查看: 1091|回复: 4
[求助] 长虹PF29118行电流很大求助
220 小时
2006-2-8
2017-11-3
发表于 2011-7-19 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:长虹PF29118(F31)LA76933
故障:用户家的电插座接触不良,频繁通断了几次后电视开不机了,机内哒哒响指示灯一明一灭。测+B电压到不了正常值就降到几十V。
独立电源接灯泡,电源正常,+B输出处串电流表,电流很大超过600MA接着保护。这时行管没有击穿。行电路也没有短路现象。怀疑高压包,断开偏转、校正、电流还是大,然后保护。断开高压包各输出,只留了+B和行供电,电流还是很大,这时发现行管击穿了,以为哪操作不当,换了个行管,一接电瞬间就烧了行管。
问题是高压包都断开了怎么还能有这么大的电流?
是不是高压包初级严重短路,原来在没有断开的情况下有保护措施,还是有我没想到的地方。
请帮助分析一下,谢谢!
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-7-19 10:17 | 显示全部楼层
不是只留了+B和行供电吗  怎么说 高压包都断开了呢
换包
433 小时
2011-4-5
2017-11-10
论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2011-7-19 10:19 | 显示全部楼层
换高压包吧!
初级工程师
794 小时
2011-7-9
2019-8-4
发表于 2011-7-19 10:25 | 显示全部楼层
BSC68J(B)的高压包吗?这种机高压包特容易坏
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2011-8-5 23:38 | 显示全部楼层
肯定是高压包坏,请换BSC68J(B)。
GMT+8, 2025-7-13 12:15
