查看: 24612|回复: 3
[分享] 长虹部分电视通病集合。【转】
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-7-25 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
7、长虹C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
9、长虹G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
17、长虹C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
21、长虹C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
22、长虹R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
  24、长虹C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。
25、长虹R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
26、长虹2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。
27、长虹R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
28、长虹2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。
29、长虹R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
31、长虹G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。
32、长虹T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
33、长虹SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 23
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
35、长虹C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
36、长虹C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
38、长虹G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。
39、长虹SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。
40、长虹C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。
41、长虹H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.
42、长虹G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..
43、长虹C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。
44、长虹T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。
45、长虹C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。)
46、长虹C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。
47、长虹HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
[原创]长虹CN-5机芯电源电路原理及维修
长虹CN-5机芯彩电开关电源原理与维修
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大 屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中, 其各机型的社会占有量较大。 该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应 范围在l50V-270V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电 路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊公司生产的TEA2261 集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l 激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V, 供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。其电源电路原理图如附图 220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l、 T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及 C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、 C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。 300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管 Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831 开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚, N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器
起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、 C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振, 在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波, 形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843 滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感 应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261 (16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经 VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止 状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器提供。 稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861、 N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V 输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出 的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4) 传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使 (14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦 合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。 CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电 路组成。
l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3) 脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升, R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入 N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是 否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大, 抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时, (14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1 TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部 电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14) 脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电 路中的器件不被损坏。
2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电 网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时, 其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关 电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261 (14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护状态。有 效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。 该机芯电源电路易发故障实例
例一
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应。
故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出, 发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性 故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。 更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是 这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能 引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14) 脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后 再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0, 说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后 测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
例二
长虹R2518N故障同上
故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重 烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808 烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小, 说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对 地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极 管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路 部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源 电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、 行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由 此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损 坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。
例三
长虹N2516彩电故随同上。
