查看: 15970|回复: 25
[求助] 创维29D9AHT烧行管J6920
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
发表于 2011-7-3 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29D9AHT烧行管J6920,开机塔塔响,查行管J6920短路,查外围,租尼二极管,逆程电容,都正常,补焊后,换上新行管,开机瞬间听到高压放电一声,又烧掉,后断开行电路,接假负载,电压140V一闪一闪,断开D928电压140V稳定输出正常,但没有5V供电,把Q927换成7805,供CPU板5V电源,换上新行管,开机,测140V供电正常,按开机键,又塔,塔,行管损坏,换新高压包后,行管还是开机就损坏,请问如何诊断,谢谢!
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-3 20:07 | 显示全部楼层
符上图纸,请高手指点一下,谢谢!!!
创维29D9AHT (6D50机芯)电视机完整图纸.pdf
866.95 KB, 下载次数: 258, 下载积分: 金币 -2 分
1681 小时
2010-1-31
2017-8-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2011-7-3 20:36 | 显示全部楼层
如有示波器可以先不接行管,通电开机检测推动变压器输入、输出波形是否正常
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-3 21:37 | 显示全部楼层
没有示波器,像这种情况,用电源模块接假负载,调到140V,可以吗,我怀疑是不是开机瞬间电压上升到远远高于140V,烧掉行管,有没有这种可能!谢谢!
1681 小时
2010-1-31
2017-8-5
发表于 2011-7-3 22:52 | 显示全部楼层
如果你要是怕开机电压高,你可以把开关电源的热板那部份的小电解电容都换新,真要是开机电压高也不是瞬间,少说也得有几秒才能降下来。不过,没有示波器也还有一个办法,那就是在行的电源串一支100W左右的灯泡进行检查,这个办法很可靠的,电流大时灯泡会亮的。
向大家学习
论坛包青天
432 小时
2006-11-13
2019-9-17
发表于 2011-7-3 23:22 | 显示全部楼层
逆程电容应该换掉吧,有时候逆程电容不容易测量好坏,还有就是行推动的电容和电阻
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-5 07:52 | 显示全部楼层
我把行供电+B电压140V到行包供电串一灯泡,开机后,灯泡亮,测行管C极电压为8.5V左右,测场供电由行包提供为正4.5V,和负4.5V输出,请问现在判断是那里问题,谢谢师傅们,帮我分析指导!
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2011-7-5 18:27 | 显示全部楼层
首先,你用模块修理该机电源就是原则性错误,模块在刚开机时电源电压会大大超出140V,烧行管也就在情理之中了。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
首先,你用模块修理该机电源就是原则性错误,模块在刚开机时电源电压会大大超出140V,烧行管也就在情理之中了。你最好将原来故障说清楚,你做了哪些检修工作。
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:52 | 显示全部楼层
我没有用电源模块,我现在就是插上电源,主供电就输出140V,这时是没开机,行不工作,一开机行工作就烧行管。插上电源,主供电就输出140V,,是我把保护电路D928二极管断开,不断开这路,开机电源没输出140,且不停的塔塔响,也没有给数字板的5V输出,我把控制数字板的供电Q927换成7805的5V稳压电源供给数字板的!
1681 小时
2010-1-31
2017-8-5
发表于 2011-7-5 20:05 | 显示全部楼层
你查一查行逆程电容C706,最好是直接代换,此电容是行反馈取样电容,如此电容不正常会引起开机时行中心偏移,严重时烧行管。其他行逆程电容也可以代换试试,还有就是推动部份的电解电容也要检查或代换。
向大家学习
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:18 | 显示全部楼层
好的谢谢,我按你说的,把电容换掉试试,!
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:01 | 显示全部楼层
我都要彻低失望了,我查到C706  221K 2KV小瓷片电容两边有点烈纹,测容量220P也对,我找不到220P的,找了两个471/2KV的串起来换上,我还把电源恢复成原始样子,先接假负载,插上电源,主供电45V,CPU供电5V,按键开机后,+B 135V,假负载灯亮,断开假负载,接上行管,开机,又嗒,嗒,行管又烧掉了,唉 !!!是不是显像管坏了!!是不是修不好了!
1681 小时
2010-1-31
2017-8-5
发表于 2011-7-6 14:26 | 显示全部楼层
那我就不知你怎么检查的,有的数据该给的你也没说出来,我不是跟你说了在行电源串灯泡,你怎么不串上试哪。要证明显像管坏没坏也不难,你只要将高压冒取下不接(注意远离电路,不要短路),尾板也取掉试机,如电路能正常工作那就证明显像管坏了(记着:串灯泡)
向大家学习
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2011-7-6 15:35 | 显示全部楼层
偏转线圈坏了
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-6 16:10 | 显示全部楼层
接假负载,(就是行电路串上灯泡)插上电源,主供电45V,CPU供电5V,这时没开机,按键开机后,+B 135V,假负载灯亮,行管也没事,测行管C极电压8.5V,电流应该在1.2A左右。场供电正负输出4.5和负4.5V左右。断开假负载,接上行管,开机没等测出电压显示出来,就烧了,塔,塔,保护了!
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-7-7 19:18 | 显示全部楼层
如果是显像管坏了,你把尾版先拔掉在开机不就可以了吗。
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,特别是南北的提醒,我查到C706  221K 2KV小瓷片电容两边有点烈纹,测容量220P也对,我找不到220P的,找了两个471/2KV的串起来换上,接上行管,开机,又嗒,嗒,行管又烧掉了。我之后拆下行管,量行管没有坏,我发现与行管间的绝缘片击穿了一个洞,后换个又装上行管,电视好了,我是用两个471/2KV串起来的,现在图像显示,如图,我进总线调也调不过来,这是不是C706容量的原因导致的吗,还是别的问题,总之太谢谢大家,C706我用电容测,容量都是好的,现在容量为235P ,原本是220P ,是不是这容量的差别导致图像变大的原因还是?谢谢帮我的朋友,谢谢本论坛!
9 小时
2006-11-13
2014-11-21
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:01 | 显示全部楼层
215 小时
2011-7-10
2021-7-13
发表于 2011-7-11 19:19 | 显示全部楼层
谢谢分享;希望大家把经念上传大家学习
GMT+8, 2025-5-2 05:34
