查看: 3292|回复: 4
[分享] 创维4P36机芯开机,行不工作..
技师
60 小时
2006-1-16
2018-10-12
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2011-7-12 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      创维4P36机芯开机,行不工作
    今修一台创维4P36机芯线路板,是别人转修过来的,以查+B125V,就是行不工作,行推动管基极电压为0.7V ,集电极电压为0V,说明行推动管以饱和导通了,刚开始怀疑电源不正常,后用电源模块试机,还是一样,因为此机芯+B滤波电容容量下降会出现行不工作.试换电容故障依旧,试换行输出,还是一样,查遍电源没有发现问题,此时维修进行不下去了,找来图纸查看,测量电源各组电压都正常,没办法,查8370各脚电压,发现在8370的14脚VP2电压没有,关机查外围,当测量L103电感,发现开路,用导线短接,试机,光栅正常,再测量行推动管基极电压为0.38V,集电极电压为75左右.插上天线,图声正常,至此,此机维修终于结束了.(8370有两个引脚是+8V供电,一个是14脚,VP2.   还有一个是39脚VP1,也是+8V供电.)
此机不开机通病+B滤波电容容易坏,容量不足,也会导至行不起振.
628 小时
2010-11-23
2019-4-2
发表于 2011-7-12 20:33 | 显示全部楼层
路过啦,学习
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2011-7-12 21:37 | 显示全部楼层
感谢分享 支持{:soso_e182:}
1063 小时
2010-6-28
2016-6-11
发表于 2011-7-16 18:38 | 显示全部楼层
感谢版主经验分享!{:soso_e181:}
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2013-6-14 13:09 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-3 18:30