故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路 中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右, 开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没 有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端 在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电 路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断, 造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时 间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有 故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚 得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15) 绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15) 脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电 路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中, 检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后 故障排除。
例四
长虹N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V
故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开 关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B 电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查 N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先 测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高干 15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过 流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生 在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常 (正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路 将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由 于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860 、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除.。
长虹1
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项    目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
  1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中: R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的  0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:R819改为RT13-0.166W-330欧;R822改为:RT13-0.166W-1.3K;C821改为:CD11-50V-1UF;C825改为:CD11-50V-2.2UF;C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否*得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决。
2 故障现象:一台C2588D彩电(CN-5机芯)无伴音,图像正常。
     分析检修:该机由其他维修单位转修到我部,开机检查,发现N601(TA8211AH),N661(TA8776N),N701(HEF4052)均被换过,将机器置于AV状态也声,利用该机的音频,视频输出端子,将音视频输到另一台机子上,图声正常,由此可得出N701,N703,NV01这一通道正常,试用10uF电容将N661(6),(20)脚短接,(7),(19)脚短接,声音出现,说明N661后级工作正常,问题出在N661这一环节,N661已经换过,测其各脚电压正常,而N661受微处理器N201(CH0601)的IIC总线控制。
  在操作电视时发现每次开机音量均为0,这与设计是不相符的,该机设计了安静开机,即每次开机后,音量由最小逐渐增
大到关机前的状态,而且还发现,按AV键时,电视只出现视频,再按就回到TV状态,而该机设计了三路AV输入,而为什么只能出现一种AV状态呢?综上分析,故障肯定在存储器或CPU上,于是换块同型号的24C04,并且将存储在CPU中的数据拷贝到新换的存储器上,方法是将CPU(9)脚接地,同时按住本机节目键和菜单键,接通电源开关即可,这是发现故障并没有排除,维修陷入困境,这种故障显然是IIC总线控制不正常,但是什么原因呢?我更换的存储器是厂家提供的,会不会事先没有写入有关控制数据(初始值)呢?于是我改变方法,同时将CPU和存储器取下,换上从其他机上取下的CPU和存储器后(这时不用拷贝)再开机,声音正常了。这时我又用一新存储器换上,开机拷贝,声音正常,换回原来的两只存储器就没有伴音,故障和原来一样,分别对这两只存储器进入维修模式后发现模式1(PRESER)数据为17,模式2(PRDSET)数据为28,其他数据没变,将变化了的数据恢复原值后,都有了伴音,只是最初的那块不能记忆,问题到这里已经明显了,就是与CPU配合的那只存储器损坏时,使IIC总线发生变化,更换存储器时由于将存储在CPU中的已变化的数据又拷贝到新的存储器中,导致换新的存储器仍然不能工作。我在这次修理中走了弯路,就是忽略了软件数据的重要性,希望这一点能引起同行在维修新型IIC总线彩电时注意
6 故障现象:一台R2918N彩电(CN-5机芯)。该机工作一段时间后就自动进入工厂模式MS状态,用遥控器退出不了,关机后再开机仍是如此。
       分析检修:该机也是由其他维修单位转修到我部。CPU和存储器都已经更换过。这种机型CPU(36)脚一直接地就进入工厂模式MS,根据这一特点,检查CPU(36)脚外围,发现电容C207漏电,更换后恢复正常。
例三,故障现象;长虹C2588K,伴音正常,图象时有时无,光栅时亮时暗。
  分析检修:该机在乡镇维修站检修时,将NQA03断开后,图象正常,只是各种模拟量不可调,由于没有备件更换,转送我部。基于前者的修理思路,问题应该在模拟量控制电路,更换NQA03(UPD6336C),
故障依旧,测NQA03(16)脚电压12V正常,(13)、(14)、(15)随着图象的消失,各脚电压均发生变化,(1)脚5V电压正常,(2)脚数据输入端子和(3)脚时钟输入端子的电压较正常值偏低,而且(3)脚电压也有波动,故障原因已明显了,由于NQA03的(3)脚电压发生变化,而造成NQA03的各控制脚电压的变化,即影响到图象时有时无,顺着NQA03(3)脚向外围查,发现矩阵按键节目上升键漏电,这例故障怪的是按键漏电引起的故障与其他的不同。
例四、故障现象:R2918D彩电字符变大。
分析检修:字符变大,故障在字符振荡电路,该机字符显示时钟是在N001(CHT0503)内部将(31)(32)脚|12MHZ晶振时钟分频得到,更换CPU和12MHZ晶振无效,检查行和|场定位脉冲也正常。因该机是总线控制,于是进入总线调整,方法是将存储器N002(2)脚接地改接+5V电压,开机屏幕显示红色字符,即进入维修状态,再按遥控器设置键或本机菜单键,屏幕上同时是5项可调项目,经与资料对比发现,第5项由71变为5,按频道增减键选择到第5项,按音量增键调参数到71,电视恢复常,将存储器(2)脚恢复接地,遥控关机退出。
      例五:故障现象:长虹D2523彩电,图象正常,伴音轻,开最大音量只有正常电视的一半响,但AV状态声音正常。
分析检修:放影碟机伴音正常,说明伴音功放电路正常,故障范围应在伴音通道电路,检查N240(OM8361)(1)(5)(50)(6)(51)外围正常,试换一块OM8361,故障依旧,更换N201(HFE4052)也不凑效,最后把AV板连接线断开后,伴音恢复正常,|顺着检查,发现该机设计的关机“嘭”声消除电路在AV板上,恰好把VS45装反了,导致VS90似通非通,而将音频信号对地短路一部分,将VS45正常地装好后整机恢复正常。
例六,故障现象:D2965A彩电,工作中调台时容易自动关机,定着一个台不变,看几个小时也会关机。
分析检修:鉴于自动关机的故障范围较广,于是先将自动开关连接线断开,再试机观察,在换台的过程,出现了黑屏,且无伴音,立即着手检查电路,测得+B电源正常,行扫描电路工作正常,CRT三枪截止了,调大加速极,屏上为干净光栅,看来类似TDA8362没有视频信号,测TD8362(18)(19)(20)脚电压不对外,其余各脚都正常,换一块TDA8362,故障依旧,于是怀疑是不是CPU死机了,将控制板断开,图声出现了,换一块新的控制板后试机故障依然如此。在检测过程中,发现只要任意断开一个5V的负载(如指示灯;接收头)电视就不死机了,会不会是5V的电源带负载能力差呢?将L78MR05换后,故障没变,又更换了所有5V电路上的电容,都不凑效,后来在观察中发现只有一按“BP”键,电视就关机了,故障可能在梳状滤波器上,由于没有SAA4961更换,断开它又不现实,于是将电路改动一下,将AV板上的L909断开,在VS15发射极与CS58的正极之间加一个L7805,思路是将SAA4961的+5V供电由AV板上的9V经5V稳压供给,以减轻L78MR05的负担,经改动后电视工作至今已有三年一直正常。
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 自动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管电路 C355失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
长虹CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)减少
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路 IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路 Q803的Ue为94V,正常为107V
长虹CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路 TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿
长虹CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为30V,Q402损坏
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
长虹CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
长虹CK53A彩色电视机 二次开机后,图像控制正常,无伴音,且手控遥控或控音量控键 时,音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时D901(2)脚电压能在0-11V内正常变化,但IC201(6)脚为0V,接插件CO-21(1)脚接线柱脱焊
长虹CK53A彩色电视机 按下电源后,有图无声,且控制正常,但按下二次开机键时遥控关机功能失灵,且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 V982击穿
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关无光无声,但待机指示灯亮,按下二次开机键现象仍如此 微处理控制电路 D901的(28)脚电压为0.5V,正常为2.4V;(29)脚电压为0V,正常为0.7V,C929漏电
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关,电视机进入待机状态,红色灯亮,不能二次开机,主机不工作 微处理控制电路 V982的Ub恒为0.1V,V983的c-e击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上有字符,但不是所需要的字符,而是随机性的字符 字符放大电路 V902损坏
长虹CK53A彩色电视机 有字符显示,但字符拉毛 字符放大电路 V903损坏
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路,V902击穿
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示,其它功能正常 字符振 荡电路 D901的(46)(49)脚无振荡脉冲,正常为4.5Vp-p,4V p-p,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 关机前的频道,亮度,色饱和度等在下次开机时,不能保持关机前的状态 存储器电路 D902损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 频段切换电路 R959开路
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时, 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 CZ-12插头座接触不良
