查看: 1621|回复: 1
[已解决] {已修好}组装机高压包根部打火,造成电源电压低
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-7-24 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机是转修机,原来是一个老师傅修的,没有修好,用户又来我这里修,用户也说不清故障,没办法我就去咨询了那位老师傅,原来的高压包根部打火很厉害,无法修复,他也就没有查电源是不是 好的。就把高压包发回来,换上才知道电源出问题了,他把电源查了个遍,都没有找出故障,也代换了开关管,都没有查出问题!没办法就通知用户,修不好,拿走!
   好了,我也说说我的维修过程,此机用芯片用的是M37160M8--058RP    和M61255   电源用的是A3电源,场块用的是AN5522,输出电压分别是180V,110V,25V,5V15V,
    电源电压在不带负载的情况下 ,电压分别是121V,77V,13V,2.1,7V,带上负载后主电压只有20多负,
  电源电压都偏低一般是由:
   1. 稳压电路控制过深
   2.待机控制电路启动
   3过流,过压电路启动,
   4.电源负载能力差
   像这些情况检查VD516,C515,C517,R515,R526有一个出问题就会造成输出电压低和负载能力差,R526是 在正反馈电路回路上起关键作用,   我可以说 是把电源上快查了个遍啊,稳压电路,取样电路,也可以说是把初级和次级电路都查了,量V512   CA8772是好的没有导通,量起来和A1015是一样的,我就没有在意,所以走了不少弯路,代换了开关管,可调,都还是一样,最后把V512       CA8772   换成1015后  试机电压恢复正常,各路输出电压也正常!
以上是我简单的描述,发出此贴,和大家共同探讨A3电源的维修,
42 小时
2012-7-12
2016-5-4
发表于 2013-8-29 23:09 | 显示全部楼层
我也遇到过,电压时有时无
GMT+8, 2025-5-1 03:26
