查看: 2610|回复: 14
[求助] 高手进来看一下,TCL AT21286场幅不能完全拉开
40 小时
2010-8-9
2013-10-19
发表于 2011-7-7 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机是雷击坏,电源修好后场幅不能完全拉开,顶部有一点卷边,下部有10CM黑屏,大块是TDA9370PS,+8V,+3.3V都正常,场激励输出21脚22脚是0.9V,25脚3.8V,26脚电压测不出,用10V档测是2.1V,用2.5V档测表针在同一个位置,读数的话是0.几,储存器24C16,1247脚是地,5,6脚是4V,3,8脚是5V,场块STV9302,3,4脚是-14V,1,7脚0.9V,2,6脚是+14v,5脚实测输出电压是2.5V,场块已换过,电容也全换了,电阻也测了,二极管也换了,偏转是好的,故障不能排除,哪里问题啊,9370没换,太贵了,是9370问题吗?有木有高手啊,[attachimg 20110701265.jpg ]130240[/attachimg]求高手指点,谢谢,
79 小时
2011-5-13
2012-1-5
发表于 2011-7-7 06:05 | 显示全部楼层
AV.Tv正不正常,正常的话考虑数据,不正常就有可能是大块问题.
维修达人
1561 小时
2010-11-30
2022-2-2
发表于 2011-7-7 06:34 | 显示全部楼层
雷击的就先不要检查电阻电容、一般还是晶体管元件易坏。
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2011-7-7 07:35 | 显示全部楼层
雷击的一般还是晶体管元件易坏。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2011-7-7 07:37 | 显示全部楼层
雷击损坏9370的不少
1614 小时
2010-8-7
2025-5-2
发表于 2011-7-7 08:55 | 显示全部楼层
雷击的机器大块的可能性还是很大的。
282 小时
2011-4-12
2024-8-10
发表于 2011-7-7 08:58 | 显示全部楼层
想换个存储器试试,不行的话9370坏的可能性很大。
40 小时
2010-8-9
2013-10-19
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:19 | 显示全部楼层
这个储存器可以换空的吗,
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-7-7 20:37 | 显示全部楼层
重写数据,不行的话,要换大块了。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-7-7 21:25 | 显示全部楼层
支持楼上说法,排除数据问题可换大块
40 小时
2010-8-9
2013-10-19
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:59 | 显示全部楼层
大块太贵了,还是换板吧,郁闷
2400 小时
2006-5-26
2023-3-30
发表于 2011-7-8 23:58 | 显示全部楼层
TDA9570PS可能坏了
2011-7-11
2011-11-3
发表于 2011-7-11 21:50 | 显示全部楼层
该机器的场块换试试了不?另外该场块的自举二极管性能不良也会出现你所发图片上的故障,再不行就可能是超级芯片内部的反馈电路工作异常所致了。
现在TDA9370也不怎么贵
{:soso_e100:}
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2011-7-22 21:13 | 显示全部楼层
还是换板吧。
348 小时
2009-5-23
2018-4-27
发表于 2011-7-25 20:50 | 显示全部楼层
换板要比換TDA9370贵得多,而且不达到原机板的质量!还是耐心点修复!
GMT+8, 2025-5-3 03:38