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 中放电路 L151偏调
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 AFC电路 当搜索到图像时,AFC电压为6.3V且无变化,正常应在4-9V间,L155开路
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 BT电压输出电路 V901的输出电压为0-14V,正常在0-28V间变化,C906漏电
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 微处理控制电路 D901的(1)脚电压为2.6V,正常在0-4V间变化,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 同步脉冲整形电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 AFC电路 IC101的(6)脚电压为3.6V,正常为5V,C941漏电
长虹CK53A彩色电视机 色纯度不良 显像管 显像管本身质量不良引起
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 C208虚焊
长虹CK53A彩色电视机 图像 正常,无伴音 伴音中放电路 L201开路
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音低放电路 IC201的(7)脚电压为0V,C252漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音控制电路 IC201的(6)脚电压为0V,正常应在0-10V之间,Q901击穿
长虹CK53A彩色电视机 图像行不同步 AFC电路 IC501的(1)脚波形幅度过小,C502击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后,伴音,亮度正常,屏幕上出现杂乱画面,调整场频电位器均无效 同步分离电路 IC501的(16)脚电压为8.4V,正常为10V,C402漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 行输出电路 C409开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅中部有一水平亮线,上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 Q401的Ub为7.8V正常为12V,C405失效
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时图像正常,画面顶部出现几条回扫线,在不收电视信号时无回扫线 场输出电路 Q401性能不良
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小 枕形校正电路 C552失效
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小,行输出电路 Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 开机后,短则数秒钟,多则数小时,甚至若干天,均突然声像全无 行扫描电路 C507,508受热变质使其容量变小
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 显像管及管座 管座漏电
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 视放供电电路 C555漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机后伴音正常,无像,有回扫线,调节亮度控制键亮度无变化 矩阵电路 IC301的(7)-(9)脚电压高于正常的2.4V,IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像偏红 未级视放电路 Q353性能不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅左小部分偏青,右大部分呈紫红色并有回扫线干扰 亮度信号钳位电路 IC301的(7)脚电压在2-2.4V间,正常为2.4V,C308虚焊
长虹CK53A彩色电视机 有水平干扰线,接收图像时屏幕右小半边呈黑色 亮度信号电路 IC301的(7)-(9)脚电压为1.5-1.7V,正常均为2.4V,C305开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅无噪点,有间断场回扫线,图像暗 亮度通道电路 S301接触不良
长虹CK53A彩色电视机 图像 缺少蓝色 色差放大电路 IC301的(12)脚无B-Y信号,R621开路
长虹CK53A彩色电视机 色饱和度增强时,整幅图像出现红色干扰条纹 色解码电路中的AGC电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间偶尔有彩色,然后彩色消失 色解码电路 C608漏电
色长虹CK53A彩色电视机 调正常,色饱和度不足 色度电路 IC601的(2)(3)脚电压为3.6左右,正常为 4V,4.7V,C606漏电
长虹CK53A彩色电视机 有图像,但无红色 矩阵电路 IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像正常,无彩色 色解码电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 自动亮度控制电路 R560开路
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 高压变换电路 行输出变压器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 高放AGC电路 电子调谐器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 图像中放电路 IC101损坏
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无音,且能听到机内开关电源了出吱吱声 开关电源振荡电路 TRS1处电压约为50V左右,C810漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机段时间后,突然无光,无声,关机稍等重新开机又能正常收看,但收看短时间后故障重复 行扫描电路 D501性能不良
长虹CK53A彩色电视机 在收看过程中,光栅由亮变暗,最后和伴音全无 行扫描电路 Q501的Uc为53V,正常为86V,X513(1500pF)严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 亮度通道供电电路 IC301的(17)脚电压为0V,正常为11.5VR318开路
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 显像管供电电路 加速极电压为0V,R552开路
长虹CK53A彩色电视机 最初出现一条水平亮带,后变为一条水平亮线 场扫描电路 IC501的(9),(11)脚电压分 0V,4.1V,正常为1.6V,4.9VR445开路
长虹CK53A彩色电视机 场幅不满,伴音正常 场输出电路 IC501的(9)脚电压为0.5V,正常为1.6V,D406击穿
长虹CK53A彩色电视机 遥控操作失效,手动正常 遥控发射器 V1的Uc为0.1V,正常在末导通时Uc为0V,V1不良
长虹CK53A彩色电视机 每次开机约两分钟后图像无规则地上下跳动,其它功能正常 场振荡电路 IC501的(13)脚电压在6V左右,正常为6VC404(3.3υF)不良
长虹CK53A彩色电视机 开机时有正常的彩色图像,但在转换频道后,有时只有黑白图像而无彩色,或能出现图像但出现彩色延迟到达 色解码电路 IC601的(6)脚电压偏 低,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 接收彩色电视信号时,图像画面背景出现彩色横线和噪点干扰,把色饱和度调至最小时,黑白图像正常 色度信号通道电路 IC601的(1),(2),(4)脚电压分别为4.8V,2.2V,8.7V正常为5.3V,4V,8.4V,C605开路
长虹CK53A彩色电视机 图像控制均正常,但屏幕上显示的字符之间间隔太大,以至于黄色字符显示的制式字符延伸到屏幕的右边缘 字符时钟振荡电路 P901中心触头接触不良
长虹CK53A彩色电视机 将开关拔到预置状态,手动,自动选台过程正常,但不能自动跳回到所选定的第一个台,且开关拔到正常状态,所有选台均消失 存储器供电电路 M58655的(2)脚无-27V电压,VD990不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 AN5435的(13)脚电压为1.3V,正常为6V,C404漏电
长虹CK53A彩色电视机 收看过程中自动关机 微处理控制电路 LK5103的(8)脚电压为1V,正常为5V,LK5103损坏
长虹CK53A彩色电视机 光栅呈现为一条水平亮线,伴音正常 场输出电路 Q402的Uc 为48V,正常为30V;Q403的Ub为5.9V,正常为0.6,Q403击穿
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 微处理控制电路 D901的(28),(29)脚无脉冲波形,C901漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 遥控接收电路 D901的(52)脚电压为0V,正常为5V,C982漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 辅助电源的稳压电路 VD980击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控辅助电源电路 F901烧断,VD981击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q551的Uc 为38V,正常为108V,Q551击穿
长虹TDA机芯故障统计
     长虹彩电在1997年--1999年期间销售的最多的就是以C2992 D2962A等为代表的TDA 机芯的彩电,到现在已经进入维修高峰期。从本人对这种机器的维修来看,它们的故障基本发生在如下部位(特殊故障除管座受潮外
1;水平亮线。此现象大多是TDA3654/TDA3653坏(在电源正常情况下要将C313---100UF/35V换成100HF/50V ,必要时也可将VD318--RU2和电源C814--47UF/50F也同时换掉),也有R392--3.3M和视放板上R1519--220K开路引起水平亮线,还有就是维修开关(可以把它焊下不用)。
2;自动搜台不停。中周TC31157C坏的特别多,少数也有C021--100-3P和C060--103P坏。
3;以D2962A为代表的有单独电源板的机器出现光栅闪烁,电源+B在100V左右摆动,大多是偏卷线圈插头旁边的一个电解电容C411--10UF/250V 无容量(维修时可将它去掉,再将电源+B输出上的电感L876有导线短路即可。
  4;视放板上IC--TDA6103虚焊引起偏色有时还带有回扫线,个别机TDA6103(5)脚虚焊还会引起黑屏(有伴音)。
   5;行推动变压器虚焊引起烧行管。
  6;以C2991为代表的电源和主板在一起的机器电源C814--47UF/50V C820--4.7UF/50V失效引起因+B输出高而电源保护不开机(少数也有V810--Z5295坏)。还有行变(特别是BSC69H)坏引起不开机。
   7;视放板上电阻R1519--220K变大或开路引起白回扫线,有时还有亮度加大就出现水平亮线   。
   8;对于采用汤姆逊彩管的机器如果发现电阻R433--10K R438--22K被烧毁的话你最好撤退走人,因大多是CRT报孤。
9;对那些装有梳状滤波器的机器,如果怀疑它有毛病可用遥控器上的BP键来关断判断。
已H29D80为代表的采用OM8839/TDA8843解码块的CH--10机芯有下列问题(不含特殊故障)比较常见(除管座受潮外);
  1,水平亮线.大多是TDA8350坏同时烧R404--10欧。如果16V 45V供电电阻没烧大多是16V整流管VD437性能不量。少数也有OM8839坏。
2,二次不开机,大多是8V电路和数据线出毛病,比较常见的是C861 C289C C051 C060 CK09等瓷片电容漏电,VD871性能不量(此二极管有时还会引起无规律自动关机),少数也有24C08  OM8839坏.(注意此机芯8V电路有两个,任意那个出毛病都会引起不开机)
   3,有伴音黑屏,常见是OM8839(18)(22)外接瓷片电容漏电和V436及C461不量。当然如果是采用华飞现象管出现彩色变动然后黑屏那你就只有放弃了,因为CRT已报孤。
   4,回扫线,一般是RY04坏(设计余量太小),少数也有TDA6108坏。(单色回扫如果将VDY03A三个二极管断开换不行也有可能CRT坏)
   5,G3488机内打火。大多是高压包(BSC70E4/70C)上的升压包打火(有时还会少CPU--CHT1201),换BSC70B比较好。
   6,无伴音。大多是V632--A1015 TDA9859坏。
已SF3498F为代表的CH--16(采用TDA9383/CHT1601)电阻R894--270K容易坏引起机器自动一开一关。
PF3415容易出现上磁现象,建议把消磁控制的那个三级管换成A966
1. 长虹CJ47A彩电行不同步,原因是行振荡电容C507虚焊。
2. 长虹CK49A彩电图象上方白色的细横条纹 查出电容C407失效。
