查看: 13066|回复: 6
[分享] 急求 !!美的 C21-SN216电磁炉不加热怎么修?
176 小时
2010-7-1
2022-6-16
发表于 2011-7-30 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的电磁炉不加热给电开机后能检测到锅,测量各组电压均正常,2uf   5 uf   0.3uf    LM339N  都带换了,  故障依旧  ,请问  该怎么修    谢谢  !!   型号  :C21-SN216       货号:SN216D
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-7-30 15:48 | 显示全部楼层
还差什么没检查?大电阻、电流检测回路~~~
176 小时
2010-7-1
2022-6-16
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:28 | 显示全部楼层
大电阻我查了,没问题。电流检测回路都是贴面件  ,好烦人呀!!
540 小时
2011-2-17
2018-5-25
发表于 2012-5-13 10:05 | 显示全部楼层
检查电阻R40阻值820k
8 小时
2011-2-27
2017-3-22
发表于 2013-3-11 17:41 | 显示全部楼层
我也有台一样的问题。。。但是大电阻  电容 我也查没有发现问题。。是触摸的按键。都有反应。放不放锅都是一样的,也不会提示无锅报警,有锅也不会加热
2013-5-1
2013-6-8
发表于 2013-5-1 18:02 | 显示全部楼层
红黄蓝901 发表于 2012-5-13 10:05
检查电阻R40阻值820k
参考【红黄蓝901】楼主的提示(2012.5.13.10:05:24),我的美的电磁炉,型号:C21-SN216得到修复,在此感谢红黄蓝901楼主。楼主提示检查电阻R40阻值820k,我检查该电阻阻值正常,但旁边的R11却不正常,按标称也是820K,实测为1.8M左右,换该电阻后电磁炉恢复正常。
2013-12-14
2013-12-14
发表于 2013-12-14 21:55 | 显示全部楼层
我也遇到与楼主同一样的现象(美的C21-SN216),不检锅,不加热,也是R11有问题(开路),更换后,恢复正常
GMT+8, 2025-5-24 20:20
