查看: 984|回复: 8
学无止境
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2011-7-29 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 学无止境
    CRT 电视机高压打火,老话新谈,在空气湿度较大的夏季里周围环境潮湿,CRT电视机高压打火的故障率较多,当然产生高压打火的原因有好多,(1)电视机质量欠佳,(组装机)高压包,高压线,高压帽绝缘材料绝缘不佳,(2)电视机有故障,比如电视机电源电压输出高,行震荡频率偏高,行逆程电容容量减小等原因都会引起高压打火(3)空气湿度大引起的高压包,高压线,高压帽.绝缘程度降低产生的高压打火,对于电视机元件故障引起的高压打火今天咱不谈,只谈潮湿引起的高压打火,以下是网友对潮湿引起的高压打火处理方法的总结,写的也较为完善了。
                  彩电高压嘴发生打火现象,可用下列方法来消除:(1)先
             将高压嘴处放电。取出烧坏高压帽和卡簧。如果高压嘴及周
             围无石墨层部分的污垢不多,可用酒精棉花清洗;若污垢较
            厚,可用锋利刀片类工具刮除。如高压嘴有锈迹,应用砂纸
            等擦亮,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净。清洗干净
            后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分除尽。(2)将高压线
            穿入新高压帽焊接卡簧。卡簧与高压线连接处一定要焊圆滑,
            绝不能有毛刺,否则,重则一通电就出现打火,轻则使用不
            久将高压帽烧老化,影响使用寿命。(3)做好高压帽的密封工
            作。这一步很关键。高压帽内进入潮湿空气的途径有两个:
            一是高压帽边沿;二是高压线穿入高压帽的孔。对高压帽边
            沿,一般采用在高压帽与高压嘴附近加灭弧灵类高压绝缘油
            脂,有条件的涂一层硅脂胶,效果较其它油脂理想。有的还可
            在高压帽装好后,在高压帽边沿与显像管之间封一层蜡。对
            高压线入孔,由于多数换上的高压帽孔比高压线大,可用以
            下两种方法密封:其一是将原高压帽穿高压线部分留在高压
            线上,像一个套管,将与新高压帽靠近的一端剪成圆锥形。
            新高压帽装好后,用力将这部分套管压入,起到密封作用。
            其二是将新高压帽连接好后,在高压线与高压帽连接的最末
            端用铜丝类材料将其扎紧,再把铜丝端部处理好不留尖端。
     我想维修朋友都遇见过经以上处理后仍未得到彻底解决高压打火现象的问题,如;(1)按上述方法处理后试机正常,但上好后盖时仍有轻微的打火迹象,有轻微的嘶嘶声,或是交给客户使用不过几天,又出现高压打火,甚至高压线与机壳打火,这种难缠的高压打火,有时感到无从下手。哈哈,我想此种情况各位朋友都遇到过吧!
如遇此种现象我有一法可以从根本上彻底得到排除,多少年来用此法处理了好多顽固性的因潮湿引起的高压打火,使用很理想!为此下笔写下献给各位朋友共享!
谈处理方法之前,首先谈一下此种现象是怎么形成的,知道高压打火是怎样形成的自然也就会怎么解决了,经验得知,因潮湿引起的顽固性的高压打火很少或没有出现在使用两年之内的新机。其原因如下,我们都知道电视机工作时由高压的影响都产生静电,由于静电的作用
会使显象管外涂的石墨层细小的微粒脱落而附着在电视机壳内部,和高压包.高压线.高压帽.外壁,时间久了,灰尘和石墨粉就会附着较厚,再加上夏季空气湿度较大,这样使高压包.高压线.高压帽.机壳绝缘下降(要知道石墨是良好的导体)若附着的灰尘和石墨粉不加细致的清理,就会出现上述(1)的情况。扣上盖时高压帽,或,高压线会对机壳产生高压打火现象,其原因是后盖主板轨道和电视机主板接地连接,这样一来后盖内附着灰尘(石墨粉)形成导体.扣上盖时便和高压包.高压线.高压帽.和主板接地线拉近了距离.造成高压打火.处理的办法也很简单,说出来维修朋友会发笑,但多数朋友却忽视这一点(用洗衣粉水把电视机后盖刷洗干净,高压线也洗干净,必要时把高压包卸下加以清洗吹干)这样做定能根除因潮湿引起的顽固性高压打火现象。当然维修朋友还有更好的妙招等待叙述,学无止境吗!好了就写到此吧!。
                                   张占生
                                                      2011,7.29日
zzs
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2011-7-29 13:56 | 显示全部楼层
好文章,好经验,但和我的处理方法有少少出入。{:soso_e120:}
273 小时
2010-10-1
2016-12-30
发表于 2011-7-29 16:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待李版发表高见.
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-8-26 09:59 | 显示全部楼层
真的不错。那么详细。效果应该不错的
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-8-26 10:00 | 显示全部楼层
借鉴。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-8-26 10:10 | 显示全部楼层
用水洗多么麻烦,我们用小毛刷刷,效果很好,很干净的。
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2011-8-26 18:00 | 显示全部楼层
支持张版,还有行频变低高压会升高。酒精用无水酒精,即分析纯。
203 小时
2011-11-16
2017-1-3
发表于 2012-2-7 12:58 | 显示全部楼层
路过, 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶一下, 拿分走人
GMT+8, 2025-6-6 09:59