3. 长虹CJK51B1彩电无彩色 该机无彩色、无字符,根据原理分析,同时出现上述两种故障的原因,一般是无行逆程脉冲输入。测TA7698AP的38脚电压为0V(正常应为0.65V左右)异常,再测量字符显示电路M50453-012⑥脚电压也为0V(正常为0.55V左右),显然上述两电路均无行逆程脉冲输入。检查行逆程脉冲电路的T414⑦脚输出正常;又检查电容C412发现异常,接着检查R251电阻,发现开路,更换R251后开机正常。
4. 长虹CJK53B彩电光栅的中间部位较亮 是场输出反馈电路中电容C307容量减小造成。
5. 长虹51-Ⅲ彩电无光、无声 无光、无声,有“吱吱”声。测115V只有20V左右,检查电源行逆程脉冲反馈电路的D808正反向电阻不正常,更换D808后故障排除。
6. 长虹CK53A彩电不记忆自动搜索节目时,若节目号变化,故障多在D902②脚的-30V电压上。常为VD990击穿、C933电容漏电。若自动搜索节目时,节目号不变化,故障多在AFC电路频率偏移。
7. 长虹CK53A彩电图象上下抖动 故障原因是电容C404(3.3UF/16V)漏电造成。
8. 长虹CR53A彩电不开机 按总电源开关红灯亮,过一会绿灯也亮。按二次开机键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)⑨脚无开机电平输出。查CPU5V电源及复位电压正常,故障原因是CPU28、29脚对地电容漏电,更换后开关自如。
9. 长虹CR53K彩电场抖动  调节场频电位器能使图象暂时稳定,测AN5435的15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。经查是该脚外接电容C404(3.3UF/16V)严重漏电。
10. 长虹C1742彩电通病  水平一条亮线 原是保险电阻R805(5.1Ω/0.5 W)开路。建议:将R805换成1W电阻较好。
11. 长虹C1941彩电图象出现虚亮线 图象中部出现虚亮线,屏幕无字符显示。根据虚亮线和无屏幕显示同时存在这一故障现象,判断是场逆程脉冲没有或变小所致。用示波器测场逆程脉冲,果然幅度过小,经查是隔离二极管D409击穿。由于D409击穿,使场逆程脉冲幅度变小,导致字符位置偏移,屏幕出现虚亮线。
12. 长虹C1942上部抖动,中间一条亮线,下部图象正常   故障原因是场输出管Q402性能不良。
13. 长虹彩电存储故障  长虹C2143/C1941/C1942彩电易发生高、中低频搜索存不准或不能储存故障,这是中频通道AFT中周失谐造成的。维修时将AFT谐振线圈L151磁芯顺时针旋转一圈左右即可。
14. 长虹C1951彩电水平一条亮线 使用过程中无规律地出现一条水平亮线,多是场振荡定时电容C454电容失效造成。
15. 长虹B2116彩电三无 是VD441(RM11C)二极管击穿,更换后故障排除。
16. 长虹2163彩电雪花大 该机使用五年后灵敏度下降,图像雪花较大。调整中放集成电路TA7680AP的16脚至19脚的2个中周,故障排除。
17. 长虹2163彩电无规律三无 待故障出现时仔细检查发现电源部分因长时间使用发热,造成开关变压器有一脚由于热胀冷缩形成虚焊,出现“三无”故障,用电烙铁重焊开关变压器各脚后,故障排除。
18. 长虹2168彩电自动关机 原因是L403一端虚焊。
19. 长虹C2191彩电亮度异常①光栅暗故障多为C1509(1000PF/2KV)漏电,使加速极电压降为350V所致。②亮度失控,且有回扫线,多为R1519(220KΩ)变值所致。
20. 长虹D2521彩电连续烧毁行输出管 更换烧毁的行输出管后开机,行幅窄,之后行管再次烧坏。经检查是枕校电路V462管击穿,电容C427(0.36UF/400V)容量变小。更换C427和V462(2073)后故障排除。
21. 长虹2588场扫描电路易损件 1.稳压管VD307性能变差。故障现象为上部有光栅但场线性差,有回扫线;下部光栅压缩。此时测NQ501(TA7698AP)的27脚电压偏低为3V左右,正常是6.6V更换VD307(7.5V稳压管)即可。2.电阻R316易变质开路,故障现象为图象上部有几条黑细横线。更换R316(390Ω)即可。
22. 长虹2588接收图象时光栅闪烁  无信号时字符、蓝色背景均正常,有信号时光栅闪烁。无信号时测电源输出电压115V、24.5V正常,有图象时测115V在80V至115V之间变化。测VQ83P集电压为+8.2V,说明该管未导通。再查发现光耦NQ829①、②脚正向电阻很大,更换NQ829后机器恢复正常。
23. 长虹2588彩电彩色异常①一台现象是:有时彩色正常,有时发生缺蓝色现象,但蓝色背景正常。测VQ512B极无电压,NQ501的22脚正常。当拆下R527时发现有一脚松动。更换560Ω电阻故障排除。②另一台现象为:图象正常,彩色偏黄缺蓝,在空频道时蓝色背景正常。查VQ512B极电压只有2V,NQ501的22脚正常。拆下C536后彩色恢复正常,故障原因是C536电容漏电。
24. 长虹2588彩电三无 开启电源,红灯亮,二次开机不起作用,无光、无声、无图。拆开机器,开启总电源,测量115V电源电压,实际不到50V。CPU+5V供电正常,但二次开机不起作用。因为其待机状时+115V正常应为65V,+24V电压应为12V左右,但实际它们都偏小,才导至二次开机后,CPU10脚由0V迅速恢复到5V,不能开机。因+B有电压输出,故振荡电路没有问题,故障可能出在稳压电路或待机电路。为进一步判断,断开NQ826、NQ829的③脚,开机,测电源电压,发现+115V端不接负载时电压达150V。据此可知,焊上NQ826、NQ829③脚、测量其待机电路元件,未发现问题。为进一判断。开机测量其待机电路各部分电压。发现VD833正端电压为8V时,VQ834集电极为5V,左右,其值时显偏高。在待机状态,VQ834集电集电压为2V左右,基极为0V。于是,怀疑VD827是否不良,更换之,电源即恢复正常,说明此管已坏。由于它性能不良,致使VQ831集电极总是输出高电压,使VQ828导通,让机器处于待机状态。
25. 长虹2588彩电无颜色和字符 据户反映,每次开半小时没彩色,随时间推移,彩色恢复正常。经观察发现。在无彩色的时候,字符也没有。彩色出现字符也出现。此机同时出现彩色和字符故障,说明故障出在它们的公共电路部分。因彩色和字符都要涉及到行脉冲,故障应在行脉冲通路。行脉冲是从行输出10脚经C444后再送往彩色、字符电路,经查C444未损坏,仔细检查行输出⑩脚发现其脱焊,将焊牢,故障排除。
26. 长虹2588彩电无颜色 故障出在彩色通道,首先测量NQ501(TA7698)12脚电压,其值人低于7.2V,说明彩色通道已关闭,强迫打开消色门,图象仍无彩色,说明彩色信号可能没有过来,或晶振电路没有起振。检查NQ501的40脚→5,发现没有问题,彩色信号已经过来,问题可能在晶振电路,测15、13脚电压基本正常,仔细检查晶振电路,发现VDN18正端无电压。这是不正常的,因在接收PAL制信号时,此处应有2~3V的电压让二极管导通,才能保证副载波振荡正常,由于二极管VDN18未导通,副载波不能形成,故无彩色。VDN18正端电压是由NQN20通过RN62供给的。检查NQN20输出5V。而输入端有12V电压,更换NQN20,故障排除。此机在PAL制信号时,CPU的30脚输出电压应0V,NTSC时这+5V,来控制振电路。
27. 长虹2588彩电断光  开机正常,过二十分钟左右无光无声。测量VQ44C极115V正常,行输出无14V、180V电压,NQ30脚2.6V。将该脚对地瞬间短路,故障消失,过一会儿故障又出现。查VD472、R844、C446等元件正常,重新开机,当用电烙铁重新*近VQ841时即出现故障。由于VQ841热稳定性不良,引起NQ501的30脚电压上升,行振荡保护电路动作。换VQ841后故障排除。
28. 长虹2588彩电无亮度信号 屏幕有暗形彩斑信号,无亮度信号 测NQ501(TA7698AP)42脚电压只有4.3V,断开DL201(亮度延时线)输入端,42脚电压恢复正常,拆下延时线,测输入端对地电阻有4KΩ漏电电阻。用铁勺化一节蜡烛,把延时线内芯浸入蜡液中几钟,等凉后测其电阻无穷大,重新装机,故障排除。
29. 长虹2588忱形失真,屏幕两端有耳状黑影 调整R494、R484、R477,有变化,但故障不能排除。测该脚上偏置电阻(680K)开路,换之,故障排除(此机实际电路有改变与电路图不符,修理时应注意)。
30. 长虹2588无图象开机光栅正常,但接收不到电视信号,自动搜台,有噪点,屏幕无反应。开机检查,测高频头各脚电压,发现其AGC电压0V,其余各脚电压正常,故判断收不到台是因AGC电压不正常所致。而AGC电压是由TA7680的11脚提供的,测其电压为0V。测中放AGC⑤脚电压,发现其电压值8V左右,应属正常。说明故障出在高放AGC电路,检查11脚外围电路,发现R104(68KΩ)变值,导致高放AGC不受控。更换之,AGC电压恢复正常,再搜台,即可收到电视信号,故障排除。
31. 长虹2588彩电画面彩色紊乱 开机,图象、伴音均正常,但其画面彩色紊乱。此故障出在彩色通道。此机并不是单纯无彩色,而只是彩色不正常。说明其消色电路未工作,即TA76989⑧脚以前彩色信号应是正常的,且晶振电路、APC检测电路、行脉冲电路也应正常,问题出在⑧脚以后的彩色通道内,即延迟,直通电路及解调电路中。机测量TA7698的12脚电压为9V,即证明以上分析正确。继续测17、19脚电压。发现17脚电压为4V左右,是正常的,19脚电压只有1V左右,此处不正常。说明延迟电路有问题。更换19脚外围元件C509后故障排除。
32. 长虹2588彩电无小画面 大画面正常,小画面没有,估计此故障出在小画面处理电路。测V1001的27脚+5V正常。24脚复位也正常。检查4.000MHZ振荡电路也没有问题,就是⑦脚电压一直是0V,按遥控器不能把它变为5V。检查遥控输入信号,测VP24e极电压,按遥控发现有变化,此时小画面突然现了。但把表笔拿下仍然不起作用。检VP24及插座XPP01未发现问题,检查KEY遥控接收部分,未发现问题,于是怀疑遥控头输出的控制信号是否幅度不够,换遥控头,故障排除。
33. 长虹2588彩电自动搜索不停台 自动搜索到图象后,节目号不增加,而搜索继续进行。在自动搜索时测量CPU15脚AFC端子电压,在有图象时和无图象时不变化,说明故障在AFC电路。进一步检查发现AFC电路RA30(15KΩ0电阻变值。
34. 长虹2588彩电收不到台 该机能自动搜索但搜不到台。查高频头调谐电压VT在搜索时不变化。测NQA01(TMP47C1238AN)的3脚有0~5V正常电压变化,VQA19基极无电压。经查是CA11((390P)电容短路。
35. 长虹2588彩电自动关机 原因是电容C446热稳定性不良。
36. 长虹2588V彩电声音时大时小,该机伴音微弱并且行幅大,用户送修时说,月前就有伴音时大时小的毛病,昨天行幅忽增很多。为C446(33UF/220V)无容量。
37. 长虹2588A彩电十分钟后自动关机 刚开机时,图象和伴音均正常,但十多分钟后,出现自动关机。经查行输出管基极无行频脉冲输入,测TA7698的32脚电压为1V,说明保护电路动作引起行振荡停振。分别查找引起行振荡停振的原因,当沁R421时,保护电路不再动作,故障原因是VQ841性能变差,更换后故障排除。
38. 长虹2588A彩电图象上部有几条黑色的细横线 是电容C329失效引起。
39. 长虹2588A红光栅 开机满屏幕红光栅,有回扫线,数秒钟后光栅消失。此时测+B115V正常,测尾板无180V放电压,VQ402C极115V,且灯丝不亮,证明行电路停振。关机后,重新开机,监测TA7698AP30脚电压由0V上升到1.5V,随即红光栅消失,检查是VQ505(红色视放管)击穿。由于该管击穿,束电流过大,引起保护电路动作停振,更换VQ505后故障排除。
40. 长虹2588A彩伴音控制键无效 按音量/电平增加和伴音控制选择键无效,按其它键功能正常。查有关的SA03、SA07轻触开关正常。用电压表测SA03、SA07开关公共端无电压,测NQS121脚有3.8V电压。顺其通路查到XB3A插排30号端子无电压。用一根导线将两板应的端子连通,故障排除。
41. 长虹2588A彩电R道无声  测NQSTA8211④脚电压正常,感应有声,再测NQG07 TA8779N19脚电压正常,感应无声,说明故障在NQSI④脚与NQG07之间。经查CG32(10UF/16V)开路,换之故障排除。
42. 长虹2588A彩电三无 开机三无。测NQ85⑤脚输出5V电压正常。按遥控器电源接通键,测VQ836C极,输出低电平,证明控制电路正常。测VQ827②脚无电压,怀疑S1854损坏。因无元件替换,将其拆下,用一22K可调电阻垮接①、③端,中心接头接②端向上调整,出现光栅。监测+B电压调整到115V,图象正常。购一S1854三端稳压器换上,恢复正常。
43. 长虹2588A彩电三无,电源指示灯亮 测+B电压仅有45V(正常为115V);再测其24V电压,结果也只有8V左右。重点检查开关电源中的稳压电路。当测量稳压误差放大集成块VQ87②脚电压时,发现仅有2V左右,而且不稳(该脚正常电压应为100V左右),故判断VQ87有问题,更换后试机,故障排除。
44. 长虹C2588A彩电自动关机 在自动关机时测开关电源输出电压正常,测NQ85④脚为1V左右的波动电压(正常为4.8V)。再次开机时测NQ85④脚电压升至3V左右,此时整机工作正常。监测NQ85④脚电压,当低于1V时机器自动关机,故判断故障原因是复位电压不正常造成。更换C853电容后,故障排除。
45. 长虹C2588A彩电图象失真 该机画面轮廓不清楚,对比度、亮度可调,伴音正常。改用AV输入信号,图象正常。把检修重点放在放在(PIF/SIF CONVBOARD)板上,经检查发现是VQ213(2SA1015Y)管子漏电,更换后故障排除。
46. 长虹C2588K(NC-2)彩电屡烧行管是R848阻值变了。
47. 长虹C2589彩电无彩色 从AV端输入彩色电视信号仍无颜色,说明故障在色通道电路。测NQ501(TA7698)12脚电压值为8.9V,说明消色器没工作。测NQ501⑧脚电压,波形正常。17脚电压正常,但波形减小并失真,查得是R506(1.6KΩ)电阻阻值增大。
48. 长虹C2589彩电图象扭曲 该机图象扭曲,无彩色,行不同步。重点检查视频信号通道。测量VQ502发射极电压偏低,进一步检查,发现电容C501(18PF)电容短路。更换C501后,故障排除。
