三、故障检修实例
[例1]?一台康佳T2587H彩电出现三无故障,机内发出微弱的“吱吱”声。
由故障现象分析,行负载短路的可能性较大。在行输出管c极回路串入500mA电流表试机,发现电流表指针“打表”,再拔下行偏转线圈插头,电流减为450mA,显然故障点不在行偏转线圈。于是再断开枕校电路隔离二极管VD408(见图3)后,电流降至125mA,显然故障在枕校电路。首先检测VD408,发现已击穿,更换后故障排除。
[例2]?一台佳丽EC-2583M彩电呈三无故障。
经查,+B1端电压(130V)已降至120V,且行输出管温升很快,由此分析行负载短路的可能性极大。在行输出管c极回路串入电流表,发现电流竟达1.2A,拔掉行偏转线圈后电流仍有1A。再断开行输出变压器所有次级引脚(只保留行输出管c极供电回路的{6}、{8}两引脚),结果电流降为43mA,据此判定属高压短路。于是恢复行输出变压器{4}脚(高压绕组,包括聚焦极、加速极接地端)连线,电流立即恢复近1A,拔下高压帽,电流减小不多,判断此故障是聚焦极或加速极对地短路。正准备焊下聚焦极引线检查,结果轻轻一拉,引线竟被拉出。经查,显像管座聚焦极放电腔内已布满铜绿,测对地绝缘电阻还不足10kΩ。同时还查出ABL电路滤波电容C423击穿炸裂,限流电阻R420、R421过流烧毁。将上述元件换新后复原电路试机,整机恢复正常。
[例3]?一台高路华TC-2918彩电呈三无故障,但电源指示灯亮。
测开关电源输出电压正常,行输出管Q404(D2253)b极无负压,行推动管Q402 c极亦无电压。手摸Q402 c极供电电阻R416(5.6kΩ)无温升,焊下测量已开路。换新后故障排除。
[例4]?机型故障同例2,但电源指示灯点亮。
按动遥控器开/待机键,电源待机指示灯能熄灭或点亮,表明开/关机控制电路正常。查开关电源无电压输出,电源开关管b极在开机瞬间电压为0V,表明电源启动电路有元件损坏或电源开关管b、e极击穿。首先查电源启动电阻,发现启动电阻之一R811(270kΩ)开路,换之故障排除。
[例5]?一台日电20T774PDH彩电呈三无故障。
检查开关电源无输出,查开关管b极在电源开关接通瞬间有0.3V电压,查+B1输出端电压,在开机瞬间指针有微小摆动,分析开关电源基本正常,可能是保护电路动作或行负载短路所致。断开保护电路,在行输出管c极回路串入电流表试机,指针无偏转,测开关电源其他电压输出端均无电流输出。接入假负载试机,电源仍无输出。于是怀疑开关电源各输出端整流二极管或滤波电容开路或短路。经用万用表R×1k挡测其阻值均未发现异常,于是怀疑开关变压器局部短路,小心拆开(因属异形,市场上无货)准备重绕,直到各绕组全部拆完,也未发现短路点,方知误判。经认真分析,故障仍在开关电源电压输出整流二极管中。于是又用R×10k挡(内附22.5V电池)对整流二极管重测,当测至+B1电压整流二极管时,发现其反向电阻值约5MΩ(正常应为∞),说明该管有问题,测此管耐压值不足30V,这说明该管软击穿,导致过流从而使开关电源停振。更换此管并复原电路试机,故障排除。
