查看: 2909|回复: 3
[求助] 求助:康佳SP29TM529彩电不能再开机?
46 小时
2009-7-22
2014-8-25
发表于 2011-7-30 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳SP29TM529彩电,开机图像,声音均正常,有时工作2分钟左右就自动关机,有时一直看下去都没问题。当自动关机时,只有电源灯亮,重新开机也是一样。只有隔几分钟后再开又正常了。当自动关机时测电源输出为119伏,4。8伏,8。5伏,6。7伏,18。2伏。高压包不工作,无视放电压输出。当开机正常时测输出电压为145伏,3。3伏,15。1伏,6。7伏,18。2伏,高压包工作时,视放电压是200伏。还有一个现象是有时自动关机后,再开机是黑屏灯丝亮,测三枪电压均为196伏,截止状态,三枪驱动电压为1伏左右,加速电压为330伏。望高手们能指点迷津,先多谢各位了!
2256 小时
2009-5-13
2022-5-22
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2011-7-30 11:57 | 显示全部楼层
把数字板摇一摇看能正常不,如果不行就换数字板
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2011-7-30 19:49 | 显示全部楼层
你耐心查看看是那里有接触不良的现象。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2011-10-30 12:34 | 显示全部楼层
好像是行部分有接触不良的
GMT+8, 2025-6-1 16:50