49. 长虹C2589彩电枕形失真 查枕校板上27V电压正常,试更换C474(10UF/100V)电容后故障排除。
50. 长虹C2591AE彩电屡烧开关管  开机检查2.5A保险断、电源开关管V806短路,更换后V806发烫,关机再开机,保险丝、V806又损坏。经仔细检查是V821短路造成。
51. 长虹C2591V彩电伴音中有杂音 图象正常,L声道伴音中(有些机发生在R声道)有时大时小无规律的“嚓嚓”或“叭叭”的杂音干扰,不受音量大小的控制,静音时也有该现象。故障原因是L声道中的CA16(或R声道中的CA17)100PF瓷片电容漏电,更换后故障排除。
52. 长虹C2595彩电屡烧电源管 通电后“三无”。测电源开关管V806(C4706)已击穿。在线测V811、V812、V813三极管均正常。代换脉控电容器C814(47UF/50V),可避免屡烧V806。
53. 长虹C2919KV二次不能开机 待机状态时,主输出电压达150V,查得VQ828b、e结短路,VQ841、VQ842击穿,NQ826开路,导致电源间歇振荡条件坏,控制失效。同时R878(68Ω)开路,造成行启动电压丢失。行停振。更换VQ828、VQ841、VQ842、NQ826、R878后故障排除。
54. 长虹C2919AD彩电无声音、无图象 该机有光栅无伴音,调不出台,屏幕上只有“天上彩虹,人间长虹”8个字。检XP618的87脚+32V电压只有0.2V,查R870完好,取下32V稳压管ND110(CW574)检查已击穿。换上CW574,电视机恢复正常。
55. 长虹C2919P彩电水平一条亮线,行幅也不满。更换C321(18N)电容后机器恢复正常。
56. 长虹C2919P彩电主画面无图象该机采用I2C总线控制。查主画面高头AH001+5V端无电压,顺线路查找,+5V端电压自电源部分NQ81发射极。故障为NQ81射极瓷片电容漏电。
57. 长虹C2919P彩电枕形失真① 是VQD03的基极端和NQ302的2脚线路断,连接后机器恢复正常。②总线调整无效。经查是校正电路部分RD10(15KΩ)电阻开路,使得NQ302④脚反馈失常。
58. 长虹C2919P搜索时无图  故障一般在高频头。先查高频头+32V电压只有6V左右,用手摸R870(+32V供电电阻)较烫,怀凝是ND110(UPC574)短路换之试机正常。该机+32V电压不正常多为UPC574损坏。
59. 长虹C2919P搜台时不能锁台  不能锁以主要检查:1,CPU49脚同步信号是否输入。2,CPU15脚有无AFT电压。查CPU49脚同步信号正常,15脚AFT电压为10V,且不随搜台而变化,同时测得XP02BBN插针电压也近10V,VQA06b、c、e三极电压均接近10V。估计VQA06击穿,焊下测确已损坏。此时再测得BN插针电压正常(不搜台时4V左右),换上新管故障排除。
60. 长虹C2919P视频输入无彩色  将一台录象机的射频 信号和音视频信号分别接入故障机的RF输入端和AV输入端,在录象机上播放PAL制优质录像带:1。先把电视机置于TV状态并搜索,此时搜索到的节目图象彩色正常;2。再将电视机置于AV状态,此时图象为黑白,将色度调至最大亦无彩色;3。将画中画调出并置于AV状态,此时副画面有彩色。C2919P的主画面TV/AV切换由BT板上的NQV01来完成,型号为TA8777。其36脚为TV的视频输入端,3脚为AV时的视频输入端,它们在,它们在33、32脚所接I2C总线的控制下,由NQV01内部切换后从30脚送出,由数字疏状滤波器分离出Y和色度C信号。其中色度信号回到NQV01的26脚,经内部箝位电路处理后由21脚输出到主板ZB上,由NQ501解调出R、G、B信号。由现象1可知数字梳状滤波器工作正常,由现象3可知输入的视频信号正常故障是在疏状滤波器之后的电路上。用示波器查26脚色度输入信号CIN,在TV/AV状态均正常再观察21脚输出信号在TV时有,而AV时无。根据以上情况,一般应判断为TA8777坏。但考虑到集成电路其它辅助输入端或电源有故障时会造成内部工作异常,故测1脚Vcc电压,发现由正常时的9V下降为8 V左右,摸TA8777无过温现象。进一步测供电稳压块NQV05的输入端电压为9.5V左右,图标为+12V,该电压由NQ80提供,型号为PQ12RF1,工作时用手摸其散热器发热严重,说明负载过重或NQ80本身有故障。为简单起见先换N Q80,此时故障排除。
61. 长虹C2919P彩电绿光栅,光栅很亮,有回扫线。造成这种现象通常有两种可能:一种是显象管电子枪碰极,另一种是视放电路出现故障。用电压表测量显象管电子枪阴极电压只有22V,正常应为190V~150V。将VQ57集电极与电路断开,这时莹光屏上出现紫光栅。绿光回扫线消失,显象管绿枪阴极电压为190V,证明绿枪阴极没有碰极,故障出在视放电路上。用电压表测量VQ57基极电压为12V,发射极电压为11.3V,但极电极电压只有22V。测量VQ508基极电压为4V,发射极电压正常,集电极电压为11.3V正常。又将VQ57基极电压与电路断开,测量VQ57基极电压为180V。取下VQ57三极管(2SC2068),用三用表R×1K欧姆档测VQ57b、e极反向电阻只有2~3KΩ,b、c两极基本被击穿,更换一只2SC2068后故障排除。
62. 长虹C2919P彩电光栅上卷边,并有数根条纹线 说明场输出电路出故障。⑴检查场电路,测TA8427的⑥脚电压为20V,正常值为27V,说明电压变低了。⑵焊下TA8427⑥,点处的电压仍为20V,说明场块是好的。检查27V电源电路元件,测量R327为43Ω(正常为4.3Ω)。说明电阻已变大,换上同规格电阻,开机一切正。
63. 长虹C2919P无亮度信号  此机一开机,声音正常,但图象暗淡。断开电视信号,关掉蓝背景,无雪花点光栅出现,手动和遥控调谐各控制功能都正常。故判断微处理部分正常,此故障系亮度信号丢失引起。此机为了提高图象的清晰度,设计了梳状滤波电路、黑电平箝位电路和亮度锐度加强电路。为了判断亮度信号在哪部分丢失,先测插件XPZ2B(300)脚有亮度信号输入,再测(302)脚有亮度信号输出,由此可知梳状滤波器没有问题。为尽快判断问题发生部位,将NQE02加和DQL10断开,而将亮度信号直接加在NQ501的58脚,此时光栅正常。依此法断开DQL10,将亮度信号通过NQE02加在NQ501的58脚,光栅正常。依此法将将断开的DQL10接上,故障重新出现。由此可断定。此故障是DQL10无亮度信号输出而引起此时测插件XPL1B③脚无亮度信号输出,拔掉插件XPL1B,打开屏蔽盒观察,无焊点不良现象,重新插上插件,故障排除。确定系插件XPL1B接触不良引起故障。
64. 长虹C2919P彩电无光栅 测未级视放电路工作电压为190V,正常。测量加速极电压500V正常。测显象管无灯丝电压6.3V。显象管灯丝电压是由行输出变压器9脚取出,通过R920供给的。用电压表分别测R920两端无电压,再测行输出变压器9脚对地电阻为无穷大。更换一只新行输出变压器后,机器恢复正常工作。
65. 长虹C2919P无子画面 长虹C2919P彩电采用NC-3机芯。该机心的控制系统采用I2C总线来完成部分电路的控制。主子画面的高频头的控制也不例外,也是由I2C总线控制的。主子画面高频头的三脚 ,为地址选择脚,它的状态决定了主子高频头识别指令信号。主画面高频头的3脚没有接任何电路,处于高电平。子画面高频头的3脚对地接有一个电阻R183,阻值为5.6KΩ,处于低电平。该机故障现象为,子画面图像信道与主画面图象信道始终一致,子画面的信道不能独立转换。检查的方法是:首先用电压表分别测量主子高频头的3脚电压,发现主子高频头3脚都处于高电平。取下R183。用三用表欧姆档测量其值,该电阻值穷大。更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失,机器恢复了正常工作。
66. 长虹C2919P光栅偏绿  此现象说明绿色视放电路有问题。①先检末极绿色视放电路。测VQ57集电极电压,正常为130V,实测为100V,说明电压变低。焊开极电极测电压。仍然低,说明三极管是好的。②检查VQ57的供电电路。测R592、R591并联阻值,正常为7.5K,实测为15K,阻值已变大。焊下R592、测阻值为无穷大。更换之,故障排除。
67. 长虹C2919PN彩电白光栅,按键、遥控均失灵  查CPU总线SCL、SDA端电压仅为0.5V,正常为4V。分路断开。经查是丽音板总线端子漏电,更换该板即可。
68. 长虹C2919PS开机一会儿光栅收缩  刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换。常见故障原因是(1)NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏。更换后故障排除。
69. 长虹C2919PS枕形失真  查枕校电路TA8859各脚电压无异常;枕校推动电路VQD02三极管ce结击穿,用2SC1815更换后故障排除。
70. 长虹C2919PS子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常。根据字符增大现象判断,故障可能出在行场逆程脉冲部分。检查结果发现行逆程脉冲支路的R410(4.7KΩ1/2W)变值,更换后故障排除。
71. 长虹C2919PS图像负像   从现象判断故障出在亮度信号处理电路。首先短接主板插件XP41A的   3脚,即将亮度组件短接,故障依旧。继续查主板亮度信号处理电路,发现VQE62损坏,用2SC1815代换,故障排除
72. 长虹C2919PS屡烧行管  将行激励变压器T401次极短路,用示波器测行激励管VQ402基极、集电极波形,发现集电极波形不正常。故障原因是该 集电极供电支路的滤波电容C416(10UF/160V)失效。
73. 长虹C2919PS彩电继电器发出不断开合的声音,无光,无声  启动主电源,测+115V正常。行推动管VQ402C极为115V,B极为0V,说明未收到行振荡信号。检查行供电(TA8783N)的40脚,12V正常,TA8783N39脚行振荡输出为16V,正常。检查NQ50139脚至VQ402基极的电路,发现由主板到电源偏转板的连线(编号112)一端有1.6V,一端0V。修理连线接头,故障排除。
74. 长虹C2919PS行保护,开机三无(电源指示正常),过一段时间屏幕逐渐变亮,直至行部分保护。首先检查电源正常,根据故障现象,认为行场部分无问题,主要检修视放部分。本机视放部分集成在TA8783N内,用万用表测视放钳位端的44脚和45脚,发现在测量时屏幕很快变红(或绿、或变蓝),然后保护电路动作。分析TA8783工作过程,最后的视放输出R、G、B三基色信号,在集成块中完成箝位,消隐。集成块的34、35脚提供箝位电平和行消隐信号。用示波器观察35脚,无行脉冲,顺着电路板检查,发现的R219至35脚之间的印制板断线,用导线连通,故障排除。
75. 长虹C2919PS自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。从现象分析,故障很可能是电源负载,或过流保护电路元件热稳定性不良。分别断开负载、过流保护电路,当断开+27V保护电路后,故障不再出现。查该保护电路,发现VD361的热稳定性差,使保护电路动作,更换VD361后故障排除。
76. 长虹C2919PV不能收高端信号  该机L、H频段均只能接收低端信号,查总线模式M00、M01、M02设置数据正常,换主高频头后故障排除。长虹C2938DF无声音 经查为供电电源(16V)
77. 长虹2939彩电无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音。测115V正常,行推动 基极0V,说明行未启振。测TA8783的40脚0V(正常时为12V),检查+25V电源(供功放块TA8218AHT和+12-1、+5-1等)电压为0V,测L820对地电阻为0V,断开TA8218AH⑨脚,对地电阻恢复正常。故障原因为功放块TA8218AH烧坏,保险电阻PRF5000开路
78. 长虹2939KS彩电无图无声  光栅正常,用AV输出视频信号和音频信号正常,测信号处理电路的+5V供电只有1V左右。故障原因是R847(1.8Ω1/2W)电阻开路。
79. 长虹2939KS二次不能开机  等机状态时,主输出电压仅30V。查电源延时电路VD821短路,VQ821击穿,导致恒流驱动部分正反馈短路,不能加至开关管VQ83,造成主输出电压不足。
80. 长虹D2963彩电枕形失真 开盖发现电源波电容C411已发热变形,检查主电源电压115V已降为110V,更换后故障排除。
81. 长虹C2988彩电锁不住台 测TA7680的17、18脚电压,均低于正常电压值(正常电压值为8V)。摸TA7680后集成块表面温度偏高。更换TA7680后故障排除。
82. 长虹C3418PN彩电开机一会儿行幅压缩  刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象,应更换电源部分的VQ824。
83. 长虹C3418PN彩电伴音不清晰 故障原因为主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。
84. 长虹C2589彩电开机后图声正常,但屏幕顶部出现回扫线。检查两只场输出管VT36、VT37及场输出供电电阻R329,发现接于VT36的c极与地之间的电容C320变色,焊下C320检查已失容。查为受场管烘烤所致。在长虹2588、2589系列彩电中因C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病,检修时可直接更换一只布耐高温电容,并悍接到电路板的背面,能够彻底排除故障。
85. 长虹C2992彩电,开机光栅暗,图像清晰度差,调亮度电位器作用甚微。测行输出各电压均正常,并已加至显像管,用示波器检查灯丝电压,发现该电压幅度很小,查为灯丝电路电阻R424的阻值变值增大到达2.2KΩ(正常为1.6Ω)所致。
c2116,电源115V负载差,C814只有1.9V---2.0有吱声,换C814,不行,换S5295G,C814电压4V,电源115V正常,现电电源50V(25V)低,40V,接入板子(场输入),只有5V,稍许久,R823(2.3/0.5W)断,2SC2073坏,更换后,机子不能启动,原故障,中间一条亮带.
