查看: 1517|回复: 3
[转贴] 也转一手机看电流定故障
948 小时
2010-11-23
2017-8-22
发表于 2011-8-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电流修各种手机大全
一,加电大电流1,清洗尾插.2,拆下功放试机.3,拆下音乐IC试机.4,拆下多媒体卡试机.5,拆下照相机供电管试机.5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热.6,更换电源IC.二,加电按开机键无任何电流反应1,重点检查开机线路有无断线.2,更换32.768KHZ晶体.3,重植或更换电源IC.三,加电按开机键有5MA左右电流反应1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.2,重植或更换CPU.四,加电按开机键20~30MA电流反应1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.2,更换13MHZ晶体.3.重植或更换中频IC.4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.5,检查中频到CPU之间有无断线.五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零1,重植或更换版本IC2,重写软件.3,检查CPU与版本IC之间有无断线.4,重植或更换CPU.六,加电按开机键电流定在60MA不动1,重植或更换版本IC.2,重植或更换电源IC.3,重写软件.4,更换CPU.七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零1,拆下音乐IC试机.2,更换暂存.3,重植或更换字库.4,检查CPU与字库之间有无断线.5,检查CPU与暂存之间有无断线.八,加电按开机键200~300MA左右大电流1,更换版本并重写软件.2,更换功放.3,更换电源IC.4,更换CPU.5,更换字库.九,加电按开机键可开机但松手关机1,重植或更换CPU.2,检查CPU到电源间有无断线.3,重植或更换电源IC.
42 小时
2011-7-31
2012-2-6
发表于 2011-8-6 16:58 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}
8 小时
2011-10-8
2011-10-24
发表于 2011-10-9 10:29 | 显示全部楼层
107 小时
2010-6-9
2025-3-28
发表于 2011-10-28 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
我是新手,不怎么看得懂
GMT+8, 2025-5-29 03:57
