查看: 1383|回复: 3
(以解决)XQB50-528海尔小神童洗衣机的问题
22 小时
2010-3-28
2011-7-13
发表于 2011-7-12 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
XQB50-528海尔小神童洗衣机,执行洗涤步骤可以完成洗涤到脱水,脱水完成后看到关闭排水阀,然后执行第二个步骤漂洗就发觉有问题了,洗衣机一边进水一边点动运转,我换了一块电脑板也是这样的,请问哪里有问题?是电子水位开关吗?我手头上一时没有这个开关
22 小时
2010-3-28
2011-7-13
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:10 | 显示全部楼层
执行第二个步骤:漂洗时洗衣机一边进水一边点动运转,同时排水阀打开还排水{:soso_e127:}
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2012-6-15 09:22 | 显示全部楼层
建议先代换水位传感器(不一定是它的问题),短接门开关,重点检查排水牵引器,如果牵引器正常,通电在进水状态下牵引器是否也已经动作,抖动排水阀芯进行排水,这说明电脑板程序已错乱,应更换电脑板。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2012-6-15 19:58 | 显示全部楼层
mingshanlin 发表于 2012-6-15 09:22
建议先代换水位传感器(不一定是它的问题),短接门开关,重点检查排水牵引器,如果牵引器正常,通电在进水 ...
这个是正常现象,叫喷淋漂洗,不是洗衣机的毛病,程序就这么设定的!!
GMT+8, 2025-5-4 09:17
