查看: 5046|回复: 6
[求助] 康佳P29AS216枕校电路
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2011-6-30 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳P29AS216,换行包和场管后,枕形失真,查枕校管已经损坏。用K1118代换,试机两小时后再次损坏(D、S极之间短路)。购得K1507和IRFI540。用 1507上机,枕形不可调。用540 上机,枕形可调但半小时后,枕校管严重发热,用手瞬间都不能触摸。代换过枕校二极管,枕校电容,均不能解决。所测电压如下图标示。
另:还有一故障。是消亮电路,这种机的消亮电路是由V503、V502组成吗?如果是,V502 B极关机时有0.6V以上的电压并保持一会。代换过V503、V502,故障不变。
请教各位大侠了。请多多指教。谢谢!
康佳P29AS216图纸MST5C26_TDA8380.pdf (1.96 MB, 下载次数: 60)
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2011-7-5 22:47 | 显示全部楼层
现在枕校管用原型号3852R,枕形可调,但依然发热严重。枕校管C极19.6V稳定,行供电145.4V稳定。再次用G16代换阻尼下管,代换枕校电容C404、C405(本机只有这两个枕枕电容,R408、VD403、C408均没装)。故障不变!
消亮电路还没修好,关机时出现两次亮点。代换过V503、V502,C525用35V1000UF代。故障依旧。代换过TDA6111。故障不变!请教各位了!
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2011-7-13 00:17 | 显示全部楼层
消亮电路已经修好。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2011-7-14 23:34 | 显示全部楼层
枕校管改用K1307,今天拷机8小时,无问题出现,我想应该是修好了。
有一个问题出现了:枕校管(已经改用K1307)V405 C极所标的9V-DC是什么意思?如果这里的电压是9V,那么,现在枕校电路除发热外一切正常,枕校管C极所测电压为26.52V,比图标的9V高了近3倍,这个电压只能说以下问题:
1、行偏转回路中的交流份量过多,经C405到达经D402整流后的电压过高。
2、可能是L402匝间短路,造成枕校管C极电压过高。
3、逆程电容偏大,逆程期间过长,所产生的电压过高,经D402整流后电压过高。
但逆程电容已经全部换新,枕校电路元件也已换新。L402拆下来,用电感表测也正常。枕校管C极电压26.52V正常吗?
159 小时
2011-7-4
2017-5-3
发表于 2011-8-2 08:34 | 显示全部楼层
不正常,应该是21V左右
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:59 | 显示全部楼层
想请问一下,这个电压是如何算出来的?我还真的不会啊!请多多指教。谢谢!
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2014-5-29 07:32 | 显示全部楼层
这台昨天换管座,测枕校管C极依然是26V左右。用了那么长的时间,这个电压恐怕是正常的。
GMT+8, 2025-6-2 05:14