长虹D2965彩电
  图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有讨论。为什么C411损坏后会出这样的现象。
  长虹2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
  长虹C2191彩电
  水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
  长虹2116AE彩电
  机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
  长虹2132FB型彩电
  故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
  长虹C1851型彩电
  由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
长虹彩电维修经验1
1  长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20
2  .长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。2001.3.20
3   长虹C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。2001.3.13
4   .长虹P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。2001.3.10
5  .长虹C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。2001.3.10
6   .长虹C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。2001.3.9
7  .长虹C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。2001.3.8
8  .长虹C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。 2001.3.7
9  .长虹CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。2001.2.18
10  .长虹CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。2001.2.17
11  .长虹C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。2001.2.13
12  .长虹C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11
13 .长虹C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10
14 .长虹D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。
15 .长虹C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
16 .长虹C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。
17 .长虹C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。
18 .长虹C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。
长虹2169偶尔能够启动(电源问题)
开机瞬间有电,随即无,查V819阳极0.7V,处于过压保护,断开D820保护电路,测114V输出250V左右。按常规检测可疑元件无,用电吹风吹一下,电压降到180V,采用代换法,发现C814 47u/50V在加电后有漏电,拆下测却正常无问题,另外换一正品电容,电压恢复正常。。。。。。。。
长虹G2529机型存储器故障
本人上门维修了一台长虹2529机,故障是图像偏红,场上部不满,主要是自动搜索自动关机,这种故障典型是存储器数据改变,我进入总线后按原厂的数据调试好,还是不行.最后我把原存储器里的数据全部删掉,重新上机,把需要调试的数据调了一下(该机的数据是自动写入的,不需要改动的,只是场幅行什么的根据实际的现象管调一下)即OK了.
       我说的主要的是,有的存储器的数据虽然没有改变,但其它的数据又加到里面去了,造成我所说的故障.希望大家主意呀!!!!
长虹2523机有几个通病
    1 开机时只有指示灯亮,量130v出输时,电压升高大多是c815.c814这俩个电容坏,同时还会损坏场输出TDA3654集成。更换后开机正常。
    2开机时出现1,红屏回扫线,2绿屏回扫线,3蓝屏回扫线,大都是视放集成TDA6103接触不良引起的,从焊一遍就行了。
我修的这台H2511K,大块是LA76892。CH04T1229用的是LG飞利蒲象管,
故障是开机灯闪一下,主电压从140V慢慢降致0V。大电容400V220UF电压不泄放。
经检查是V832,RU4开路引起。
长虹D2963A开机满屏红光栅,补焊视放TDA6103Q一切OK
长虹D2962A满屏回扫亮度失调:视放各极电压为十多伏,其基极电压为0.5伏更换TDA6103无效,查知电阻R1519(200K)为无穷大,更换后一切正常。
G2538自动搜索就关机,原因是存储器坏了。
PF2986有时一条亮线有时满屏,原因是16V输出的整流二极管性能不良。
长虹KP4395屏幕右边蓝屏有水平亮线,电阻R263  75K   电容C475  680-1000P更换正常.
故障现象:一台长虹B2115型彩电,该机送修时为"三无",经查行管V432已击穿,并发现该行管曾被更换。
分析检修:分析损坏行管的主要原因有:1.过压;2.过流;3.欠激励。为防万一,决定用假负载试机,通电后,+B电压为130V稳定且在较长时间内未变化。于是换上一只新行管,并在其集电极回路串接一电流表和一只0.5A保险管后试机。发现电流在0.3~0.5A间变化,电流最大时,屏幕水平1/2处有竖直闪电状亮线,且光栅时有时无,随即声光全无,测行管再次击穿。
由上述现象分析,怀疑行偏转线圈或行推动电路有元件接触不良(如焊点出现裂纹)。于是对上述电路(包括行输出变压器引脚)进行认真检查和重焊。然后再次更换行管试机,结果行电流约0.3A稳定,图声正常。试机30分钟仍无异常,准备复原电路,突然屏幕变黑,但伴音正常。(因伴音和中放电路的16V、12V电源均取自开关电源),电流表读数已超过0.5A,为防再次损坏行管,拔下电源插头,手摸行管烫手。
分析行管电流急增的原因。若负载短路,保护电路会动作,而行管温升短时间内至烫手,认为原因是行频严重偏低。因行频过低,会导致行管功耗增大(此时显像管加速极、第二阳极、灯丝电压均下降而无光栅),最后因温升严重而击穿。
决定该机行频的重要元件是N101(LA7680)第脚外接晶振G421(500kHz)。更换该晶振后长时间通电观察,行扫描电流始终约0.3A,图声正常,故障排除。
长虹2518FN开机不到一分钟即水平一条亮线,查为R423阻值变大,更换后故障消除。
长虹维修实例
彩电维修实例1-5例
[例1].PF2115型彩电,开机三无。
经检查,发现整流滤波电路中滤波电容C507正端电压为300V,而开关电源次级+B 115V电压端为0V,测电源各次级均无对地短路现象,排除了因短路造成的过流保护。用万用表测开关管基(b)极,发现在通电瞬间,该极有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电路正常。
断开光耦器VD515(3)或(4)脚,瞬间通电,故障依旧,说明故障在V511或V512组成的电路,进一步断开V511 c极,故障依旧,再断开V512 c极,通电瞬间,开关电源各次级电压均有输出,判定故障在V512与V511之间电路,经查电阻R515及V512本身均正常,试代换C515,试机,故障排除。
注:当采用断开光耦器VD515(3)或(4)脚,断开V511 c极,断开V512 c极等措施,试图使开关电源处于自由振荡状态时,要求只能在瞬间通电监测开关电源有无电压输出,否则,若通电时间稍长,会因输出电压升高而损坏负载各电路元件。
[例2]. SF2151彩电,开机三无。
测开关电源各次级输出为0V,而整流滤波电路300电压正常,说明开关电源本身存在故障。在通电瞬间测开关管V513 b极电压,发现为0V,怀疑启动电路出现故障,查启动电路各元件,发现启动电阻R520(0.5W 120Ω)已开路,经用同型号电阻将其更换后,通电故障排除。
[例3].SF2115型彩电,行幅小。
测开关电源各输出端电压,发现各级电压均偏低,其中+B 115V电压为90V左右,断开行扫描负载电路,该电压仍为90V,由此判定故障在开关电源,由于只是输出电压偏低,所以至少证明电源启动电路、正反馈电路均正常,怀疑稳压控制电路出现故障。在断电的情况下,对电源各二极管、三极管进行初步检测,检测过程中发现VD516已开路,用IN4148更换VD516,通电试机,电源各次级电压输出正常。
注:VD516开路后,V512基极将无负偏置电压注入,其基极电压升高,对开关管V513 b极的分流进一步增大,V513导通时间缩短,输出电压下降。
[例4].SF2139型彩电,开机三无。
测电源各次级输出电压均偏低,其中+B 115V电压端为40V左右,断开电源各负载电路,故障依旧,表明故障在电源本身。瞬间短路光耦器VD515(1)(2)脚,发现+B电压迅速上升,说明电源热地端正常,故障应在电源冷地端取样或比较放大电路,焊回VD515 (1)(2)脚,通电测比较放大管V553各极电压,发现其e极2.2V,正常情况下,该极应为稳定的6.2V左右电压,怀疑为V553提供基准比较电压的稳压二极管VD561漏电,经用一6.2V稳压二极管将其代换后,通电试机,故障排除。
[例5].SF2539,不开机,指示灯不亮。
