微电脑控制部分故障
与普通微波炉电路相比,微电脑微波炉实质只是用微处理芯片电路控制的几个继电器代替了图l中的定时器和功率控制器等。由于微电脑板故障相对少见,所以检修重点大多仍为主电路。其实微电脑微波炉的维修并不比普通型微波炉难多少,只要将微电脑板看作是一个“大部件”进行维修,许多问题就会迎刃而解。这个“大部件”中较易发生。故障的部位和元件是:继电器、薄膜开关键盘、控制板电源电路,判断和维修大都不难。其中功率控制继电器触点损坏或接触不良会引起不加热等故障时间控制继电器触点损坏或接触不良会导致不启动等故障电源电路损坏常常引起不启动故障微波炉功能控制失灵故障则大多是薄膜开关键盘漏电、断线或接触不良造成的。 |
