80B,原先故障是图像右边枕失真,更换PS6801,L6801,Q6810,Q6802,开机图像行幅有一点增大,场幅正常,声音正常,红色指示灯闪五次,约过几十秒后亮度闪烁保护关机。再用遥控开机几秒后保护关机红色指示灯闪四次。再试多几次保护关机后红色指示灯闪四次,断电后隔几个小时或一个晚上再开现象重复出现。主电压有135V,场供电压.正14.5V,负15.5V,场输出更换新的,谢谢★
26 小时
2008-12-28
2013-10-7
 楼主| 发表于 2011-8-12 18:12 | 显示全部楼层
SONY; KV-DR34M80B,原先故障是图像右边枕形失真,更换PS6801,L6801,Q6810,Q6802,后无枕形失真,但是开机图像行幅有一少少增大,场幅正常,声音正常,红色指示灯闪五次,约过4分钟后亮度闪烁保护关机。再用遥控开机几秒后保护关机红色指示灯闪四次。再试多几次保护关机后红色指示灯闪四次,断电后隔几个小时或一个晚上再开现象重复出现。主电压有135V,场供电压.正14.5V,负15.5V,场输出更换新的,L6801电感自绕的,请高手指教谢谢★
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2011-8-12 19:01 | 显示全部楼层
图像行幅有一少少增大,这与L6801的电感量有关系.如果影响不严重,可以不去管它.
红色指示灯闪四次是缺少行或场反馈信号.由于发生故障前有亮度闪烁现象.所以怀疑存在虚焊现象.可以在能正常工作时.敲打线路板测试一下.
我不是神,你不说清楚些,我帮不了你。
26 小时
2008-12-28
2013-10-7
 楼主| 发表于 2011-8-13 01:02 | 显示全部楼层
多谢你指教!
26 小时
2008-12-28
2013-10-7
 楼主| 发表于 2011-8-15 17:51 | 显示全部楼层
SONY; KV-DR34M80B,原先故障是图像右边枕形失真,更换PS6801,L6801,Q6810,Q6802,后无枕形失真,但是开机图像行幅有一少少增大,场幅正常,声音正常,红色指示灯闪五次,约过4分钟后亮度闪烁保护关机。再用遥控开机几秒后保护关机红色指示灯闪四次。再试多几次保护关机后红色指示灯闪四次,断电后隔几个小时或一个晚上再开现象重复出现,今天修好了.对ic4301和周边元件补焊就修好以上故障。
今次多谢,路路电超级版主指教!
GMT+8, 2025-6-10 20:28