根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均无对地短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜块N801各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801内部振荡电路无法启动,遂同时断开电源次级+B电压端与行输出级间的电感L832、N801二次供电系统中的V801 e极、VD803,通电测开关电源+B输出端电压上升到146V左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801的二次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801 b、c极电压,发现该电压分别为11.3V、31V。怀疑V801 b极外接稳压二极管VD808性能不良,经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
彩电维修实例6-10例
[例6].SF2939彩电,不开机。
通电指示灯不亮,断开L832后,指示灯仍不亮,测C810正端电压为320V,再测N801各脚电压,发现N801(4)脚启动电压输入端为0.9V,对地测其阻值约为150Ω左右,断开N801(4)脚,外接电路对地阻值恢复正常,说明N801(4)脚内部电路损坏,更换N801,通电试机,发现指示灯瞬间亮一下后,又熄灭,由此判定,开关电源在通电瞬间有电压输出,但之后电源不再输出电压。
在通电瞬间,测+B电压输出端,即VD831负端电压,发现该电压在开机瞬间上升到160V左右,然后逐渐下降至0V,说明稳压环路失控。短路光耦N830(3)(4)脚,通电,测开关电源各输出电压为0V,说明开关电源热地部分基本正常,故障在电源冷地部分。查开关电源冷地端稳压部分,发现光耦器N803(1)(2)脚阻值为0Ω(正常应为1KΩ左右),证明N830(1)(2)脚已击穿,经更换N830(HS817),通电故障排除。
[例7].PF2986彩电,不开机
通电观察指示灯,发现不亮,初步判定故障可能由电源部分或电源各负载短路引起,将万用表置于电压档,测VD831负端或C833正端,实测为0V,断开电感L832,VD831负端仍为0V,进一步说明故障在开关电源本身。测C810正端电压为320V,说明整流滤波电路正常,继而测电源厚膜块N801各脚电压,发现电源启动端电压在11―15V间反复跳变,同时断开V801 e极和VD803正端,通电,电源发出“叽叽”叫声,此时开关电源次级各输出电压正常,焊回V801 e极,通电电源恢复正常,再焊回VD803正端,故障出现,说明过压保护二极管VD803损坏,取下VD803,测其正反向阻值均为30Ω左右,用一24V稳压二极管代之,故障排除。
[例8].PF2115型彩电,二次开机无光无声。
测N100(33)脚输出电压为0V,(63)脚电压为高电平待机状态,输入遥控开机命令,该脚电压无变化,再测(2)(3)脚总线电压均为5.0V且稳定,怀疑N100微控制系统部分存在故障,继续测(54)、(56)、(61)脚3.3V供电均正常,用示波器观察(58)、(59)脚,发现无明显振荡波形,正常情况下,(58)脚应有2.2V-PP,(59)脚有2.8V-PP的振荡波形,试代换外接12MHz时钟振荡晶振G200,通电二次开机,故障排除。
[例9].例17.SF2515彩电,指示灯亮,二次不开机。
指示灯亮,估计开关电源基本正常,测+B端(即VD831负端)电压为待机值95V,遥控二次开机,整机无任何反应,初步判定微控制系统出现故障,测N100(54)(56)(61)脚3.3V供电电压,发现均为2.7V,明显偏低,逐一分别断开3.3V供电电路上各元件,当断开N100(61)脚时,(54)(56)脚电压恢复正常,测N100(61)脚对地阻值为84Ω左右,说明N100(61)脚内部电路已短路,更换N100,通电故障排除。
[例10].PF2998彩电,指示灯亮,二次不开机。
拆机,测+B电压为待机值95V,用遥控器二次开机,并监测+B电压,发现该电压上升至开机值145V后,逐渐下降至25V左右,同时机内发现明显的行频叫声,通电不足一分钟,行输出管V436被击穿短路,由此怀疑行扫描输出级有严重短路现象。
对行输出级各次级整流二极管(VD451、VD461、VD461B、VD491)进行检查,均未发现有击穿短路现象,再测量行偏转线圈两端阻值,发现该阻值为0.15Ω(正常情况下,该阻值一般为1Ω左右),因此判定行偏转线圈局部短路,经更换已击穿的行输出管V436及局部短路的偏转线圈,通电试机故障排除。
彩电维修实例11-15例
[例11].PF2198型彩电,二次启动电视机,面板指示灯一亮一暗变化,无光无声。
根据故障现象,初步判定开关电源基本正常。拆机测 +B端电压为115V正常,测(33)脚行激励脉冲输出端电压在0.52 ~ 0.70V间反复跳变,说明(33)脚输出的行激励脉冲不稳定,由于导致该脚输出脉冲不正常的原因较多,所以只能逐一查之。首先测芯片N100(14)(39)脚8V供电端电压,发现均为0V,说明故障系无8V工作电压引起,估计故障在行扫描电路或8V电压形成电路。测行输出变压器次级190V、45V、16V等电压均随(33)脚输出脉冲的变化而变化,进一步说明行激励、行输出电路基本正常,故障在8V形成电路,测三端稳压器N401(L7808)输入端电压为0V,再测整流二极管VD471正端,发现无交流电压,查限流电阻R471(1W 0.27Ω),发现其阻值为无穷大,说明已开路,更换之,故障排除。
[例12].SF2198型彩电,二次启动电视机,面板指示灯一亮一暗变化,无光无声。
测(33)脚输出电压在0.4 ~ 0.72V间反复跳变,再测(14)(39)脚8V电压时有时无,断开N401(1)脚,用导线将开关电源输出的12V与N401(1)脚短接,测(14)(39)脚8V电压稳定,但(33)脚电压仍不正常,说明(33)脚之后的行激励、行输出电路应该是正常的,对造成(33)脚输出不正常的原因逐一进行检查。发现(15)脚去耦端电压极低,测其对地阻值不足100Ω,查外接电容C155已短路,更换一0.22μF电容,恢复断开的电路,通电故障排除。
[例13].SF2198型彩电,图像正常,无伴音。
断开N100(44)脚,用R×200Ω电阻档,黑表笔接地,红表笔去碰触该脚外接印制线,扬声器能发出“咯咯”的响声,说明后级伴音功放电路正常,故障在N100或其外接相关元件,测(44)脚电压为5.0V,比正常值3.4V偏高许多,再测(28)脚电压为3.9V,该脚正常应为3.2V,断开(28)脚,测其电压仍为3.9V,说明该电压升高的原因由N100内部引起,试换一块TDA9370PS/CH05T1602,并恢复所有断开电路,通电试机,故障排除。
[例14].SF2198型彩电,无伴音。
断开N100(44)脚并采用信号注入法判断后级功放电路正常,测N100相关引脚电压:(44)脚3.4V、(2 脚3.2V、(29)脚2.4V、(31)脚2.4V、(32)脚4.9V,均在正常范围内,根据原理分析:若相关引脚电压均正常而出现无伴音故障,原因只有两种:一是(29)脚外接音频去耦电容开路,二是N100本身损坏,经代换(29)脚外接电容C169(50V 10μF),通电试机,伴音恢复正常,对原C169进行测量,发现已无充放电现象。
[例15].PF2198型彩电,无伴音。
断开N100(44)脚并采用信号注入法发现故障在后级功放电路,测功放集成块N600(TDA8943SF)各脚电压,发现除(7)脚电压异常外,其余各脚电压基本正常,(7)脚为静音控制端,正常情况下有信号时该脚为0V低电平,无信号时为高电平5.9V,实测该脚无论是有信号还是无信号均为5.9V高电平,说明机器处于静音状态,断开N600(7)脚,伴音恢复正常,进一步说明故障在静音控制电路。该机静音(包括关机静音)控制电路中,V601为静音控制三极管,机器有信号时,N100(62)脚输出高电平加到V601 b极,V601饱和导通,N600(7)脚为0V低电平,无信号或遥控输入静音命令时,N100(62)脚输出低电平,V601截止,N600(7)脚为高电平,而处于静音状态。以VD896、VD890、C890、V890、V601A等元件组成关机静音电路,该机关机静音控制电路与长虹其他机心关机静音电路有所不同,本机采用对 +B 115V电压进行检测来实现关机静音控制。机器正常工作时,115V电压一路经R896与R893分压得到8.6V的电压再经R892加到V890 b极,另一路经R894对C890充电,使C890两端建立起100V左右的电压差;同时,8V电压经R822A加到V690 e极并对C822A充电,此时V690反偏而截止。交流关机时,115V、8V同时下降,VD896导通,在C690负端将产生近 –100V的电压,该负压经R892加到V890 b极,使V890由截止转为深度饱和导通状态,C822A上充得的电压经V890 e c极、R891加到V601A b极,V601A导通,V601截止,N600(7)脚瞬间为高电平,从而起到了关机静音的作用。
首先测V601 b极为0V,V601A b极为0.7V,说明关机静音控制电路已起控,测V890 b极电压为3.0V左右(明显偏低),对电阻R896、R892、电容C891进行检查,发现R896阻值近1MΩ,该电阻正常应为270KΩ,说明其阻值已变大,更换一270KΩ电阻,测V890 b极电压上升到8.6V,恢复所有断开电路,伴音恢复正常,故障排除。
普通彩电典型故障实例
1、故障现象:PF2986(CH05T1603)出现遥控失控、无伴音故障
故障分析:此故障涉及遥控部分故障检修和伴音通道电路
故障检修:○1遥控不起作用有两方面原因,一是电路故障:遥控时,测量单片IC(64)脚工作电压,正常工作时,此脚电压将在4点几伏间变化。64脚电压不正常,可断开接收头输出脚,测量64脚电压正常时,更换单片IC。如果断开64脚接收头电压仍不正常,请更换红外接收头。二是单片IC型号与原机不同。CH05T1603对应的遥控器型号应为K16C。
○2无伴音故障:输入AV信号正常,说明此故障与TV伴音处理电路有关,需检查单片IC的28、29、31、32脚外电路元件。输入AV信号仍无伴音,检查音频处理块TA9859和伴音功放块相关电路及单片IC 8脚音量控制脚。8脚正常控制时,电压在0-1.2V间变化。
检修结论:此机故障判定为:遥控器损坏和单片IC29脚电容变质引起。
2、PF2998指示灯一亮一暗,不开机
故障分析:二次启动电视机,指示灯闪烁,表明单片IC控制系统相关电路已工作,此故障涉及行扫描相关电路工作不正常。
检修过程:测量存贮器总线电压在3.3V变化,表明控制系统部分已工作,此时需检查行扫描相关电路。引起行不工作的电路有单片IC14、15、16、17、19、34、33、36、39脚。检修此故障时,可利用光闪动瞬间测量14、39脚有无8V电压,如果没有,请检查8V电压形成电路:N881、N882周围元件。如果瞬间测量此脚电压有8V,将(36)脚断开,此时开机正常,检查36脚外电路排除故障。36脚为EHT检测信号输入脚,起X-射线保护作用。36脚同时为遥控关机消亮电路。此脚电压超过3.9V,行扫描电路将中断。36脚断开仍不开机时,请检查其它相关脚。
检修结论:系36脚外接静音及消亮电路V890所接电阻R894阻值变大,导致V890饱和导通,8V电压通过V890加入36脚的结果。
3、故障现象:21K18彩电整幅画面上下跳动、蓝背景也抖动、字符不稳定
故障分析:由故障现象判定此故障应与场扫描电路工作不稳定有关。
检修过程:测量场块LA7804(N301)(2)脚电压在10.2∽12.5V之间摆动,正常工作时,此脚电压为稳定的12.2V,由此判定此故障的确与场扫描电路有关。场扫描电路由场锯齿波形成电路和场功率放大电路N301组成。场锯齿波形成相关电路有LA76810及24、25、43脚外电路有关。测量24、25脚电压时,发现两脚电压比正常时低,25脚只有4.8V,24脚为2V左右。由此怀疑此故障与25脚电压低有关。因为25脚既是行启动供电,同时也是总线接口电路供电脚。场同步脉冲产生由行频分频产生。行频异常直接影响场同步脉冲信号频率,从而影响场同步。25脚供电由9V电压通过限流电阻R209、VD209送入。测量9V,发现9V电压较正常时偏低,只有8.2V,异常。
9V电压由开关电源变压器T511(15)脚感应脉冲电压经VD554、C554        整流滤波产生13V直流电压,再经陷浪电阻RF569、电子稳压电路V583产生。检查此部分元件发现,限流电阻RF569阻值由6.8Ω增大到13Ω,更换该电阻故障排除。
注:检修LA76810、LA76832、LA76818生产的彩电场扫描电路异常故障时,在检修场相关电路无故障时,不防考虑检查与行相关的电路。
4、C2588V/A/D彩电故障现象:出现声音时大时小,或一个扬声器声音特小,一个声道声音时大时小
故障分析:此故障可能与伴音静音控制起控引起。
故障检修:测量伴音静音电路二极管VD694“+”端有不稳定电压产生,说明关机静音电路起控,检查VQ691组成的电路,发现+115V供电去耦电容C446(33UF/200v)失效。原因是行脉冲串入电路引起。
5、PF2588故障现象:画面暗,偏白,如同对比度不足
此故障表明与亮度控制有关电路存在故障。
故障检修过程:测量TDA9373(50)脚(黑电流)电压为2.7V,比正常时的4V低,再测量46至48脚电压也比正常2.8V电压低,加大帘栅电压,屏幕上出现回扫线。由此表明此故障与RGB处理相关电路有关。导致RGB电路工作异常应与集成块36、34、50脚及存贮器和IC有关。将36脚断开,故障仍存在,再将34脚断开,画面暗度不变且画面右移,由此判定,此故障与36、34脚无关。对50脚黑电流脚电阻、电容进行检查时,故障现象消失,上述脚电压恢复正常,故障现象也随之消失。由此表明此故障黑电流控制异常引起
6、长虹PF2198型彩电
故障现象:伴音正常,但图像散焦和CRT管座漏电现象非常相近。
检修思路:仔细观察画面发现图像下方5—6公分左右图象非常清晰,另外发现本机CRT管座及FBT行输出已被更换,所以排除以上零件所引起的故障。
检修过程:结合图像上方大部分模糊,而下方5—6公分左右画面清楚的现象,怀疑是否和场电路有关系,测场输出电路一切正常,但测到(N100)CH05T1604(21)脚时电压只有1.4V左右,(正常为2.4V左右)拆下C165(1000P/63V)电容测其漏电阻值近40KΩ左右,呈漏电现象,换该电容后,图像一切正常。
普通彩电典型故障实例
2、PF2998指示灯一亮一暗,不开机
此故障表明与亮度控制有关电路存在故障。
6、长虹PF2198型彩电
A6机心通病:
A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外围电容。换C173。
一台长虹R2513D,故障为彩色不正常,有横线干扰.象是回没有扫脉冲一样闪烁.后查到TDA4665供电电电压低,再查电容C219漏电,拿开正常.
c2169黑屏.三无:
经查V806.V811.击穿短路.损坏原因.C809老化漏夜.容量下降.所至.
长虹P2119,自动关机:
P2119长虹彩电,开机30分钟会自动关机,是C440.160V4.7UF电容失效造成的.
长虹T2965A彩电,亮度高时,光栅不稳,呈拉伏现象,伴音也不正常,查为115V电路上250V10微法电容损坏
长虹14寸彩电,有时能开机,能开机时一切正常。有时不能开机, 不能开机时,机内无反映,指示灯也不亮
查为电源电路中误差放大电路的1815损坏
TDA两片机水平亮线通病 为N301 (TDA3654) 和C313 100U/35V电容坏
TDA两片机无规律关机通病 95%为推动变压器虚焊,偶尔为推动变压器坏。
长虹SF2939不定期关机,更换面板节目按键故障排除!
长虹C2165开机三无,经查系行电路中电阻R425(100K)开路,更换后故障排除。
长虹C2165彩电图象上摆头、声音正常,经查系场电路中的滤波电解电容C310(10uf/160V)失效,焊下后实测其容量为0,更换同型号电容后故障排除。
长虹C2165彩电,按下电源开关有时能开机、有时不能开机,经查系行电路中电阻R423(5.6欧/3W)一端引脚开焊,其焊点周围有裂纹,补焊后故障排除。
长虹H21K65无视频,音频,更换TB1238AN后排除。
长虹P2119无彩色:
此机故障为亮度低彩色正常、亮度高无彩色。如果调整加速极光栅暗时有彩色、亮时无彩色。故障点为C412  0.47uF/50V电容变质所至。
场线性不良:
一台CK51长虹电视,屏幕上方(顶部)线性不良。机板上有关电容等元件经查均正常,顶部线性始终不良,后经测量偏转上场偏转所接的两只电阻其中一只阻值变小,只有1K多点,正常约4K。换之即可。
SF2139开机自动保护,保护电路R896(270K)开路换之即可
C2588K老烧行管原来是C486坏了.
长虹C 2588PV央视3 5 8台中上部有回扫线其它台无C320  10UF/160V失容.
长虹C1842无规律出现数条向下移动的回扫线,时而开机就出现,时而两三天不出似接触不良实为资片电容C407 1000P漏电.
长虹CK51A水平一条亮线.D409开路
CK53维修开关漏电.亮度不足.图象成负象
CK53.D601短路无彩色
CK53.33伏稳压管漏电.可造成跑台.
长虹21K32电源指示灯闪烁不开机经检查主电压为70-80V变化更换彩行后正常。
2118AE工作半小时后,场压缩并跳,最后一条线,换LA7837二脚180P电容好啦。
长虹M11机芯出现整个屏幕一半边亮一半边暗或图像出现象胶片一样的负像,一般都是180V的滤波电容漏电引起.
长虹2156行不同步无彩色:调行频RP141,图象出现,无色,图象有拉毛现象,亮度低,查亮度电路无问题,测190V电压正常,换C562后故障排除。
长虹C2592A屡烧行管:C820容量少。
长虹C2156行不同步,无彩色,C562坏。
长虹25N18水平一条亮线:
              测LA7838(13)脚电压为1.5V换IC依旧,查供电D305一端有26V,另一端1.6V拆下量又正常,换滤波电容也是一样,更换D305后一切正常.
长虹c2966彩电转换频道时行幅缩小,c441失效所致。
长虹c2588机顶部出现回扫线,电容c320.变质或失效所致。
长虹P2119开机没彩色-----过半个小时有时有彩色.换C412--50V/0.68微电容故障排除。
长虹25K18开机缓慢,有时30-60分后自己开机,但有时自己关机,经查是STR-F6465损坏,换之即好.
长虹25K18不开机:
此机收看途中自动关机,关上电源开机指示灯不亮不起机,等30-50分钟后自动开机,分析应是电源性能变差所致,开机测300V正常,+5V+B无输出,试换STR-F6564,一切正常.
长虹c2169机顶部出现回扫线(好象图像翻边),原来是C310(10uF/160V)完全失效所致!
长虹C2591三无:
长虹C2591收看途中无声无图,指示灯亮,开机测+B140V,行停振,进一步检查行推动管限流电阻,3W/2.4K烧断,主要是虚焊所至.换上新品,一切正常.
长虹R3418T开机黑屏,24C04储存器程序错误
长虹2117:
长虹2117图像出现闪电亮线同时自动关机现象是行推动管出问题了
长虹D2522A两边各缩了2厘米左右,并伴有效枕问题,检测发现R466   3欧的电阻有问题,更换后问题解决。
长虹D2525彩电屡烧开关管原因: 初步怀疑开关管外接保护有问题,结果检查均正常,后怀疑开关管质量不佳,换新后仍被击穿,经仔细检查发现R811电阻引脚是直接插在铜插孔内没有焊牢,将此电阻换成相同规格的水泥电阻焊接牢固,重新换开关管,正常。
长虹SF2539三无:
一台长虹SF2539三无。检查为开关电源厚膜STR F6454损坏。换之,接负载开机测量主电压140伏正常。恢复电路后,试机基本正常,但仅过大概20分钟,突然又变成了三无。这次检查则是行高压包短路损坏,在市面上买回一个普通的行包(线圈绕组一样、69A)装上试机,有明显的“吱吱”声。可能电压不一样,买回一个原厂产的行包(62A)装上,开机一切正常。
27 小时
2011-7-13
2016-4-12
发表于 2011-8-26 12:58 | 显示全部楼层
{:soso_e116:}
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2013-8-13 21:03 | 显示全部楼层
DUOXIEFENXIANG {:soso_e181:}
597 小时
2013-6-12
2017-2-13
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章
发表于 2013-8-14 08:54 | 显示全部楼层
很详细,谢谢。。。{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-5-31 15:17
